В поисках разъема и помогите опознать разъемы
Turik
Последнее посещение: 17.09.2018
СообщениеДобавлено: Чт 30 Марта, 2017 14:28    Заголовок сообщения: В поисках разъема и помогите опознать разъемы Ответить с цитатой
1. И не могу понять что за два незадействованных разъема в районе блока управления двигателем.
2. Нужен разъем рестайловой муфты компрессора кондиционера.(может у кого есть дохлая муфта от рестайла)
ONLINE
СообщениеДобавлено: Чт 30 Марта, 2017 18:36    Заголовок сообщения: В поисках разъема и помогите опознать разъемы Ответить с цитатой
Первый в том районе кроме как разъемом датчика уровня охлаждайки в расширительном не могу предположить. На втором фото наиболее вероятно диагностические, есть пара похожих над блоком ближе к мотору, куда идут - никогда не задумывался, но должны быть ответные части. Машина вообще заводится или безнадежно пребывает в процессе ремонта проводки?
Turik
СообщениеДобавлено: Чт 30 Марта, 2017 20:21    Заголовок сообщения: В поисках разъема и помогите опознать разъемы Ответить с цитатой
Первый разъем это ответная часть разъема муфты компрессора кондиционера(ищу сам разъем от муфты).
Два других разъема их просто не куда подключить, все на моторе подключено, свободных разъемов кроме этих двух в проводке не осталось.
Мотор пока не запускается, пока не знаю либо из за датчика температуры всасываемого воздуха(он сломан, жду новый, хз без него должен запустится или нет) либо имобилайзер пока не пускает, еще не разобрался.
ONLINE
СообщениеДобавлено: Чт 30 Марта, 2017 20:34    Заголовок сообщения: В поисках разъема и помогите опознать разъемы Ответить с цитатой
Ну единственный такой разъем зовется C132 и расположен в верхней части моторного щита между двигателем и блоком управления
Turik
СообщениеДобавлено: Чт 30 Марта, 2017 20:36    Заголовок сообщения: В поисках разъема и помогите опознать разъемы Ответить с цитатой
ну там он и находится, но их два и подключить их не куда.....
ONLINE
СообщениеДобавлено: Чт 30 Марта, 2017 20:40    Заголовок сообщения: В поисках разъема и помогите опознать разъемы Ответить с цитатой
Там их два, но второй с 99% вероятностью белого цвета. Выходят где-то со стороны блока и уходят куда-то или в левую сторону подкапотного, или под машину и в салон, никогда не задавался этим вопросом. Ну и ответные части точно должны быть.
ONLINE
СообщениеДобавлено: Чт 30 Марта, 2017 20:47    Заголовок сообщения: В поисках разъема и помогите опознать разъемы Ответить с цитатой
Turik
СообщениеДобавлено: Чт 30 Марта, 2017 20:49    Заголовок сообщения: В поисках разъема и помогите опознать разъемы Ответить с цитатой
не это не те разъемы))) эти тоже есть и они подключены так же как и на фото.
Turik
СообщениеДобавлено: Чт 30 Марта, 2017 20:53    Заголовок сообщения: В поисках разъема и помогите опознать разъемы Ответить с цитатой
фот как у меня
ONLINE
А проводка менялась? Мож какие огрызки ГБО, те же эмуляторы форсунок или блок управления
Turik
СообщениеДобавлено: Чт 30 Марта, 2017 20:57    Заголовок сообщения: В поисках разъема и помогите опознать разъемы Ответить с цитатой
да проводка менялась, но никаких признаков что тут было гбо я не обнаружил....все вроде родное, ничего левого не врезано вроде... да и эти разъемы выглядят родными.....
ONLINE
СообщениеДобавлено: Чт 30 Марта, 2017 21:02    Заголовок сообщения: В поисках разъема и помогите опознать разъемы Ответить с цитатой
Я мало где в машине не лазил по электрочасти - таких не помню. И на весь мануал весьма похожий единственный, который я привел выше.
Turik
СообщениеДобавлено: Чт 30 Марта, 2017 21:06    Заголовок сообщения: В поисках разъема и помогите опознать разъемы Ответить с цитатой
ок, спасибо. завтра попробую пошарится глубже и глянуть куда уходит разъем....
Turik
СообщениеДобавлено: Пн 03 Апреля, 2017 22:26    Заголовок сообщения: В поисках разъема и помогите опознать разъемы Ответить с цитатой
Таки Вы оказались правы)))) Это были разъемы на мозги ГБО просто очень хорошо закамуфлированы)))
