Опалення житлових приміщень та будівель.
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Все
Последнее посещение: 15.08.2018
СообщениеДобавлено: Сб 04 Февраля, 2017 19:55    Заголовок сообщения: Опалення житлових приміщень та будівель. Ответить с цитатой
Odissey писал(а):
Кому интересна тема тепловых насосов, наверное, стоит выделить в отдельную тему. ...
.. поддерживаю ...
sborch
ЛАНОС 1,5 2008г. ФОРД ЕКОНОЛАЙН (сборная МИРА)3.0Д
СообщениеДобавлено: Сб 04 Февраля, 2017 20:56    Заголовок сообщения: Re: h Ответить с цитатой
Dmitry писал(а):
Нормальная температура теплоносителя 40 градусов достигается работой термоголовки и трехходового клапана. Насос тп гоняет по контурам. При падении температуры термоголовка открывает 3=хходовой и идет подмес горячего теплоносителя в контур тп.
Все правильно, только у меня не "модные дела", а собрано из подручных материалов. 8мь лет назад теплый пол был "неприлично дорогим"
Мне больше нравится температура 50С.
Общий вид(страшненький но хорошо работает)
Отдельный насос
Так как контура разной длины то обычными кранами добился одинаковой работы(правда как не смешно, приходил настройщик ПИАНИНО и на слухих отрегулировал)
По пыли понятно что краны не трогаются от РОЖДЕНИЯ системы
СообщениеДобавлено: Сб 04 Февраля, 2017 22:05    Заголовок сообщения: Опалення житлових приміщень та будівель. Ответить с цитатой
Я вот делал лет 10 назад, так не могу сказать что очень дорого.
вот эта вся канитель начиная от входных кранов, заканчивая обжимкой труб и кронштейнами для крепления стоила около 200$
специально порылся
вот актуальная цена. розница... не реклама
https://www.in-ua.com/products/kollektor-tece-s-rotametrami-s-hkv-6
Последний раз редактировалось: alexr (Вс 05 Февраля, 2017 12:29), всего редактировалось 1 раз
sborch
СообщениеДобавлено: Сб 04 Февраля, 2017 22:27    Заголовок сообщения: Опалення житлових приміщень та будівель. Ответить с цитатой
От 800 ЭВРО. И это только смесительный узел с насосом + трубы(правду сказать относительно не дорого) и столько же РАБОТА.
Я хорошо помню трубы заложил, а на смесительный узел "рука не поднималась".
СообщениеДобавлено: Сб 04 Февраля, 2017 22:30    Заголовок сообщения: Опалення житлових приміщень та будівель. Ответить с цитатой
ну не знаю, я все делал сам (включая обжимку шлангов, прибор брал за 10$ в день на прокат), кроме заливки цементной стяжки.
Последнее посещение: 13.08.2018
СообщениеДобавлено: Вс 05 Февраля, 2017 11:55    Заголовок сообщения: Опалення житлових приміщень та будівель. Ответить с цитатой
специально порылся
Это смотря чем делать. Я тоже делал под 10 лет назад, то дешевых труб из китая тогда и не было. Только появлялся valtec. Пришлось делать оригинальным рехау. Итог - больше 2000.
СообщениеДобавлено: Вс 05 Февраля, 2017 12:32    Заголовок сообщения: Опалення житлових приміщень та будівель. Ответить с цитатой
200$ это только коллектор.
трубы и все остальное - брал оригинал TECE
не могу сказать что дешево, но на общем фоне постройки дома - однозначно не дорого.
есть моменты где сэкономил и надо переделывать и получается гораздо дороже. особенно по времени и степени вовлеченности, т.к. если один раз сделал не правильно - то на следующий раз надо уже самому изучите предмет, и быть уверенным, что принял правильное решение
kentavr, Dmitry
СообщениеДобавлено: Пн 06 Февраля, 2017 1:05    Заголовок сообщения: Опалення житлових приміщень та будівель. Ответить с цитатой
... ну а теперь главное, что собсно и вдохновило меня на создание этой темы ...
Подведу промежуточный итог.
Начну с показаний счётчиков:
- за декабрь - 750кбм;
- за январь - 790кбм
... тут "лишними" кагбэ оказываются 40кбм, но если обратите внимание на мои фото, то увидите, что они от 7 января, это потому что окончательную настройку закончил именно в тот день, учитывая это, можно с высокой степенью вероятности предположить, что эти 40 кубов и есть та сакральная разница "до" и "после" настройки ... причём разница вполне показательная ...
... далее, субъективно-объективное ...
- общий температурный "фон" поднялся на 1 градус (по электронному градуснику, расположенному в студии на 1 этаже), т.е. колеблется от 2,8 до 3,8, в зависимости от погодных условий за бортом;
- дом наконец-то ПРОГРЕЛСЯ!!! именно в тех местах где было наиболее необходимо, а именно - в ванной комнате и сральнике на первом этаже, которые являются угловыми комнатами ... до того, в ванной комнате приходилось перед купанием детей (а это каждый день!!!) производить предварительный нагрев в течение 10 минут киловаттной "дуйкой" в максимальном режиме и после того она ещё оставалась работать в минимальном режиме ... про сральник просто молчу, г..но практически примерзало к жоппе ... ну и на 2 этаже стало существенно комфортнее ... еле теплый пол в прихожей стал не просто тёплый а гарячий (уже его на половину "прикрутил");
- чисто субъективно, т.к. по секундомеру не замерял, но циклы горения горелки в котле стали короче ... вернее циклы не горения стали длиннее.
- и это всё при том, что раньше рукоятка на котле была в положении "3", а теперь - "5", и температура за бортом в январе была существенно ниже чем в декабре - одесситы не дадут соврать ... в декабре я ещё газон косил ... )))
... вернусь к упомянутым "лишним" 40кбм ... если предположить что эта разница образовалась за 7 дней, что есть почти 1/4 "отчётного периода", то предполагаемый "размер экономии" 40*4=160кбм, что по стоимости составляет около 1100грн. ... таким образом могу сделать предположение что именно такую сумму сэкономил после перенастройки термоголовок радиаторов ...
... на пикчах показания термометра и положение крутилки "до того" и "после того" ...
СообщениеДобавлено: Пн 06 Февраля, 2017 8:45    Заголовок сообщения: Опалення житлових приміщень та будівель. Ответить с цитатой
круто, ну, а как настраивал?
СообщениеДобавлено: Пн 06 Февраля, 2017 11:39    Заголовок сообщения: Опалення житлових приміщень та будівель. Ответить с цитатой
... дык это, как раньше написал:
... если коротко, то смысл тайного знания в следующем: необходимо все предустановочные гайки выкрутить в положение "8", соответствующее максимальному ксловному проходу, а регулировочную "крутилку" котла установить в положение "ЭКО" (от слова "экономия" а не "экология", в моём случае это 5-ое положение крутилки), т.е. установить систему в такой себе "перегретый" режим, а после того, как система прогреется, отрегулировать основными рукоятками термоголовок температуру в каждом помещении в отдельности до необходимой ...
... но это конечно пока промежуточный результат ... сравнить с аналогичным периодом прошлого года не могу, т.к. тогда учёт показаний и оплаты производил не я, и оно там было несколько сумбурно ... вернее могу, но это будет несколько не корректно ...
... к тому-же, в прошлом году ещё действовал льготный тариф то-ли на 150, то-ли на 75 кубов, который и был "выбран" в оплате за прошлый январь ... хотя если учесть ещё и его, то "размер экономии" ещё "подрастёт" ...
зы: теперь, после просмотра видео о настройке расходомеров для тёплых полов, понимаю зачем гайки преднастройки стояли в положениях от 2 до 6 ...
СообщениеДобавлено: Ср 15 Февраля, 2017 12:46    Заголовок сообщения: Опалення житлових приміщень та будівель. Ответить с цитатой
... ещё один промежуточный результат ... в начале месяца потеплело, температура в доме стала подниматься выше 24С и я 4-го числа установил ручку регулировки в положение "4" ... ровно через неделю (11-го) снял показания - оказалось на 30 кубов больше предполагаемого (из расчёта 25 кубов в сутки) ... снова установил ручку в положение "5", через 3 дня проверил показания - менее 20 кубов в сутки ... шайтанама!!!
... всё, до конца месяца трогать не буду ...
Dmitry
Был Jeep Cherokee XJ 1995г 2.5i пока безлошадный
СообщениеДобавлено: Ср 15 Февраля, 2017 16:19    Заголовок сообщения: f Ответить с цитатой
При наличии программатора оптимальная температура теплоносителя 75 градусов. Тогда котел быстрее прогревает помещение до заданной температуры,а не пыхтит на малом ходу без перекуров. В результате расход газа ниже.
Andryshyn Pasha
Последнее посещение: 20.04.2018
Nissan Primastar,Jeep Cherokee XJ 1987
СообщениеДобавлено: Чт 16 Февраля, 2017 21:56    Заголовок сообщения: Опалення житлових приміщень та будівель. Ответить с цитатой
Для достижения максимальной эффективности и економии рекомендую с-му Devi Linc...Так как регулировка помещений по температурно и понижение ночью на 2-3 градуса даёт економию по расходу на теплоноситель до 20%
Тёплый пол регулирую так...
Andryshyn Pasha
СообщениеДобавлено: Чт 16 Февраля, 2017 21:59    Заголовок сообщения: Опалення житлових приміщень та будівель. Ответить с цитатой
А електронными термоголовками регулирую Радиаторы.....И могу нашаманить управление температурами с любого гаджета
СообщениеДобавлено: Пт 17 Февраля, 2017 10:28    Заголовок сообщения: Опалення житлових приміщень та будівель. Ответить с цитатой
... ну наконец-то, кто-то выложил что-то толковое ...
Страница 4 из 9
