Не заводится 5.2. Нет искры.
На страницу 1, 2, 3, 4, 5 Все
Валера 13
Последнее посещение: 10.08.2017
grand cherokee 96г. 5.2 V8
СообщениеДобавлено: Сб 17 Июня, 2017 7:45    Заголовок сообщения: Не заводится 5.2. Нет искры. Ответить с цитатой
Неа, блок есть на разборке, но проверить мне его никто не дает. Говорят вдруг у тебя что то коротит и ты спалишь нам блок, или покупай или никак. У знакомого дизель, там другое все. Буду ещё искать толковый сканер...
Проделывал так же. Правда один. Искры не было(. А вот как себя ведет реле не видел(сидел за рулём).
Но когда делал самодиагностику мне выбивало 12 42 44 55.
Всё нормально, НО 42 из мануала "Код 42 - Разорвана или замкнута цепь управления реле АSD (реле автоматического отключения подачи топлива)."
Почему её выбивает тоже вопрос? менял реле местами, все равно ошибка была. Значит проблема не в реле.
Да, бывало когда включу зажигание, иду, выниму это реле, вставлю обратно, и иду заводить..так после такой манипуляции ошибки не было.
СообщениеДобавлено: Сб 17 Июня, 2017 8:05    Заголовок сообщения: Не заводится 5.2. Нет искры. Ответить с цитатой
Так может тогда у реле действительно с проводкой проблема - либо минус от блока управления, либо плюс от подкапотного блока предохранителей (18-й), либо все вместе? Тестером цепи почти наверняка прозвонятся - ток маленький, попробовать лампочкой в идеале несколько большей мощности, чем потребляет обмотка реле, включиться на его место и понаблюдать, так ли ярко она светится, как и просто от аккумулятора, и насколько одинаково при каждом включении
Валера 13
СообщениеДобавлено: Сб 17 Июня, 2017 9:29    Заголовок сообщения: Не заводится 5.2. Нет искры. Ответить с цитатой
Тестером все хорошо звонилась)
А вот про лампочку не подумал...Постараюсь сегодня вечером так сделать)
Валера 13
СообщениеДобавлено: Вс 18 Июня, 2017 15:12    Заголовок сообщения: Не заводится 5.2. Нет искры. Ответить с цитатой
Эх...поехал в гараж. Начал проверять работу реле.
Реле у нас 5 контактное( но работает 4 контакта(87а нет вообще провода))
На 30 контакт идет + постоянно
на 86 после поворота ключа зажигание( но не 100% что от зажигания) тоже идет +
на 85 должен идти минус от PCM. И когда приходит минус должно реле замыкаться и ток идти на с 30 на 87 контакт
Начал с +
Плюс есть как и положено на 86 и 30 контакте.
Начал смотреть минус который должен идти от PCM. Лампочка на переноске вообще на загорелась. Взял самая маленькую что нашел. и вот что вышло.
Почему так выходит я не знаю...
И что бы убедится работает ли реле или нет, на 87 контакт подключаю лампочку( на него ток появляется лишь после того как реле замыкается)
И что мы видим/
ДПКВ стоит на месте.
Потом иду под капот и одеваю другой дпкв.
Как видно из видео реле включается от ДПКВ, и работает оно правильно. Но искры нету....Почему? что дальше смотреть?
Есть предположение что форсунки работают, потому что сильно воняет бензином после такой процедуры.
СообщениеДобавлено: Вс 18 Июня, 2017 20:28    Заголовок сообщения: Не заводится 5.2. Нет искры. Ответить с цитатой
У мозгов есть контроль выхода контакта реле и в случае включения лампочки вместо реле этого хода они не получают. Что им делать в таком случае - вопрос философский, я бы на месте программиста железяки попробовал поклацать релюшкой - вдруг залипла. Может мигание лампочки и есть попытки взбодрить реле, но как-то весьма хаотично она себя ведет, особенно если контакт с + АКБ надежный. А может это мигание есть причина ошибки 42. Хотя там все же не безоговорочный обрыв и хоть какие-то попытки завестись машина могла бы предпринять в моменты срабатывания реле...
Реле по мануалу имеет сопротивление порядка 75 Ом, что немало, ток небольшой, наверное приличная лампочка переноски системе виделась коротким замыканием и блок прекращал выдачу управляющего воздействия чтобы не самозажариться.
СообщениеДобавлено: Вс 18 Июня, 2017 20:38    Заголовок сообщения: Не заводится 5.2. Нет искры. Ответить с цитатой
разъем катушки тоже прозванивал?
Валера 13
СообщениеДобавлено: Вс 18 Июня, 2017 22:22    Заголовок сообщения: Не заводится 5.2. Нет искры. Ответить с цитатой
Ничего не понял
Реле менял, так что врятли что оно. Но реле срабатывало) я не Знаю почему лампочка не горела, но реле срабатывало. я свет подключил от 87 параллельно. Т.е. реле была вставлено и функционировало хорошо. И когда загоралась лампочка тогда реле фунционировалло)
Валера 13
СообщениеДобавлено: Вс 18 Июня, 2017 22:23    Заголовок сообщения: Не заводится 5.2. Нет искры. Ответить с цитатой
Тестером проверял всё хорошо было. 18v)
Usaty
GC ZJ
СообщениеДобавлено: Пн 19 Июня, 2017 7:45    Заголовок сообщения: Не заводится 5.2. Нет искры. Ответить с цитатой
Проверь датчик положения распредвала
СообщениеДобавлено: Пн 19 Июня, 2017 8:17    Заголовок сообщения: Не заводится 5.2. Нет искры. Ответить с цитатой
Ничего не понял
У блока есть выход управления ASD-реле, которым "масса" на обмотку подается, и вход контроля от контактной группы того же реле. В случае с лампочкой как раз контроля включения блок не получает. Какой алгоритм действий в таком случае - достоверно мы вряд ли узнаем, но не исключено, что как раз периодическое включение-отключение управляющего выхода. Ну и от контактов ASD-реле поступает + на форсунки и катушку зажигания. Только почему у тебя это 18v, а не 12 с хвостом на заглушенной машине?
Валера 13
СообщениеДобавлено: Пн 19 Июня, 2017 17:01    Заголовок сообщения: Не заводится 5.2. Нет искры. Ответить с цитатой
Прошу прощения..12,6-12,7 было на катушке. А почему нет искры если напряжение на катушку есть?
Снял рампу, вкл зажигание и приложил дпкв в металу,и форсунки распыляют бензин) А искры нету(
СообщениеДобавлено: Пн 19 Июня, 2017 17:09    Заголовок сообщения: Не заводится 5.2. Нет искры. Ответить с цитатой
Плюс у катушки и форсунок общий, масса - от блока, при таких раскладах получается ASD можно на второй план отодвинуть, или цепи катушки изучать, или еще какие-то причины обдумывать, по которым блок может не формировать управление зажиганием. Может и правда обратить внимание на датчик положения распредвала, как тебе советовали выше. Насколько знаю, кое-как ехать без него машина сможет, завестись - нет.
Валера 13
СообщениеДобавлено: Пн 19 Июня, 2017 17:21    Заголовок сообщения: Не заводится 5.2. Нет искры. Ответить с цитатой
Тогда почему у меня на фишке от катушки 12v?
У меня по одному подается 12, а по второму минус.
Я сегодня вставлял тестер, на самой фишке есть 12 вольт
И как она вообще должна работать? я так понимаю + идет с форсунок, - с мозгов. Но у меня при вкл зажигание уже есть минус там. Тогда почему искры нет?)
Датчик распредвала смотрел, но завтра ещё раз перепроверю)
СообщениеДобавлено: Пн 19 Июня, 2017 17:34    Заголовок сообщения: Не заводится 5.2. Нет искры. Ответить с цитатой
+12 и к катушке, и к форсункам идет от контакта ASD реле, минус к катушке и каждой форсунке - от блока. Тогда либо управляющий катушкой выход блока пробит и масса там постоянно включена, либо в минусовую цепь катушки каким-то образом пробралась масса. Отключить разъемы блока и позвонить минус на разъеме катушки, если есть - шерстить проводку, если нет - чинить или менять блок. Катушка - повышающий трансформатор, работает она только на переменном токе, который формируется включением-отключением массы от ЭБУ. И, кстати, если на катушку постоянно поступают +12 и масса - не включай слишком надолго, она сгореть может в таком режиме достаточно быстро.
СообщениеДобавлено: Пн 19 Июня, 2017 17:56    Заголовок сообщения: Не заводится 5.2. Нет искры. Ответить с цитатой
Если проверка покажет, что виноват блок - для пущей убедительности прозвонить на отключенном блоке С1-7 (управление катушкой) и С1-31/32 - это сдвоенный контакт "массы". И еще - просто так редко что-то сгорает, если выход пробит - почти наверняка была какая-то причина в проводке, катушке или чьих-то не слишком ровных руках, копавшихся в машине
Страница 3 из 5
