Imsta ДжипоЛюбитель OFFLINE
Зарегистрирован: 15.02.2016 Последнее посещение: 25.04.2021 Имя: Ігор
Автомобиль: WJ 3.1TD 01 LR D3 2,7TD 07
Добавлено: Чт 26 Января, 2017 23:33 Заголовок сообщения: WJ 3,1TD плохо заводиться... |
WJ 3,1TD стал плохо заводиться.
Сначала загорелась лампа на щитке - Низкий уровень охлаждающей жидкости. Долил, но проблема не исчезла. Даже теплый двигатель заводиться неохотно.
После включения зажигания, лампа свечей накала тухнет, двигатель заводиться, обороты доходят до 1000 и двигатель глохнет. Так два -три раза и дальше нервы не выдерживают и маслаю стартером пока двигатель не заводиться. Куча сизого дыма , но работает.
Протестировали двигатель.
Проверка на компьютере показала ошибку Р0115 - датчик температуры охлаждающей жидкости.
Двигатель неделю назад тестировали и тоже была эта ошибка, но ее стерли и проблема вроде бы решилась. Но вот через три дня все снова вернулось.
Умные люди сказали надо поменять датчик температуры.
А их два. один дает сигнал на панель второй на мозги.
По логике надо менять тот датчик, который дает сигнал на мозги.
Датчики температуры есть на один контакт и на два.
А какой куда дает сигнал не ясно.
Нашел на разботрке только двухконтактный.
Завтра с утра будем "методом втыка" пробовать решить проблему.
Может кто-то сталкивался ? _________________ Хочешь - делай, не хочешь - не делай, но не ищи причины!
Добавлено: Пт 27 Января, 2017 10:30 Заголовок сообщения: WJ 3,1TD плохо заводиться... |
если мозг ругается на датчик замени датчик , а там видно будет
Добавлено: Пт 27 Января, 2017 10:34 Заголовок сообщения: WJ 3,1TD плохо заводиться... |
Вполне похожий случай, вылечился датчиком температуры http://www.jeep.org.ua/viewtopic.php?t=13797&start=0 . Бензиновый блок точно оба датчика использует в алгоритмах, уж какой и как именно - я никогда узнать не пытался. _________________ Життя занадто коротке, щоб їздити на нудній машині.
Добавлено: Пн 30 Января, 2017 23:10 Заголовок сообщения: WJ 3,1TD плохо заводиться... |
Хотел бы обратить внимание, что мой WJ не бензиновый, а дизельный и с мотором 3,1TD.
Поменяли оба датчика температуры охлаждающей жидкости.
Ничего не изменилось в плане заводки двигателя
Но... но машина поехала совсем по другому и мгновенный расход на 110 км/час стал 17,2 л/100км по бортовому компьютеру!
Изменилась динамика разгона, машина стала резвая!
А что делать дальше?
Аксакалы говорят, что по всем признакам в начальный момент заводки не хватает топлива потому, что есть проблема в обратке и топливо уходит назад в бак. И с нескольких попыток топлива становиться достаточно и мотор неохотно, но заводиться...
Будем пробовать решать проблему. в обратке... _________________ Хочешь - делай, не хочешь - не делай, но не ищи причины!
Добавлено: Вт 31 Января, 2017 8:38 Заголовок сообщения: WJ 3,1TD плохо заводиться... |
!7, 2 это много, должно быть в пределах 11-ти.
17 - это если не прогретые мосты-коробка.. _________________ Спускаясь к великой реке, мы все оставляем следы на песке...
Добавлено: Вт 31 Января, 2017 10:42 Заголовок сообщения: WJ 3,1TD плохо заводиться... |
Дальше смотреть форсунки на предмет количества топлива,которое они льют в обратку.Если много,менять в них клапана.
Добавлено: Вт 07 Февраля, 2017 15:36 Заголовок сообщения: WJ 3,1TD плохо заводиться... |
А кто у нас разбирает 3.1 WJ, кто подскажет?
Нужна подробная схема топливной цепочки, разобраться по датчикам, клапанам, обраткам.. _________________ Спускаясь к великой реке, мы все оставляем следы на песке...
Последний раз редактировалось: kentavr (Вт 07 Февраля, 2017 16:17), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Вт 07 Февраля, 2017 20:42 Заголовок сообщения: WJ 3,1TD плохо заводиться... |
kentavr писал(а): | А кто у нас разбирает 3.1 WJ, кто подскажет?
Нужна подробная схема топливной цепочки, разобраться по датчикам, клапанам, обраткам.. | Шприц 20мл с шлангочкой подходящего диаметра одевается на обратку каждой форсунки,заводится мотор, до 5мл в минуту нальет,это нормально больше,форсунку в чистку и менять клапан.Сервис в Кременчуге есть толковый http://planeta-diesel.com.ua
Добавлено: Вт 07 Февраля, 2017 23:24 Заголовок сообщения: WJ 3,1TD плохо заводиться... |
А они знакомы с 3.1?
Программа прочитать его у них есть? _________________ Спускаясь к великой реке, мы все оставляем следы на песке...
Добавлено: Чт 09 Февраля, 2017 12:34 Заголовок сообщения: WJ 3,1TD плохо заводиться... |
Думаю можно позвонить,проконсультироваться.Но сервис-толковый.Далековато правда:)
