Стабилизатор
СообщениеДобавлено: Чт 12 Января, 2017 8:49    Заголовок сообщения: Стабилизатор Ответить с цитатой
Alehandro писал(а):
Так, как езжу я, думаю немногие ездят. На триале стабилизатором царапало арку, а недавно льдом согнуло стойки и они уперлись в пружины. Кронштейны целые. Нужно делать их из нормального металла. Женя, сделай фотку стабилизатора и стойки сбоку.
в начале темы фотка
СообщениеДобавлено: Чт 12 Января, 2017 8:51    Заголовок сообщения: Стабилизатор Ответить с цитатой
БТР писал(а):
отрывает резьбовую
Ломало точно также!
Там фото, чем закончил у себя http://www.jeep.org.ua/viewtopic.php?t=12759&postdays=0&postorder=asc&start=15
Год (на 33 тапках), и по бездору, и развороченным полям, претензий к данной конструкции не имею!
стойка от чего-то или самопал?
Alehandro
Grand Cherokee Orvis V8
СообщениеДобавлено: Чт 12 Января, 2017 8:53    Заголовок сообщения: Стабилизатор Ответить с цитатой
в начале темы фотка
Нужно сбоку, чтоб было понятно, под каким углом стабилизатор стоит.
СообщениеДобавлено: Чт 12 Января, 2017 9:05    Заголовок сообщения: Стабилизатор Ответить с цитатой
Жека а у тебя амотртизатор к мотору идет?
СообщениеДобавлено: Чт 12 Января, 2017 9:06    Заголовок сообщения: Стабилизатор Ответить с цитатой
куда? не...
СообщениеДобавлено: Чт 12 Января, 2017 9:44    Заголовок сообщения: Стабилизатор Ответить с цитатой
БТР писал(а):
отрывает резьбовую
Ломало точно также!
Стайка как у Тебя, в верху приварена выточенная токарем втулка, под Жигулевский саленблок амортизатора, если есть старые стойки стабилизатора, можно втулки от туда отрезать, и приварить в верх. Верхняя скоба сделана из уголков, в верху (вымеренном месте) просверлено отверстие, и в варен крепкий болт купленный на рынке.
СообщениеДобавлено: Чт 12 Января, 2017 9:48    Заголовок сообщения: Стабилизатор Ответить с цитатой
может такие подойдут длинна в установленном виде 24 см
СообщениеДобавлено: Чт 12 Января, 2017 9:55    Заголовок сообщения: Стабилизатор Ответить с цитатой
На его версию котлеты как раз. У Сереги кузов 84г
Хотя если почухать репу, то и на более новых должно быть место.
СообщениеДобавлено: Чт 12 Января, 2017 17:17    Заголовок сообщения: Стабилизатор Ответить с цитатой
БТР писал(а):
БТР писал(а):
отрывает резьбовую
Ломало точно также!
у меня от центра болта до стабилизатораа 200мм, а у тебя какая длинна стойки?
И как ты решил вопрос с ухом там же болт будет как г..но в проруби?
СообщениеДобавлено: Чт 12 Января, 2017 19:23    Заголовок сообщения: Стабилизатор Ответить с цитатой
Длинна стойки 220мм.
Болт в диаметр отверстия в проушине стаба, гайка с гроверной шайбой литая, четко ложится в углубление проушины стаба, затянуто с хорошим усилием. Конструкция разгружена вторым саленблоком поэтому, Сидит мертво!!!
В общем, данной конструкцией доволен!
СообщениеДобавлено: Чт 12 Января, 2017 19:54    Заголовок сообщения: Стабилизатор Ответить с цитатой
И судя по фото стаб у тебя стоит малехо раком?
Если его опуститьь как надо, то всю изогнутую часть стойки можно смело выкидывать..
СообщениеДобавлено: Пт 13 Января, 2017 13:47    Заголовок сообщения: Стабилизатор Ответить с цитатой
Стоит хорошо!
А если опустить, то будет раком и ср@ком, прям в пружину тыкаться.
СообщениеДобавлено: Пт 13 Января, 2017 13:59    Заголовок сообщения: Стабилизатор Ответить с цитатой
Стоит хорошо!
Значит намутил с геометрией. если ухо не параллельно земле, то стойка в данном случае выше чем...
Но раз устраивает, не мое дело...
СообщениеДобавлено: Пт 13 Января, 2017 15:49    Заголовок сообщения: Стабилизатор Ответить с цитатой
Чтобы переобуться с 29го на 33й размер, нужно не только кузов поднять, но и мосты подвинуть, вот зазор между пружиной и стабом уменьшился
СообщениеДобавлено: Пт 13 Января, 2017 16:44    Заголовок сообщения: Стабилизатор Ответить с цитатой
Не, ну тогда все становится на свои места, хотя при таком раскладе стаб уже віылядит как лишняя деталь :)
Страница 2 из 3
