Добавлено: Пт 13 Января, 2017 12:12 Заголовок сообщения: Помогите, хлопок гбо. |
wet писал(а): | Да гбо хрен с ним.
Чего обороты могли так подскочить и в левую клапанную крышку так воздух втягивает? |
пишу второй раз:
"возможно бабахом выдавило прокладку внутренней крышки впускного коллектора..."
могу и третий раз написать
Добавлено: Пт 13 Января, 2017 12:22 Заголовок сообщения: Помогите, хлопок гбо. |
Unknown писал(а): | ....Если охота разобраться - качаешь мануал ... и грызешь 25-й раздел..... |
плохому учишь
нужно на СТО ехать где могут измерить разрежение во впускном коллекторе - кстати, это где то в мануале написано, ну и показания МАПа тоже надо проверить - бабах видно знатный был
wet Джипер OFFLINE
Зарегистрирован: 26.12.2016 Последнее посещение: 28.12.2018 Имя: Віталій Возраст: 38 Сообщения: 87 Откуда: Лубни Автомобиль: Grand Cherokee 5.2 1994.
Добавлено: Пт 13 Января, 2017 13:30 Заголовок сообщения: Помогите, хлопок гбо. |
Hennady писал(а): | wet писал(а): | Ну не ездить же с перекрытым сапуном.
Причина же есть для подобной чехарды. |
а что с клапаном PCV - он выжил? |
Тот что на правой крышке тоже заменил.
_________________ Жизнь нужно прожигать со вкусом.
Добавлено: Пт 13 Января, 2017 14:58 Заголовок сообщения: Помогите, хлопок гбо. |
wet писал(а): | ....Тот что на правой крышке тоже заменил. |
ок.
пишу третий раз:
во впускном коллекторе 5,2 со стороны картера есть крышка на болтах и с прокладкой, при невъебическом взрыве во впускном коллекторе остатков LPG по причине плохой(экономной) настройки оборудования , или же когда ГАЗ в магистрали заканчивался и водитель для того, чтобы авто ехало быстрее придавливает педаль газа - естественно происходит хлопок .
Что при этом происходит - первой разносит верхнюю крышку воздушного фильтра вместе с фильтром, далее сферически выдавливает заслонку антихлопка, после чего он со звоном вылетает вместе с гофрой, плоская пластиковая крышка расходится по шву, слетают вакуумные шлангочки с впускного коллектора в том числе и на который идет на вакуумный усилитель...
Последствия - нарушение работы МАП, может быть поврежден Датчик температуры воздуха во впускном коллекторе, пробита прокладка внутренней крышки впускного коллектора....
знакомая картина?
wet Джипер OFFLINE
Добавлено: Пт 13 Января, 2017 16:43 Заголовок сообщения: Помогите, хлопок гбо. |
Hennady писал(а): | wet писал(а): | ....Тот что на правой крышке тоже заменил. |
ок.
пишу третий раз:
знакомая картина? |
А где конкретно стоит эта крышка?
wet Джипер OFFLINE
Добавлено: Пт 13 Января, 2017 16:45 Заголовок сообщения: Помогите, хлопок гбо. |
И если можно то для не образованых о датчике температуры воздуха.
Добавлено: Пт 13 Января, 2017 16:53 Заголовок сообщения: Помогите, хлопок гбо. |
Виталий, без обид, но если Вы задаете такие вопросы, то однозначно Вам дорога к хорошему механику.
И уже там, стоя в сторонке, наблюдать, и познавать, смысл механизмов авто.
wet Джипер OFFLINE
Добавлено: Пт 13 Января, 2017 18:40 Заголовок сообщения: Помогите, хлопок гбо. |
БТР писал(а): | Виталий, без обид, но если Вы задаете такие вопросы, то однозначно Вам дорога к хорошему механику.
И уже там, стоя в сторонке, наблюдать, и познавать, смысл механизмов авто. |
Никаких обид.
Но если смотреть с такой точки зрения то и в школу идти не нужно.
Всегда нужно набираться опыта.
Я когда-то и в большегрузах не понимал, а сейчас многие поломки в пути устраняю.
Повторюсь; жизнь это школа и домашнее задание делать нужно.
Добавлено: Пт 13 Января, 2017 18:42 Заголовок сообщения: Помогите, хлопок гбо. |
wet писал(а): | ...А где конкретно стоит эта крышка? |
не скажу, потому как сначала нужно диагностировать параметры смесеобразования, чтобы выявить, что это именно она...
Добавлено: Пт 13 Января, 2017 18:47 Заголовок сообщения: Помогите, хлопок гбо. |
Если честно, я тоже не понимаю, о какой крышке речь , хотя свой мотор я видел разобранным до винтика, пусть и не собственными руками разбирался (ну не могут они 250 кг из машины вынять и поставить). 4 прокладки на стыке с блоком цилиндров помню, прокладку между впускным коллектором и корпусом дроссельных помню, крышку не помню. Первые попавшиеся фото впускного коллектора http://www.ebay.com/itm/Dodge-Magnum-1994-Ram-Dakota-Magnum-5-2L-Intake-Manifold-53010248-/162182497961?hash=item25c2d486a9:g:kZcAAOxyni9TEBTk&vxp=mtr , научите и меня за компанию
Кстати, на втором фото - тот самый датчик температуры во впускном коллекторе, с переднего торца рампы по правому борту (фото как будто мы под капот смотрим, соответственно, датчик слева ближе к нам). И он же на нижнем фото справа вверху хорошо виден.
intake 1.jpg |
intake 2.jpg |
intake 3.jpg |
intake 4.jpg |
Добавлено: Пт 13 Января, 2017 19:58 Заголовок сообщения: Помогите, хлопок гбо. |
Unknown писал(а): | Как раз вид снизу постм выше отсутствует... ... |
присутствует - ряд болтиков крепления отчетливо виден
Но неужели каждый владелец обязан знать такую не самую доступную и видную деталь? |
ты предлагаешь автору топика разобрать мотор?
p.s. а может просто подогнуло шток ХХ, и он полностью не перекрывает жиклер - отсюда и подсос, хотя это не объясняет, почему сифонит вентиляция картера...
Добавлено: Пт 13 Января, 2017 20:04 Заголовок сообщения: Помогите, хлопок гбо. |
Мне кажется, как раз ты это предлагаешь, при чем весьма настойчиво, раза три уже Иначе как оценить состояние прокладки и крышки? Ну эндоскопом каким можно позаглядывать, но не уверен, что удастся хорошо рассмотреть.
Добавлено: Пт 13 Января, 2017 20:06 Заголовок сообщения: Помогите, хлопок гбо. |
Unknown писал(а): | .... Иначе как оценить состояние прокладки и крышки? .... |
да обычным вакуумметром
P.S. в мануале все расписано...
Добавлено: Пт 13 Января, 2017 20:11 Заголовок сообщения: Помогите, хлопок гбо. |
Но там помимо впуска и крышки 8 ходов в цилиндры. В которых 8 поршней и 16 клапанов.
