Пружины Auto Weight Equalizing System на ZJ
На страницу 1, 2, 3, 4 Все
Alehandro
Grand Cherokee Orvis V8
СообщениеДобавлено: Вс 27 Ноября, 2016 7:06    Заголовок сообщения: Пружины Auto Weight Equalizing System на ZJ Ответить с цитатой
Гена, я не пойму: эти пружины уже стояли на твоей машине или ты их покупал отдельно? И что значит "растянул"?
Style ZJ V8 Торпедоносец
СообщениеДобавлено: Вс 27 Ноября, 2016 7:44    Заголовок сообщения: Пружины Auto Weight Equalizing System на ZJ Ответить с цитатой
VetalS писал(а):
По передним особенно интересно.
От центра ступицы до крыла какие показатели? Ессно, после установки AWE сзади и спереди.
зад - 440мм
после установки передних пружин AWE померяю снова
Последний раз редактировалось: Hennady (Вс 27 Ноября, 2016 8:31), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вс 27 Ноября, 2016 7:48    Заголовок сообщения: Пружины Auto Weight Equalizing System на ZJ Ответить с цитатой
Alehandro писал(а):
Гена, я не пойму: эти пружины уже стояли на твоей машине или ты их покупал отдельно?...
не покупал, один из соклубников "подарил"
поэтому сейчас 2 комплекта, стоковые линейные, и AWE...
Alehandro писал(а):
...И что значит "растянул"?
ты вроде спортсмен , ралли там всякие, и не знаешь как пружины по высоте настраивают?
Alehandro
СообщениеДобавлено: Вс 27 Ноября, 2016 13:34    Заголовок сообщения: Пружины Auto Weight Equalizing System на ZJ Ответить с цитатой
Нет, не знаю. Поэтому и прошу рассказать
СообщениеДобавлено: Вс 27 Ноября, 2016 13:42    Заголовок сообщения: Пружины Auto Weight Equalizing System на ZJ Ответить с цитатой
Помню я еще пацаном был, лет тридцать назад, сосед растягивал на свой жигуль (часов по 12ть каждую, на жаке). А запомнил потому, что он это делал, раз в месяц
СообщениеДобавлено: Вс 27 Ноября, 2016 18:48    Заголовок сообщения: Пружины Auto Weight Equalizing System на ZJ Ответить с цитатой
ну вот ...поставил передние пружины,
паралельно поставил отбойники - у меня их не было , ну и поставил новые аммортизаторы.
передние пружины в сравнении со стоковыми:
СообщениеДобавлено: Вс 27 Ноября, 2016 18:52    Заголовок сообщения: Пружины Auto Weight Equalizing System на ZJ Ответить с цитатой
результат:
левая/правая сторона:
кстати, обратите внимание что проставку я поставил между резиновой подушкой и пружиной, думаю так правильней
СообщениеДобавлено: Вс 27 Ноября, 2016 18:55    Заголовок сообщения: Пружины Auto Weight Equalizing System на ZJ Ответить с цитатой
резюме:
результат - никакой , пружины "сели" в сток, центр-край крыла 430мм, сократилось число рабочих витков, передок стал жесткий и спортивный
Причем задок ведет себя прекрасно
в общем, эксперимент удался частично , поэтому приведу в порядок стоковые пружины и поставлю обратно
AWE пружины должны быть "усиленные"(минимум толщина витка на 1мм больше) по отношению к стоку....
Alehandro
СообщениеДобавлено: Вс 27 Ноября, 2016 23:05    Заголовок сообщения: Пружины Auto Weight Equalizing System на ZJ Ответить с цитатой
Собственно, что и требовалось доказать. Это я о растяжке.
Кстати, +1 мм к диаметру проволоки даст + 30% жесткости приблизительно.
СообщениеДобавлено: Вс 27 Ноября, 2016 23:13    Заголовок сообщения: Пружины Auto Weight Equalizing System на ZJ Ответить с цитатой
Alehandro писал(а):
Собственно, что и требовалось доказать. Это я о растяжке.....
дело не в растяжке, после снятия покажу, что размер после растяжки останется неизменный - 480мм...
Дело в жесткости пружины - мне нравится как сейчас работает задок, перед - нет, хотя для спортивных гонщегов наверно самое оно...
Alehandro
СообщениеДобавлено: Вс 27 Ноября, 2016 23:18    Заголовок сообщения: Пружины Auto Weight Equalizing System на ZJ Ответить с цитатой
Сильно жесткие пружины не есть хорошо - подвеска не отрабатывает неровности. И это... Сразу заказывай следующие амортизаторы. Монро тебя разочаруют.
СообщениеДобавлено: Вс 27 Ноября, 2016 23:19    Заголовок сообщения: Пружины Auto Weight Equalizing System на ZJ Ответить с цитатой
парень, который делает растяжки, кстати собирает электромобиль и к нему часто обращаются спортсмены.
Он хорошо учился в институте и хорошо знает материаловедение.
растягивается пружина просто, на специальном станке делается растяжка в необходимый размер и далее током пружина прогревается до момента снятия напряжения - при этом пружинная сталь не теряет своих свойств, т.к. для снятия закалки необходима гораздо большая температура, нежели для перестройки формы пружины....
физика
СообщениеДобавлено: Вс 27 Ноября, 2016 23:22    Заголовок сообщения: Пружины Auto Weight Equalizing System на ZJ Ответить с цитатой
расчет жесткости подвески ведется на частоту в 1,7 герца, хотел снизить этот параметр до 1Гц - не получилось , двигатель 5,2 тяжеловат, может для Чероки 2,5 подойдет?
Alehandro
СообщениеДобавлено: Вс 27 Ноября, 2016 23:24    Заголовок сообщения: Пружины Auto Weight Equalizing System на ZJ Ответить с цитатой
Посмотрим на твои пружины через пол-года.
А по амортизаторам для 2.5 будет лучше, но не долго.
Последний раз редактировалось: Alehandro (Вс 27 Ноября, 2016 23:27), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вс 27 Ноября, 2016 23:25    Заголовок сообщения: Пружины Auto Weight Equalizing System на ZJ Ответить с цитатой
Alehandro писал(а):
... Монро тебя разочаруют.
пока не могу так сказать - держат крепко
Страница 3 из 4
