Добавлено: Пн 27 Февраля, 2017 20:56 Заголовок сообщения: Размер переднего карданного вала для ZJ |
у меня не сходится размер по каталожному номеру и реальный размер переднего кардана
какой реальный размер кардана должен быть?
Добавлено: Пн 27 Февраля, 2017 21:41 Заголовок сообщения: Размер переднего карданного вала для ZJ |
похоже нашел:
Front Drive Shaft 93-95 - 32.87" Collapsed Length With 5.2L Engine, Automatic Transmission & Without CV Joint 53008427
Front Drive Shaft 94-95 - 30.625" Collapsed Length With 5.2L Engine, A500 Automatic Transmission & Without CV Joint 52087805
Front Drive Shaft 93-96 - 30.625" Collapsed Length With 4.0L or 5.2L Engine & With NP231 or NP242 Transfer Case 52087805
Front Drive Shaft 93-96 - 32.87" Collapsed Length With 5.2L Engine & NP231 Transfer Case 53008427
Front Drive Shaft 96-98 - 31.25" Collapsed Length With 5.2L or 5.9L Engine, NP249 Transfer Case & Dana 30 Front Axle 52098379
Front Drive Shaft 1996 - 32.875" Collapsed Length With 5.2L Engine, Automatic Transmission, NP249 Transfer Case & Dana 30 Front Axle 52098501
Front Drive Shaft 1996 - 30.75" Collapsed Length With 5.2L Engine, Automatic Transmission, NP249 Transfer Case & Dana 30 Front Axle 52099246
на картинке показано как меряется размер:
11DoubleCardanDriveshaftSetup.jpg |
Зарегистрирован: 20.10.2010 Последнее посещение: 22.03.2024 Имя: Александр Возраст: 40 Сообщения: 443 Откуда: Ukraine Dnipro Автомобиль: сейчас cherokee kl3.2 trailhawk. были 1)wj2003,4.7h.o., 2)patriot 2,4 3)xj 1992,4.0. 4)ZJ,1996,5.2
Добавлено: Пн 27 Февраля, 2017 22:10 Заголовок сообщения: Размер переднего карданного вала для ZJ |
а чем отличаются, кроме длины, два последних кардана на 1996 год, по описанию все одинаково вроде
_________________ а небо всё точно такое же, как если бы ты не продался (с) (Е.Летов)
а для следуещего поколения есть?
Добавлено: Пн 27 Февраля, 2017 22:25 Заголовок сообщения: Размер переднего карданного вала для ZJ |
Александр_Донецк писал(а): | а чем отличаются, кроме длины, два последних кардана на 1996 год, по описанию все одинаково вроде |
еще есть разные типы карданов, крестовины, крестовина/шрус, шрус/шрус - от этого и зависит длина и соответственно артикул...
66d48c4s-960.jpg |
Последний раз редактировалось: Hennady (Пн 27 Февраля, 2017 22:34), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Пн 27 Февраля, 2017 22:30 Заголовок сообщения: Размер переднего карданного вала для ZJ |
rendevor писал(а): | а для следуещего поколения есть? |
само поколение есть, а карданов нет
