заводится, через секунду глохнет
Последнее посещение: 24.04.2018
СообщениеДобавлено: Вс 20 Ноября, 2016 19:10    Заголовок сообщения: заводится, через секунду глохнет Ответить с цитатой
что б не создавать тему у меня аналогичная ситуация
чаще не заводится чем заводится,но лечится размыканием разъема датчика колена 1-2 раза и заводится с пол тыка решение пока не нашел,
провода прозванивал, разъем перебирал контакты заходят плотно,если вытащить предохранитель отсечки и вставить тоже заводится, разъединял разъем трпамплера и соединял заводится. на холодную чаще заводится чем нет на горячую на оборот . Чек не загорается при проверке ошибок жалуется на датчик колена (датчик фирмы standart)
Dmitry
Последнее посещение: 25.04.2018
Jeep Cherokee XJ 1995г 2.5i
СообщениеДобавлено: Пн 21 Ноября, 2016 9:13    Заголовок сообщения: d Ответить с цитатой
Наступал на эти грабли. Летом на холодную заводился с пол-тыка, но стоило двигателю прогреться, глох. Ошибки считывал-датчик колена. Зачистил все контакты-не помогло. Заменил ДК- все осталось по-прежнему,но ошибка датчик расиредвала. Заменил трамблер и все стало чудесно.
ONLINE
Последнее посещение: 26.04.2018
СообщениеДобавлено: Пн 21 Ноября, 2016 9:22    Заголовок сообщения: заводится, через секунду глохнет Ответить с цитатой
Я вообще китайских датчиков как огня боюсь, сколь бы больно ни стоил нынче оригинал, но его поставил - и надолго забыл о существовании датчика и связанных с ним трудностей.
Dmitry
СообщениеДобавлено: Пн 21 Ноября, 2016 9:38    Заголовок сообщения: f Ответить с цитатой
Земля датчиков в одной цепи,поэтому наверное и давало ошибку по ДК.
СообщениеДобавлено: Пн 21 Ноября, 2016 20:14    Заголовок сообщения: заводится, через секунду глохнет Ответить с цитатой
вот я тоже чешу репу и грешу на датчик распредвала потому, что все в этой системе новое кроме трамплера
Dmitry
СообщениеДобавлено: Вт 22 Ноября, 2016 9:45    Заголовок сообщения: r Ответить с цитатой
Новое- оригинал? Потому как выше уже высказались по поводу китайских запчастей.
СообщениеДобавлено: Вт 22 Ноября, 2016 19:19    Заголовок сообщения: заводится, через секунду глохнет Ответить с цитатой
все правильно не оригинал катушка herko, датчик колена стандарт, крышка трамплера стандарт бегунок тоже стандарт
час назад завелся нормально на холодную. доехал домой нормально
СообщениеДобавлено: Вт 22 Ноября, 2016 21:38    Заголовок сообщения: заводится, через секунду глохнет Ответить с цитатой
Я б послал...
это 86%
Dmitry
СообщениеДобавлено: Вт 22 Ноября, 2016 22:36    Заголовок сообщения: h Ответить с цитатой
Женя,кого и куда послал? Что 86%?
СообщениеДобавлено: Вс 27 Ноября, 2016 9:35    Заголовок сообщения: заводится, через секунду глохнет Ответить с цитатой
Жека кого посылать
Ярик.
Последнее посещение: 10.03.2018
XJ '88 4.0 aw4 242
СообщениеДобавлено: Ср 14 Декабря, 2016 16:18    Заголовок сообщения: заводится, через секунду глохнет Ответить с цитатой
Сегодня то же столкнулся с такой бедой 2-3 сек.работает и глохнет! Помог Сергея метод с балластным резистором - замкнул предохранителем и машина заработала. Теперь ищу резистор может кто подскажет, что подходит или где купить?
jeep built not bought!
Игнорировать пользователя Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Блог Адрес AIM
Dmitry
СообщениеДобавлено: Чт 15 Декабря, 2016 9:39    Заголовок сообщения: а Ответить с цитатой
Я тоже в свое время не нашел балластный резистор-замкнул и езжу уже третий год.
Серджио
Z 96, 4 л., 242
СообщениеДобавлено: Чт 15 Декабря, 2016 10:41    Заголовок сообщения: заводится, через секунду глохнет Ответить с цитатой
У меня была та же проблема, пока не заменил датчик коленвала на оригинальный (спасибо Механику). Очень неприятно зимой на сотне управлять при неработающем двигателе, особенно при подъеме.
СообщениеДобавлено: Чт 15 Декабря, 2016 15:59    Заголовок сообщения: заводится, через секунду глохнет Ответить с цитатой
я тоже провода вместе скрутил вот так с лета и катаюсь
Ярик.
XJ '88 4.0 aw4 242
СообщениеДобавлено: Ср 04 Января, 2017 17:27    Заголовок сообщения: заводится, через секунду глохнет Ответить с цитатой
Купил резистор бу. у Димы (Музона) Т.к насос сильно воет (раньше не выл уже привык) Буду заказывать новый резистор. И машина хуже заводится стала! Может на 2.5 другая ситуация у меня на 4.0 такая. Походу система зажигания работает исправно вместе с этой хренью через мозги.
Еще раз убедился, что все датчики должны стоять на месте! А то будет печаль!
Страница 2 из 3
