Принимайте Сынего Серого иксджэя
На страницу 1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11, 12 Все
sampridymal
Последнее посещение: 30.08.2018
СообщениеДобавлено: Ср 10 Января, 2018 11:50    Заголовок сообщения: Принимайте Сынего Серого иксджэя Ответить с цитатой
Благодарю всех за советы, впредь буду нежнее!
карма случайным мелочам даёт причину
не лезть на стену чтобы не упасть на спину
sampridymal
СообщениеДобавлено: Сб 20 Января, 2018 15:51    Заголовок сообщения: шит Ответить с цитатой
ну вот и появилась необходимость открыть капот.. сел, завожу, клац и все, больше никаких признаков жизни что посоветуете товарищи? ковырять нет возможности, снимать фары и прочее, может есть другие пути решения, постучать там где-то может чы шо?) мог какой-то предохранитель сгореть или...?
СообщениеДобавлено: Сб 20 Января, 2018 15:57    Заголовок сообщения: Принимайте Сынего Серого иксджэя Ответить с цитатой
клац -это что.
подробнее
Я не одинок -я одиночка
sampridymal
СообщениеДобавлено: Сб 20 Января, 2018 16:23    Заголовок сообщения: Принимайте Сынего Серого иксджэя Ответить с цитатой
Сб 20 Января, 2018 15:57 Серго писал(а):
клац -это что.
подробнее
клац это клац) стартер, кажись, клацнул и все, вск погасло и прекратилось, вроде как клему скинули
СообщениеДобавлено: Сб 20 Января, 2018 16:33    Заголовок сообщения: Принимайте Сынего Серого иксджэя Ответить с цитатой
постучи по стартеру молотком легонько, если стартер то должен завестись,
только без дури!
sampridymal
СообщениеДобавлено: Сб 20 Января, 2018 16:35    Заголовок сообщения: Принимайте Сынего Серого иксджэя Ответить с цитатой
только без дури!
не, не стартер, електрика не работает полностью, вроде акум кто-то спи*дил в момент завода, но спасибо
skad12
jeep mj 88
СообщениеДобавлено: Сб 20 Января, 2018 16:46    Заголовок сообщения: Принимайте Сынего Серого иксджэя Ответить с цитатой
было у меня такое, у меня провода от датчика положения коленвала легли на коллектор и подгорела изоляция , естественно замыкает все питание
СообщениеДобавлено: Сб 20 Января, 2018 16:49    Заголовок сообщения: Принимайте Сынего Серого иксджэя Ответить с цитатой
мог банально сгореть предохранитель
СообщениеДобавлено: Сб 20 Января, 2018 17:00    Заголовок сообщения: Принимайте Сынего Серого иксджэя Ответить с цитатой
отпустить клеммы пошевелить их и зажать
skad12
jeep mj 88
СообщениеДобавлено: Сб 20 Января, 2018 17:02    Заголовок сообщения: Принимайте Сынего Серого иксджэя Ответить с цитатой
Предохранитель чего? ТС пишет что не работает ВСЯ электрика - имхо это КЗ
СообщениеДобавлено: Сб 20 Января, 2018 17:11    Заголовок сообщения: Принимайте Сынего Серого иксджэя Ответить с цитатой
свет, аварийка...есь??
sampridymal
СообщениеДобавлено: Сб 20 Января, 2018 17:12    Заголовок сообщения: Принимайте Сынего Серого иксджэя Ответить с цитатой
совсем ничего
bazus
Jeep XJ 2.5i 1992г
СообщениеДобавлено: Сб 20 Января, 2018 17:35    Заголовок сообщения: Принимайте Сынего Серого иксджэя Ответить с цитатой
В первую очередь проверить клемы на аккумуляторе, почистить их и проверить обжим. Предохранителя чтоб отрубить всю електрику насколько помню нет. После клем переходим к массе. Обычно подобные поломки на етом и заканчиваются. Но весь цимус я так понимаю в том что открыть капот нет возможности?=)
sampridymal
СообщениеДобавлено: Сб 20 Января, 2018 17:38    Заголовок сообщения: Принимайте Сынего Серого иксджэя Ответить с цитатой
все так
skad12
jeep mj 88
СообщениеДобавлено: Сб 20 Января, 2018 17:40    Заголовок сообщения: Принимайте Сынего Серого иксджэя Ответить с цитатой
Провода от дпк проверил?
Страница 9 из 12
