Добавлено: Вс 09 Октября, 2016 18:08 Заголовок сообщения: SYE - кто ставил? |
Субж.
Давайте соберем мнение в кучу. Бо я хочу понять, связывать ли с ним =) _________________ БЖ моего Бонифация
юрийS ДжипоАксакал OFFLINE
Добавлено: Вс 09 Октября, 2016 20:14 Заголовок сообщения: SYE - кто ставил? |
я ставил. Что интересует? _________________ Никто не умрет девственником-жизнь всех поимеет
Добавлено: Вс 09 Октября, 2016 20:32 Заголовок сообщения: SYE - кто ставил? |
юрийS писал(а): | я ставил. Что интересует? | как оно? вибрации есть? лучше стало?
Ощущения, там, расход крестовин... Почему ставил, и чего добиться хотел.
Какие-то проблемы нашлись?
Спасибо =)
Кстати, ставил заменой вала в раздатке, или хак-н-тап? Ну тоесть пильнул вал, и засверлил отверстие под фланец от корвета. _________________ БЖ моего Бонифация
Добавлено: Вс 09 Октября, 2016 22:06 Заголовок сообщения: SYE - кто ставил? |
rendevor писал(а): | юрийS писал(а): | я ставил. Что интересует? | как оно? вибрации есть? лучше стало?
Спасибо =)
Кстати, ставил заменой вала в раздатке, или хак-н-тап? Ну тоесть пильнул вал, и засверлил отверстие под фланец от корвета. |
Ставил кит от краун, леша привозил. Ставить пришлось изза того что при лифте кардан вышел из роздатки, и стало ссыкотно ездить и думать что будет если он выпадет, а выпасть он мог.
По первой изза моей невнимательности (я забыл довернуть задний мост) умирала крестовина, которая на флянце моста, каждые 3тис км. и была небольшая но противная вибрация на скоростях выше 130км.час.
Из + я стал спать спокойно. Из недостатков - вес кардана и все что с етим связано. _________________ Никто не умрет девственником-жизнь всех поимеет
если лифта нет, то оно ненадо. _________________ Никто не умрет девственником-жизнь всех поимеет
Добавлено: Пн 10 Октября, 2016 10:20 Заголовок сообщения: SYE - кто ставил? |
юрийS писал(а): | если лифта нет, то оно ненадо. | лифт есть =) _________________ БЖ моего Бонифация
Добавлено: Пн 10 Октября, 2016 13:32 Заголовок сообщения: SYE - кто ставил? |
rendevor писал(а): | юрийS писал(а): | если лифта нет, то оно ненадо. | лифт есть =) |
до 3" тоже не надо. _________________ "Мызамирец хуже сепара".
Добавлено: Пн 10 Октября, 2016 18:49 Заголовок сообщения: SYE - кто ставил? |
ejen писал(а): | rendevor писал(а): | юрийS писал(а): | если лифта нет, то оно ненадо. | лифт есть =) |
до 3" тоже не надо. |
смотря как считать Если с годами подвеска просела на -2", а потом Вы ее лифтуете до +3", то тогда ненадо. _________________ Никто не умрет девственником-жизнь всех поимеет
Добавлено: Пн 10 Октября, 2016 18:53 Заголовок сообщения: SYE - кто ставил? |
Вмешиваясь в конструкцию автомобиля, лифтуя автомобиль на 7,5см, вы искренне надеетесь, что все узлы в авто продолжают работать в штатном режиме, предусмотренном конструктором? Не будте наивными _________________ Никто не умрет девственником-жизнь всех поимеет
Добавлено: Пн 10 Октября, 2016 22:54 Заголовок сообщения: SYE - кто ставил? |
до 3" тоже не надо. | все дело в том, что я после установки А-рычага от колхозников из Америки, понял что что-то пошло не так. Как оптом оказалось, эти мудени пролюбили кондуктор и новый был немного кривой. В результате - рычаг стал длинее, чем надо. И максимально сжатый рычаг дает разницу между раздаткой и фланцем в 10 градусов, это это минимум.
А так как этот рычаг работает зело хорошо, то переходить на старый не хочется. Хочу попробовать вот поставить сай, не хватает тока фланца от корвета и пары крестовин. Вот качаюсь - "делать не делать". _________________ БЖ моего Бонифация
Добавлено: Пн 10 Октября, 2016 23:57 Заголовок сообщения: SYE - кто ставил? |
rendevor писал(а): | ejen писал(а): | rendevor писал(а): | юрийS писал(а): | если лифта нет, то оно ненадо. | лифт есть =) |
А так как этот рычаг работает зело хорошо, то переходить на старый не хочется. Хочу попробовать вот поставить сай, не хватает тока фланца от корвета и пары крестовин. Вот качаюсь - "делать не делать". |
Камрад UBN (см историю) SYE не покупал. Точили крышку, пилил\сверлил вал и ставил корветовских хвост. Ездит.. Самым сложным было просверлить..сверла перли из Америки, т.к. имеющиеся в наличии в этой несчастной стране оставляли слабый след на валу..
Ну и на весь этот цииик еще и другой кардан просится + гук, без которого ни как... _________________ "Мызамирец хуже сепара".
Добавлено: Вт 11 Октября, 2016 10:51 Заголовок сообщения: SYE - кто ставил? |
ejen писал(а): | rendevor писал(а): | ejen писал(а): | rendevor писал(а): | юрийS писал(а): | если лифта нет, то оно ненадо. | лифт есть =) |
Ну и на весь этот цииик еще и другой кардан просится + гук, без которого ни как... |
Жень,
вот тут мужик продает кобальтовые сверла
Что касается крышки, у меня 242я раздатка нового образца, мне не надо крышка и сальник. Я просто подрезаю вал, подрезаю фланец и снюхиваю их.
Что касается кардана: в гараже валяется уже передний кардан от 4.7 вжика, там все есть. Надо только отпрофилактить узлы, и поменять пыльник на шарике. Может быть натянутый хвостовик от корвета выровняет длину, но я сомневаюсь.
Единственный минус этого кардана, он на 20-30% тоньше, чем родной задний. Я хз почему так сделал крайслер, но эта тема смущает Андрея, а я в сомнениях. Можно докупить части кардана, всякие сайты продают их на вес, но я склоняюсь просто к удлинению. _________________ БЖ моего Бонифация
Добавлено: Вт 11 Октября, 2016 11:17 Заголовок сообщения: SYE - кто ставил? |
Ну у нас же "кирпичи" старые
Тонкий кардан тоже смущал всегда, а новый - кусабельно... _________________ "Мызамирец хуже сепара".
Добавлено: Вт 11 Октября, 2016 12:44 Заголовок сообщения: SYE - кто ставил? |
ejen писал(а): | Ну у нас же "кирпичи" старые
Тонкий кардан тоже смущал всегда, а новый - кусабельно... |
Вот же, мой любимый сайтец:
фланцы, там же шлицы, и трубы. Надо тока сварить и отбалансировать.
Но тот же ремкардан, ставит шлицы от скании, а с трубами бесшовными в Украине проблем вроде как нет. Все упирается в фитинги, но они вроде как не космос стоят.
Ну в любом случае, будем посмотреть.
Пока я понял, SYE дает больше плюсов, чем минусов. Из минусов мне видится только увеличенная нагрузка на подшипник раздатки изза большего веса. Но и там потом можно придумать, как поставить двухрядный. Чай тоже не рокетсайнс. _________________ БЖ моего Бонифация
Добавлено: Вт 11 Октября, 2016 12:56 Заголовок сообщения: SYE - кто ставил? |
[quote="rendevor"] ejen писал(а): | Но и там потом можно придумать, как поставить двухрядный. Чай тоже не рокетсайнс. |
И самое геморное собрать кардан...
А у нас с этим чаще всего проблемы...
** https://www.flickr.com/photos/65368123@N00/sets/** rendevor
