Пружины Auto Weight Equalizing System на ZJ
На страницу 1, 2, 3, 4 Все
VetalS
Бульт ZJ, 5,2L, 46RH, NP249, 04.1995
СообщениеДобавлено: Чт 10 Ноября, 2016 12:36    Заголовок сообщения: Пружины Auto Weight Equalizing System на ZJ Ответить с цитатой
Hennady писал(а):
VetalS писал(а):
Возможно, что AWE уже устали, но ездить на них было невозможно - тупо не отрабатывали, потому что сложились в половину. ....
Поэтому надо искать не подделки , складываться в статике они не должны...
к примеру автомобиль БМВ пружины AWE идут с завода (они же там не "сложены"), другие в нем просто не работают
Пружины точно с Гранда. Возможно, что с 5,9л (но уже не помню). Так что, не подделка.
Но морде с орвисовскими пружинами было гораздо комфортнее. Впрочем, как и мне.
Style ZJ V8 Торпедоносец
СообщениеДобавлено: Чт 10 Ноября, 2016 14:18    Заголовок сообщения: Пружины Auto Weight Equalizing System на ZJ Ответить с цитатой
пружины AWE - это не только навивка с переменным шагом, но технология обработки...
смотри вложение "правильной" AWE пружины
VetalS писал(а):
....Но морде с орвисовскими пружинами было гораздо комфортнее. .....
вполне может быть, но теоретически это не может быть так, потому что линейные пружины имеют ограничение по длине прута навивки, т.к. в линейной пружине чем она длиннее тем увеличивается горизонтальное смещение при работе пружины, а вот прогрессивная пружина этим недостатком не страдает.....
СообщениеДобавлено: Чт 10 Ноября, 2016 23:40    Заголовок сообщения: Пружины Auto Weight Equalizing System на ZJ Ответить с цитатой
вычитал интересную деталь
ZJ до рестайловый (до 1995 г.) - высота кузова в стоке 1645мм
ZJ рестайл после 1995 года - высота кузова в стоке 1690мм
разница в 45мм , т.е это те 1,77", ИМХО возможно которые определяют стоковые модели Orvis без переделки подвески...
P.S.1 пружины AWE есть с нелинейной характеристикой 2-х типов: экпоненциальная и логарифмическая.
пример, модель ZJ TSI - пружины AWE c log-характеристикой
P.S.2 под пружинами AWE понимают еще пружины с двухступенчатой навивкой, в этом случае её характеристика состоят из двух линейных участков(под углом друг к другу)...
P.S.3 пружины AWE могут быть с линейной навивкой, но нелинейным диаметром прута...
СообщениеДобавлено: Пт 11 Ноября, 2016 18:22    Заголовок сообщения: Пружины Auto Weight Equalizing System на ZJ Ответить с цитатой
Цитата:
немцы не сдаются
гутен абенд...
хоп и +1,7" на задней H&R пружине :
Серджио
СообщениеДобавлено: Пт 11 Ноября, 2016 22:00    Заголовок сообщения: Пружины Auto Weight Equalizing System на ZJ Ответить с цитатой
процесс очистки окончен:
СообщениеДобавлено: Сб 12 Ноября, 2016 15:08    Заголовок сообщения: Пружины Auto Weight Equalizing System на ZJ Ответить с цитатой
ну и покрасил :
rendevor, Серджио
Alehandro
Grand Cherokee Orvis V8
СообщениеДобавлено: Вс 13 Ноября, 2016 7:02    Заголовок сообщения: Пружины Auto Weight Equalizing System на ZJ Ответить с цитатой
Какими материалами пользовался?
СообщениеДобавлено: Вс 13 Ноября, 2016 8:18    Заголовок сообщения: Пружины Auto Weight Equalizing System на ZJ Ответить с цитатой
в смысле?
Alehandro
СообщениеДобавлено: Вс 13 Ноября, 2016 20:12    Заголовок сообщения: Пружины Auto Weight Equalizing System на ZJ Ответить с цитатой
Для покраски.
СообщениеДобавлено: Вс 13 Ноября, 2016 20:36    Заголовок сообщения: Пружины Auto Weight Equalizing System на ZJ Ответить с цитатой
Alehandro писал(а):
Для покраски.
а, понятно.
честно даже не напрягаюсь, нашел какую в остатках акриловая краска Newton
была бы фиолетовая - покрасил бы ей
сейчас идет только примерка и опробирование - если понравиться, оставлю, нет - обновлю/восстановлю классические и поставлю обратно
у меня после установки баллонов подвеска подсела на 1см (старенькая уже) - вот и пробую откорректировать...
СообщениеДобавлено: Сб 26 Ноября, 2016 19:38    Заголовок сообщения: Пружины Auto Weight Equalizing System на ZJ Ответить с цитатой
и так, поставил задние AWE
вот так они выглядели
до апдейта(AWE слева) и после апдейта(AWE справа)
количество витков на 2 больше, диаметр прута одинаковый:
до апдейта
после апдейта
Последний раз редактировалось: Hennady (Сб 26 Ноября, 2016 19:49), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 26 Ноября, 2016 19:39    Заголовок сообщения: Пружины Auto Weight Equalizing System на ZJ Ответить с цитатой
установил на авто:
СообщениеДобавлено: Сб 26 Ноября, 2016 19:48    Заголовок сообщения: Пружины Auto Weight Equalizing System на ZJ Ответить с цитатой
Что в результате имеем?
по высоте задок приподнялся всего ...на 1см, т.е встало в строго стоковое состояние.
количество витков обратнопропорционально жесткости пружины, т.е. поставив пружины с большим количеством витков , пружина стала мягче, чтобы прирост лифта стал ощутимый диаметр прутка надо увеличить с 13мм до 14мм , т.к. жесткость пружины прямопропорциональна диаметру прутка в 4-й степени, тогда прирост высоты был бы актуальным.
ездовые качества (может быть и эффект плацебо ):
но задок стал меньше раскачиваться, вхождение в поворот информативно, мне понравилось как задок стал реагировать на ямы, он их не чувствует , и перекат полицейского, передние-бух, задние- пух - как то так....
есть участок с латками, на котором авто реально подтрухивало, сейчас есть только дрожь по кузову...
как то сразу задумался об однотрубных амортизаторах
Последний раз редактировалось: Hennady (Вс 27 Ноября, 2016 7:51), всего редактировалось 3 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 26 Ноября, 2016 20:11    Заголовок сообщения: Пружины Auto Weight Equalizing System на ZJ Ответить с цитатой
ну и растянул и покрасил (какой то светлой хренью) передние пружины:
VetalS
СообщениеДобавлено: Вс 27 Ноября, 2016 1:42    Заголовок сообщения: Пружины Auto Weight Equalizing System на ZJ Ответить с цитатой
По передним особенно интересно.
От центра ступицы до крыла какие показатели? Ессно, после установки AWE сзади и спереди.
Страница 2 из 4
