Восстановление концевиков [фото отчет]
Sinelnikov
ZJ 4.0L "97"
СообщениеДобавлено: Сб 28 Января, 2017 14:23    Заголовок сообщения: Восстановление концевиков [фото отчет] Ответить с цитатой
С наступлением холодов начали плохо работать концевики дверей, т.к. у меня стоит параллельно нештатная сигнализация, она становится под охрану после нескольких секунд если свет в салоне не зажёгся. Было решено разобраться с концевиками.
Аккуратно срезаем кольцо на концевике, углубляться сильно не надо ~ 1-1,5 мм по кругу, в конце надо немного придержать кнопку, чтобы было более менее ровно, пружина внутри стоит довольно таки мощная. Потом надо почистить контакты на самой кнопке и внутри концевика. Основная проблема в том что со временем контакты внурти концевика делают небольшие борозды в контакте кнопки и сами немного выпрямляются, поэтому я их немного подогнул. Всё смазал, обезжирил кольцо и концевик и склеил эпоксидкой, теперь всё работает как надо
Sergiy+
