заводится, через секунду глохнет
bondarevera
Последнее посещение: 06.01.2018
СообщениеДобавлено: Пт 18 Ноября, 2016 16:16    Заголовок сообщения: заводится, через секунду глохнет Ответить с цитатой
Привет всем! Подскажите пожалуйста, кто знает. Джип гранд чероке 1996г, 4л. АКПП. Заводится на пару сек. и глохнет. До этого заводился, мог заглохнуть в любое время. Постоит минут 15-30, завелся и поехал. Мог с утра не завестись, потом опять может завестись и ехать.Последний раз заглох, пришлось буксировать.Был заказан и заменен ДПКВ №56027280.Был на диагностике. Сказали, что повреждены или сламались зубцы на маховике кол. вала, для считывания меток.Возможно такое, а может это бракованный датчик китайский ДПКВ №56027280 ?
СообщениеДобавлено: Пт 18 Ноября, 2016 16:23    Заголовок сообщения: заводится, через секунду глохнет Ответить с цитатой
Датчик коленвала ошибку должен бы выдать.
А машина европейская или американская? Даже на американской если тот же блок ВСМ отключить - ненадолго заведется, потом заглохнет, может с ним где связь теряется. В европейских еще диковинный зверь иммобилайзер добавляется
Seriy susanin
Cherokee
СообщениеДобавлено: Пт 18 Ноября, 2016 17:00    Заголовок сообщения: заводится, через секунду глохнет Ответить с цитатой
Привет. Я тоже сталкивался с такой проблемой. Оказалось очень просто. Под капотом, с левой стороны на крыле(водительская сторона), есть керамическая байда, в виде небольшой пластинки . На неё подсоединины два провода(вроде оранжевого цвета). Необходимо соединить эти два провода между собой, а эту жрень просто выкинуть.Попробуй.
Andy
СообщениеДобавлено: Пт 18 Ноября, 2016 17:26    Заголовок сообщения: заводится, через секунду глохнет Ответить с цитатой
Баластный резистор. Устанавливался до 93 года.
Style ZJ V8 Торпедоносец
СообщениеДобавлено: Пт 18 Ноября, 2016 17:28    Заголовок сообщения: заводится, через секунду глохнет Ответить с цитатой
это где такая "жрень" в гранде 96 года стоит?
Andy
СообщениеДобавлено: Пт 18 Ноября, 2016 17:32    Заголовок сообщения: заводится, через секунду глохнет Ответить с цитатой
Глохнет на ходу или стоя?
СообщениеДобавлено: Пт 18 Ноября, 2016 17:34    Заголовок сообщения: заводится, через секунду глохнет Ответить с цитатой
и после тоже
bondarevera
СообщениеДобавлено: Пт 18 Ноября, 2016 17:38    Заголовок сообщения: заводится, через секунду глохнет Ответить с цитатой
Привет. Я тоже сталкивался с такой проблемой. Оказалось очень просто. Под капотом, с левой стороны на крыле(водительская сторона), есть керамическая байда, в виде небольшой пластинки . На неё подсоединины два провода(вроде оранжевого цвета). Необходимо соединить эти два провода между собой, а эту жрень просто выкинуть.Попробуй. :servc:
СообщениеДобавлено: Пт 18 Ноября, 2016 19:02    Заголовок сообщения: заводится, через секунду глохнет Ответить с цитатой
+1 за датчик коленвала...Такая же история с теми-же симптомами выносила мне мозг в свое время.Читать ошибки.
bondarevera
MAUGLI
Последнее посещение: 21.05.2018
СообщениеДобавлено: Пт 18 Ноября, 2016 19:45    Заголовок сообщения: заводится, через секунду глохнет Ответить с цитатой
Скорее всего бензонасос накрывается,проверь давление в рампе,подключи насос напрямую.
bondarevera
СообщениеДобавлено: Пт 18 Ноября, 2016 22:03    Заголовок сообщения: заводится, через секунду глохнет Ответить с цитатой
Если на джип-автограде http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/engines/codes.htm не ошиблись - отсутствие сигнала с датчика коленвала не зажигает ЧЕК, что весьма странно А на той диагностике, где так лихо определили, что магнитные метки маховика поотваливались, чтением ошибок не заморачивались? Или хоть самому ключом поравзлечься по методике того же джип.автоград
СообщениеДобавлено: Пт 18 Ноября, 2016 22:30    Заголовок сообщения: заводится, через секунду глохнет Ответить с цитатой
Человек просто ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ, который 10 лет не знал проблем с машиной.
Проблема на 90% электрическая, требующая вдумчивого неторопливого поиска...
Кум
СообщениеДобавлено: Сб 19 Ноября, 2016 16:52    Заголовок сообщения: заводится, через секунду глохнет Ответить с цитатой
смотри проводку, мне парил мозг разъем датчика.
bondarevera
СообщениеДобавлено: Вс 20 Ноября, 2016 11:46    Заголовок сообщения: Re: заводится, через секунду глохнет Ответить с цитатой
Снял стартер. На ободе маховика 12 прямоугольных прорезей для считывания меток. Никаких повреждений нет. Поставил б/у ДПКВ , машина завелась. Спасибо всем за участие!!!!! Диагностика -разводка!
СообщениеДобавлено: Вс 20 Ноября, 2016 17:10    Заголовок сообщения: заводится, через секунду глохнет Ответить с цитатой
провод переломило?
