Кум ДжипоСтарейшина OFFLINE
Добавлено: Пн 28 Ноября, 2016 22:28 Заголовок сообщения: SYE - кто ставил? |
каким образом увеличить плечо обкатки, если у меня диски -48?
больше 100 не езжу, только из-за кардана...
Последний раз редактировалось: Кум (Пн 28 Ноября, 2016 22:30), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Пн 28 Ноября, 2016 22:30 Заголовок сообщения: SYE - кто ставил? |
Кум писал(а): | согласен с Андреем, что углы до жопы когда кардан в норме, разве что крестовины быстрее будут умирать...
Теперь по кастору, он у меня будет в норме если опустить хвостовик кардана. Получается хоть кардан, вроде как и правильно стоит, а кастор не правильный. Если хвостовики сделать параллельными хуже не будет? |
нет (с).
Любая, малейшая вибрация убивает машину. Тем более, если эта вибрация не гасится эластичными элементами.
История знает много случаев....
Самая большая беда, что у всех индивидуально работают органы чувств, а матан и физика на это класть хотели.
Да, крестовины умирают первыми, через бринеллирование. Они заведомо сделаны расходником и более слабые.
Если у тебя вопрос касается передка (если ты фотку мою смотрел, я фиксил задний кардан),
то могу сказать так: выставь кастор ровно по книге, и настанет тебе щастье. Насколько я понимаю, он должен смотреть немного вверх при 7 градусах кастора. В противном случае, у тебя он стоит ниже, и и не смотрит в раздатку.
Нельзя отрывать подвескостроение от трансмиссии. Точнее можно, если у вас стоят шрусы по кругу. Но там надо следить за балансировкой.
У тех у кого ничего не вибрирует и все хорошо - ну считай повезло, так сложились звезды. Это говорят все, что джипы уникальный каждый индивидуально. Может у вас уже изношена трансмиссия так, что она гасит все тычки посторонние.
Я же продолжаю наблюдать, и уже отчетливо вижу, что необходимо в машине выставлять кастор. И начинаю заниматься этим практически неотлагательно.
Что же касается мой поделки - я продолжаю наблюдать. Может быть когда нибудь я вернусь на кастомный кардан на шрусах, причем все и по кругу. А пока - маэмо тэ що маэмо. _________________ БЖ моего Бонифация
Добавлено: Пн 28 Ноября, 2016 22:31 Заголовок сообщения: SYE - кто ставил? |
Hennady писал(а): |
зачем тебе для лифта кастор? кастор нужен для скорости на ровной дороге, в чем затык? увеличь плечо обкатки в + для легкой рулежки и наслаждайся | кастор нужен для правильного положения фланца переднего моста. _________________ БЖ моего Бонифация
Добавлено: Пн 28 Ноября, 2016 22:39 Заголовок сообщения: SYE - кто ставил? |
Кум писал(а): | каким образом увеличить плечо обкатки, если у меня диски -48?
уже увеличил
Добавлено: Пн 28 Ноября, 2016 22:42 Заголовок сообщения: SYE - кто ставил? |
rendevor писал(а): | Hennady писал(а): |
зачем тебе для лифта кастор? кастор нужен для скорости на ровной дороге, в чем затык? увеличь плечо обкатки в + для легкой рулежки и наслаждайся | кастор нужен для правильного положения фланца переднего моста. |
так и есть при лифте необходимо кастер уменьшать, чтобы фланец встал правильно
Мне показалось, что Кум хочет именно стоковое значение кастора на лифтованной машине - при лифте больше стокового это уже не актуально....
Добавлено: Пн 28 Ноября, 2016 22:56 Заголовок сообщения: SYE - кто ставил? |
Hennady писал(а): | rendevor писал(а): | Hennady писал(а): |
Мне показалось, что Кум хочет именно стоковое значение кастора на лифтованной машине - при лифте больше стокового это уже не актуально.... | Я ради интересу себе делал градусов 15... рулилось просто опупенно, тока кардан закусывало.
Если рычаги не менялись - кастор будет выходить в ноль, если бумажка на коленке не изменяет.
Если же таки шота варилось на глаз - хз чо там может быть. Как туда, так и сюда. Но стремиться надо в идеал 7 градусов. А вот если внизу углы не позволят добиться оптимума - надо ставить внизу сдвоенную крестовину. Вранглероводы это давно прошли.
Добавлено: Вт 29 Ноября, 2016 7:25 Заголовок сообщения: SYE - кто ставил? |
rendevor писал(а): | .... Я ради интересу себе делал градусов 15... рулилось просто опупенно,... |
фантазии, расскажи это гонщегам Ф1 где он не более 5градусов и поворот руля в половину...
rendevor писал(а): | ... Но стремиться надо в идеал 7 градусов. ..] |
это не идеал, такой кастер был в Мерседесе G, как впрочем и расстояние между осями в 2690 - также было сделано и в GCh
кстати, я кастер выставляю по расстоянию между осями перед/зад 2690мм и всё 1 , но это справедливо для стокового состояния авто...
Добавлено: Вт 29 Ноября, 2016 9:30 Заголовок сообщения: SYE - кто ставил? |
Hennady писал(а): | rendevor писал(а): | .... Я ради интересу себе делал градусов 15... рулилось просто опупенно,... |
кстати, я кастер выставляю по расстоянию между осями перед/зад 2690мм и всё 1 , но это справедливо для стокового состояния авто... | мне сложно сказать, но когда я вкорячил нижние рычаги шо длинее на 40мм, и верхние как есть - ото было круто. А сколько там градусов было - я хз =) но завалил хвостовик в смерть =) _________________ БЖ моего Бонифация
Добавлено: Вт 29 Ноября, 2016 9:52 Заголовок сообщения: SYE - кто ставил? |
Ага, и на картинке мы имеем рессорно-рычаговую заднюю подвеску YJ\CJ, судя по огрызочнуму кардану.
Не стоит брать за образец извраты всякие....
тем более, что обсуждается Zка, не? _________________ "Мызамирец хуже сепара".
Добавлено: Вт 29 Ноября, 2016 10:02 Заголовок сообщения: SYE - кто ставил? |
ejen писал(а): | Ага, и на картинке мы имеем рессорно-рычаговую заднюю подвеску YJ\CJ, судя по огрызочнуму кардану.
тем более, что обсуждается Zка, не? | показан просто пример кардана с multi duble cardan.
http://www.customdriveshafts.com/multiCV.asp _________________ БЖ моего Бонифация
Добавлено: Вт 29 Ноября, 2016 11:44 Заголовок сообщения: SYE - кто ставил? |
ближе к теме?
Каким боком SYE имеет отношение к кастору и переднему мосту? _________________ БЖ моего Бонифация
Добавлено: Вт 29 Ноября, 2016 22:33 Заголовок сообщения: SYE - кто ставил? |
вот 4"
на стоковом кардане
вот первый апгрейд
вот второй апгрейд
Есть вопросы - звоните - отвечу _________________ Запчасти и не только из Америки в сжатые сроки.
Последний раз редактировалось: alexr (Вт 29 Ноября, 2016 22:38), всего редактировалось 2 раз(а)
