Не заводиться.(стартер)
Александр Коваль
JeeP Grand Cherokee ZJ 1995 4.0 NV242 и ТуАрЕггг 1102
СообщениеДобавлено: Ср 22 Февраля, 2017 19:21    Заголовок сообщения: Не заводиться.(стартер) Ответить с цитатой
Доброго дня! Сьогодні стартер почав "брати на себе" багато напруги, хоча так він багато і не взяв(( 5 разів завівся, з кожним разом важче, і все, зв'язок із стартером пропав. Я намагався "на пряму" його завести - йдуть лише іскри. В кого які думки? Що це може бути? Чи шукати мені 2т грн чи ні? Дякую
Style ZJ V8 Торпедоносец
СообщениеДобавлено: Ср 22 Февраля, 2017 20:20    Заголовок сообщения: Re: Не заводиться.(стартер) Ответить с цитатой
Александр Коваль писал(а):
..... Я намагався "на пряму" його завести - йдуть лише іскри. В кого які думки? Що це може бути? Чи шукати мені 2т грн чи ні? Дякую
думаю с такими вопросами лучше искать 2т грн, либо на ремонт в специализированной мастерской либо купить новый...
Maniac
4.0 WJ'01
СообщениеДобавлено: Ср 22 Февраля, 2017 20:38    Заголовок сообщения: Не заводиться.(стартер) Ответить с цитатой
попроси в когось на підкидку інший стартер
Серджио
СообщениеДобавлено: Ср 22 Февраля, 2017 21:21    Заголовок сообщения: Не заводиться.(стартер) Ответить с цитатой
снять и почистить, сделать профилактику, поменять щеточный узел может и планетарочку , контакты почистить и прикрутить как надо . Я свой первый раз сделеал часа за 2 причем понятия не имея что там и как
http://avtostarter.od.ua/a137177-kompaniya-avtostarter-pozdravlyaet.html
запчасти брал здесь
Александр Коваль
СообщениеДобавлено: Ср 22 Февраля, 2017 21:28    Заголовок сообщения: Не заводиться.(стартер) Ответить с цитатой
Ну, завтра зніму та й дефектую його,а там буде видно. Дякую за відповіді
TLC-150, МРW-ІІ (3D)
СообщениеДобавлено: Ср 22 Февраля, 2017 21:39    Заголовок сообщения: Не заводиться.(стартер) Ответить с цитатой
Скорее всего втягивающее не срабатьівает или щетки закисли - снять и почистить от солей (после зимьі и болот наиболее частая причина).
П.С.: Иногда и на не долго помогает постучать по стартеру молотком.
Последнее посещение: 11.01.2018
СообщениеДобавлено: Чт 23 Февраля, 2017 12:42    Заголовок сообщения: Не заводиться.(стартер) Ответить с цитатой
Иногда вырывает одну-две дорожки на якоре, если ловил искры при изношенных щетках. Лечится заливкой эпоксидкой, подгонкой наждачкой и заменой щеток.
Щетки можно подобрать за неимением родных побольше размером, подогнать и подпаять вместо штатных.
Но это такой ремонт, временный, тыщ на 5км хватит, пока найдешь лишних 2000.
Александр Коваль
СообщениеДобавлено: Чт 23 Февраля, 2017 14:59    Заголовок сообщения: Не заводиться.(стартер) Ответить с цитатой
Доброго дня. Сьогодні зняв, почистив, розібрав, дефектував - щітки замінити!!! Все в стані, такому собі, не дуже але не критичному. Від акумулятора протягнув "+" та "-" ,втягуюче реле працює, а от сам стартер не крутиться. Думаю, що це через щітки.
Александр Коваль
СообщениеДобавлено: Чт 23 Февраля, 2017 15:25    Заголовок сообщения: Не заводиться.(стартер) Ответить с цитатой
Ось такі підійдуть?
http://avtostarter.od.ua/p462794833-schetochnyj-uzel-dlya.html
СообщениеДобавлено: Чт 23 Февраля, 2017 16:40    Заголовок сообщения: Не заводиться.(стартер) Ответить с цитатой
Доброго дня. Сьогодні зняв, почистив, розібрав, дефектував .....
его бы по лучше помыть, керосином его, чтобы аж блестел, так и возиться камильфо
СообщениеДобавлено: Чт 23 Февраля, 2017 16:44    Заголовок сообщения: Не заводиться.(стартер) Ответить с цитатой
Что-то коллектор мутный и грязный какой-то, будто стартер несколько лет не работал. Обычно хотя бы на ширину щеток блестит.
СообщениеДобавлено: Чт 23 Февраля, 2017 16:52    Заголовок сообщения: Не заводиться.(стартер) Ответить с цитатой
может подгорел....
Александр Коваль
СообщениеДобавлено: Чт 23 Февраля, 2017 17:14    Заголовок сообщения: Не заводиться.(стартер) Ответить с цитатой
Загалом він і не працював мабуть рік. Але я вже пів року на ньому їзджу.
СообщениеДобавлено: Чт 23 Февраля, 2017 17:57    Заголовок сообщения: Не заводиться.(стартер) Ответить с цитатой
Ну тогда бы очень не помешало к новым шеткам прочистить его мелкой наждачкой и протереть хоть тем же спиртом.
Александр Коваль
СообщениеДобавлено: Чт 23 Февраля, 2017 18:04    Заголовок сообщения: Не заводиться.(стартер) Ответить с цитатой
Буду завтра прцювати)))
