Бухтя ДжипоАксакал OFFLINE
Добавлено: Ср 04 Января, 2017 12:54 Заголовок сообщения: ПАМАГИТЕ |
выскакивает
Код 52 ** - Сигнал с датчика кислорода указывает на обогащение воздушно-топливной смеси при работе двигателя.
куда копать чего много чего мало
Добавлено: Ср 04 Января, 2017 12:55 Заголовок сообщения: ПАМАГИТЕ |
за год смотрело куча умельцев но так и не разобрались
буду благодарен за подсказки
Добавлено: Ср 04 Января, 2017 13:23 Заголовок сообщения: ПАМАГИТЕ |
Наливают форсы, трындит мап, трындит лямбда, нет искры в каком то горшке _________________ Криминальный нож, это когда зарезать нельзя, а посадить можно.
Добавлено: Ср 04 Января, 2017 14:55 Заголовок сообщения: ПАМАГИТЕ |
форсы помыл мап поменял искра е
лямда новый
Добавлено: Ср 04 Января, 2017 14:59 Заголовок сообщения: ПАМАГИТЕ |
прокладки впускного поменял
Добавлено: Ср 04 Января, 2017 15:02 Заголовок сообщения: ПАМАГИТЕ |
Бухтя писал(а): | лямда новый |
Оригинал или шопопало? Собственно лямбда и служит для коррекции блоком управления подачи топлива, если сигнал говорит, что обогащена - надо меньше лить. И почти наверняка мозги таки льют меньше, но почему-то не видят реакции (изменения сигнала с лямбды) и светят ЧЕК. _________________ Життя занадто коротке, щоб їздити на нудній машині.
Добавлено: Ср 04 Января, 2017 15:07 Заголовок сообщения: ПАМАГИТЕ |
ДТОЖ врет, баги с проводкой...
газ есть?
Добавлено: Ср 04 Января, 2017 15:09 Заголовок сообщения: ПАМАГИТЕ |
Лямда оригинал брал у Лехи врать думаю не может
газ есть проводка переделал новая
Добавлено: Ср 04 Января, 2017 15:10 Заголовок сообщения: ПАМАГИТЕ |
датчик охлаждайки новый
Добавлено: Ср 04 Января, 2017 15:11 Заголовок сообщения: ПАМАГИТЕ |
сказали мап поменять газовый диего 3 поменял нихера не поменялось уже подза,,,ся трохи
а и иногда глохнет шо на газу шо на бензе
Добавлено: Ср 04 Января, 2017 15:15 Заголовок сообщения: ПАМАГИТЕ |
А светит ЧЕК на бензе, на газу или на всем? Просто когда машин на газу работает - формированием смеси занимаются газовые мозги, а бензиновым имитируется сигнал оптимальной смеси с лямбды. Если на бензе светит - не подмешивается ли часом газ в смесь? _________________ Життя занадто коротке, щоб їздити на нудній машині.
Последний раз редактировалось: Unknown (Ср 04 Января, 2017 15:17), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Ср 04 Января, 2017 15:16 Заголовок сообщения: ПАМАГИТЕ |
Бухтя писал(а): | сказали мап поменять газовый диего 3 поменял нихера не поменялось уже подза,,,ся трохи
а и иногда глохнет шо на газу шо на бензе |
Тоже вполне может быть подачей газа и бенза одновременно быть вызвано _________________ Життя занадто коротке, щоб їздити на нудній машині.
Добавлено: Ср 04 Января, 2017 15:19 Заголовок сообщения: ПАМАГИТЕ |
и к гадалке не ходи, газ протравливает
симптомы: иногда дергается, троит, может даже глохнуть
Добавлено: Ср 04 Января, 2017 16:32 Заголовок сообщения: ПАМАГИТЕ |
восновном чек выбивает когда на бензе грею
