Мотор ХаХа
СообщениеДобавлено: Вт 08 Ноября, 2016 9:46    Заголовок сообщения: Мотор ХаХа Ответить с цитатой
orest писал(а):
да.... я по знакомству кузовные уже 7-месяц делают...
Если бы у Вити не ушел моторист или в нужный момент не отказали по той же причине на Печерске... А так .. ну так сталося.
СообщениеДобавлено: Вт 08 Ноября, 2016 13:49    Заголовок сообщения: Мотор ХаХа Ответить с цитатой
Женя проблема только в плавании оборотов?
СообщениеДобавлено: Вт 08 Ноября, 2016 13:54    Заголовок сообщения: Мотор ХаХа Ответить с цитатой
+ могли не до затянуть датчик колена от он и прыгает от этого и зажигание ибёт
СообщениеДобавлено: Вт 08 Ноября, 2016 13:55    Заголовок сообщения: Мотор ХаХа Ответить с цитатой
в отсутствии норм ХХ ... ну и еще кой-то.
Не ровно работает на ХХ .. как будто "тяжело дышит".
Под ливнем как-то сегодня желания лезть не возникло.. стихнет - гляну, или напрошусь куда-то под крышу
СообщениеДобавлено: Вт 08 Ноября, 2016 14:05    Заголовок сообщения: Мотор ХаХа Ответить с цитатой
я снимал хх со стороны разьёма два болта под зведу и вытягивал нутря потом мыл карбклинером и вэдэхой
хочешь могу сфоткать свой
СообщениеДобавлено: Вт 08 Ноября, 2016 14:28    Заголовок сообщения: Мотор ХаХа Ответить с цитатой
А смысл...? фоткать.. Шо я их ни разу не менял? ;)
Удручает такой п..ец после ремонта... я же не из рук вырвал машину, ее типа "погоняли"...
уже Мерседес
СообщениеДобавлено: Ср 09 Ноября, 2016 8:54    Заголовок сообщения: Мотор ХаХа Ответить с цитатой
я как то услышал такую версию объяснения причины долгоремонтов на СТО:
для своих я делаю в свободное от работы время...
Хочешь Джип? - купи Джип...
Ich bin nicht, wie alle....
СообщениеДобавлено: Ср 09 Ноября, 2016 9:36    Заголовок сообщения: Мотор ХаХа Ответить с цитатой
Я чот слегка в ахуе...
При выключении двигла клацает ХХ несколько секунд, но то сниму гляну, запасной есть
по фото блок мой (рэнг спецверсия), но сканер слегка прихуел при подключении. Ни когда такого не было
Спробую в обед "хвост Питона"
СообщениеДобавлено: Ср 09 Ноября, 2016 16:18    Заголовок сообщения: Мотор ХаХа Ответить с цитатой
Погонял "хвостом Питона"
Была ошибка 24 - сбросил. Бум посмотреть (высокое напряжение дпдз)
Нашел отъебаный вакуум на впуске, вернул взад...
холодный
Кислородник (живой)
теплый
СообщениеДобавлено: Чт 10 Ноября, 2016 9:05    Заголовок сообщения: Мотор ХаХа Ответить с цитатой
Оч интересно ведет себя температура (сканер и приборка показыают одно и то же), а вот тахометр показывает больше чем сканер
СообщениеДобавлено: Пт 25 Ноября, 2016 22:06    Заголовок сообщения: Мотор ХаХа Ответить с цитатой
Возвращаемся к нашим собакам...
ПОЧЕМУ показания оборотов, читемые сканером, отличаются от показателей тахометра где-то на 300об, если на Тахометр сигнал идет с датчика КВ через мозг?
Почему хоть на стоящей, хоть в движении с постоянной скоростью показатели температуры болтаются вверх\вниз в пределах 20 градусов?
Да, в рабочем диапазоне, или даже чуть более нормы, НО!?
Тут показания сканера совпадают с приборкой...
СообщениеДобавлено: Сб 26 Ноября, 2016 7:19    Заголовок сообщения: Мотор ХаХа Ответить с цитатой
Думаю дело в приборке или контактах приборки. У меня было дело тоже обороты холостые приборка около 900 стала показывать. Стукнул по ней слегка кулаком - все ОК 650 оборотов Иногда редко повторяется, магический пендаль возвращает все в норму.
СообщениеДобавлено: Сб 26 Ноября, 2016 9:20    Заголовок сообщения: Мотор ХаХа Ответить с цитатой
На приборку данные поступают в цифровом виде, стрелки двигаются небольшими шаговыми двигателями, ресурс которых не бесконечен. Привод стрелки тахометра пашет поболее прочих, потому и устал первым.
Ну а температуру получается мозги вычисляют плавающую, датчик, хреноватый контакт или еще чего - однозначно не скажешь.
СообщениеДобавлено: Сб 26 Ноября, 2016 11:00    Заголовок сообщения: Мотор ХаХа Ответить с цитатой
От не верю я в пендаль. До известных событий ни чего не было.
Даже разъем ЭБУ не трогался
СообщениеДобавлено: Сб 26 Ноября, 2016 12:24    Заголовок сообщения: Мотор ХаХа Ответить с цитатой
Да нормально это все!!!
Перепахивать нужно теперь, всю подкапотную, высохшую, проводку!
У меня просто подушка двигателя менялась, после этого нашелся провод, в полуобрыве, из-за которого ХО плавать начали.
А тут ремонт движка, естественно вся проводка, которая лежала себе и загорала в одном положении под капотом, теперь переломана.
Страница 2 из 3
