Пружины Auto Weight Equalizing System на ZJ
На страницу 1, 2, 3, 4 Все
Style ZJ V8 Торпедоносец
СообщениеДобавлено: Сб 05 Ноября, 2016 21:36    Заголовок сообщения: Пружины Auto Weight Equalizing System на ZJ Ответить с цитатой
у кого есть данные по таким пружинам?
у меня обозначение BG - пка завис с расшифровкой?
причем жесткость по букварю задних левой и правой отличаются , очевидно связано с расположением запаски
СообщениеДобавлено: Вс 06 Ноября, 2016 13:59    Заголовок сообщения: Пружины Auto Weight Equalizing System на ZJ Ответить с цитатой
Нашел обозначение H&R B/G 29744 HA
H&R - немецкая компания производящая пружины
осталось понять по обозначению это low version или Power Springs
нашел:
H&R Sportfedern- Chrysler/Dodge Jeep Grand Cherokee - Typ: Z/ZJ/ZG - Baujahr: 92>99
Tieferlegung: 35-45mm
Последний раз редактировалось: Hennady (Вс 06 Ноября, 2016 19:22), всего редактировалось 1 раз
Серджио
СообщениеДобавлено: Вс 06 Ноября, 2016 19:22    Заголовок сообщения: Пружины Auto Weight Equalizing System на ZJ Ответить с цитатой
это означает занижение, в стоке размер пружин без нагрузки 440мм перед, 8 витков и 350мм диаметр 14мм - зад
померял эти - размер задних 9 витков и 340мм, диаметр прута 13мм , т.е. занижение 35-45 по факту актуально
Alehandro
Grand Cherokee Orvis V8
СообщениеДобавлено: Вс 06 Ноября, 2016 21:42    Заголовок сообщения: Пружины Auto Weight Equalizing System на ZJ Ответить с цитатой
Гена, с таким занижением - это уже лоурайдер. Будешь торпедами своими асфальт портить. К тому же, они существенно мягче.
СообщениеДобавлено: Вс 06 Ноября, 2016 22:13    Заголовок сообщения: Пружины Auto Weight Equalizing System на ZJ Ответить с цитатой
цели занизит сверхнормы нет, тем более не могу сказать что я их специально не покупал(достались в качестве бонуса ). Другой вопрос их можно доработать, например, растянуть плотные витки прогрессивной намотки
передние 435 против 440 стока, диаметр прута одинаковый = 14мм, но на AWE больше витков...
тут надо делать замеры после каждой растяжки, или самый простой вариант, из передних сделать задние подрезав один виток и уменьшив диаметр верхней серьги до 55мм - в этом случае получаю лифт задней оси в 1" без проставок с прогрессивной характеристикой
в общем, да, надо понять стоит ли заморачиваться , основная цель - заменить просевшие стоковые пружины, с учетом перераспределения центра масс...
Alehandro
СообщениеДобавлено: Пн 07 Ноября, 2016 6:59    Заголовок сообщения: Пружины Auto Weight Equalizing System на ZJ Ответить с цитатой
Ты написал, что задние оригинал 14, а новые -13. Это мягче.
СообщениеДобавлено: Пн 07 Ноября, 2016 7:03    Заголовок сообщения: Пружины Auto Weight Equalizing System на ZJ Ответить с цитатой
это да.
и у них больше витков , это также влияет на жесткость пружины, т.е. делает её мягче...
СообщениеДобавлено: Пн 07 Ноября, 2016 7:36    Заголовок сообщения: Пружины Auto Weight Equalizing System на ZJ Ответить с цитатой
Напоминает историю одного моего клиента.
Ему тоже в качестве бонуса достался 24в. прибор, а электрооборудование 12в. Я сразу сказал, работать нормально не будет. Но клиент уперся, купил преобразователи напряжения, и понеслось, несколько месяцев его мучений, и куча вопросов, а Почему. В итоге не хр@на не поменял, а купил еще один аккумулятор, получив гемор еженедельного переброса клемм, и так года два уже продолжает над собой издеваться. Не считая что денег в итоге потратил больше чем стоит новый прибор.
Мой совет; попробуй Продать свой бонус, добавь денег, и купи то, что нужно и без переделок.
СообщениеДобавлено: Пн 07 Ноября, 2016 8:09    Заголовок сообщения: Пружины Auto Weight Equalizing System на ZJ Ответить с цитатой
совет выслушал - сделаю наоборот
СообщениеДобавлено: Пн 07 Ноября, 2016 9:13    Заголовок сообщения: Пружины Auto Weight Equalizing System на ZJ Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн 07 Ноября, 2016 10:30    Заголовок сообщения: Пружины Auto Weight Equalizing System на ZJ Ответить с цитатой
немцы не сдаются
ссылка на представителя производителя H&R:
http://h-r.kiev.ua/
фотка задней пружины:
СообщениеДобавлено: Ср 09 Ноября, 2016 23:26    Заголовок сообщения: Пружины Auto Weight Equalizing System на ZJ Ответить с цитатой
сегодня примерял заднюю пружину H&R - продолжение будет.
на фото в сравнении H&R и классическая
диаметр прута одинаковый 13мм
Серджио
VetalS
Бульт ZJ, 5,2L, 46RH, NP249, 04.1995
СообщениеДобавлено: Чт 10 Ноября, 2016 0:59    Заголовок сообщения: Пружины Auto Weight Equalizing System на ZJ Ответить с цитатой
У меня Лимитед 5,2л, но с подвеской АпКантри. Когда сломалась родная пружина, мне предложили пружину AWE, если я правильно понимаю.
По высоте, вроде, совпадали с родными (не заморачивался я тогда этим, предположив, что прогрессивные всяко не хуже).
UpCountry вверху, AWE внизу
VetalS
СообщениеДобавлено: Чт 10 Ноября, 2016 1:07    Заголовок сообщения: Пружины Auto Weight Equalizing System на ZJ Ответить с цитатой
Только вот так это стало выглядеть после установки (см. фото).
Возможно, что AWE уже устали, но ездить на них было невозможно - тупо не отрабатывали, потому что сложились в половину.
В итоге, задолбавшись искать орвисовские пружины, поставил девяти (восьми?)-витковые от стандартного 5,2л. Но до сих пор не теряю надежды найти свои.
В общем, мой опыт общения с "прогрессивными" был неудачен. Желаю избежать таких сюрпрЫзов.
БТР, Dorognik
СообщениеДобавлено: Чт 10 Ноября, 2016 8:35    Заголовок сообщения: Пружины Auto Weight Equalizing System на ZJ Ответить с цитатой
VetalS писал(а):
Возможно, что AWE уже устали, но ездить на них было невозможно - тупо не отрабатывали, потому что сложились в половину. ....
читаю характеристики пружин AWE:
*значительно снижают нагрузку на амортизаторы (снимается «паразитная» нагрузка), тем самым увеличивает срок годности амортизаторов.
*Повышают грузоподъёмность багажника без потери комфорта при езде.
*Увеличивают устойчивость автомобиля при вхождении в повороты и резких манёвров (в экстренных ситуациях), тем самым езда становится более безопасной.
*Значительно улучшаются ходовые качества подвески при прохождении гребёнки.
*Полностью убирается валкость/крен и «кивки» автомобиля.
*Предотвращают пробои подвески.
Поэтому надо искать не подделки , складываться в статике они не должны...
к примеру автомобиль БМВ пружины AWE идут с завода (они же там не "сложены"), другие в нем просто не работают
Страница 1 из 4
