Бронетемкин Поносец или ZJ Торпедоносец
На страницу 1, 2, 3, 4 Все
Style ZJ V8 Торпедоносец
СообщениеДобавлено: Вт 01 Ноября, 2016 7:34    Заголовок сообщения: Бронетемкин Поносец или ZJ Торпедоносец Ответить с цитатой
джихад-арба? ;)
рассмотрим некоторые рукодельные решения уровня джихад-арба:
с двумя торпедами в салоне :
СообщениеДобавлено: Вт 01 Ноября, 2016 7:35    Заголовок сообщения: Бронетемкин Поносец или ZJ Торпедоносец Ответить с цитатой
далее мегабаллон в салоне:
СообщениеДобавлено: Вт 01 Ноября, 2016 7:38    Заголовок сообщения: Бронетемкин Поносец или ZJ Торпедоносец Ответить с цитатой
теперь вопрос - откуда появляется темное пятно на ковре багажника?(см. вложение выделил красным
Бухтя
ZJ 5.2 Orvis
СообщениеДобавлено: Вт 01 Ноября, 2016 12:31    Заголовок сообщения: Бронетемкин Поносец или ZJ Торпедоносец Ответить с цитатой
О ! У меня такое же , а наверное конденсат?
СообщениеДобавлено: Вт 01 Ноября, 2016 13:18    Заголовок сообщения: Бронетемкин Поносец или ZJ Торпедоносец Ответить с цитатой
абсолютно верно,
вот этот конденсат в редукторе который я чистил в прошлом году:
http://jeep.org.ua/weblog_entry.php?e=196
смысл в том, что система в принципе не герметична, поэтому в салоне баллон это изначально взрывоопасно
Бухтя
ZJ 5.2 Orvis
СообщениеДобавлено: Вт 01 Ноября, 2016 13:53    Заголовок сообщения: Бронетемкин Поносец или ZJ Торпедоносец Ответить с цитатой
да все оно опасно
Бухтя
ZJ 5.2 Orvis
СообщениеДобавлено: Вт 01 Ноября, 2016 13:54    Заголовок сообщения: Бронетемкин Поносец или ZJ Торпедоносец Ответить с цитатой
а у вас редуктор что в салоне стоит
СообщениеДобавлено: Вт 01 Ноября, 2016 17:02    Заголовок сообщения: Бронетемкин Поносец или ZJ Торпедоносец Ответить с цитатой
редуктор в подкапотном, мультиклапан до этого в салоне стоял, сейчас на улице, привел картинки конденсата (липкая коричневая жижа), которую растворитель с трудом берет.
ссылку дал для показательности вида этого конденсата и того, что оставляет пятно на коврике в салоне под баллоном напротив мультиклапана, пвторюсь это если баллон в салоне
Alehandro
Grand Cherokee Orvis V8
СообщениеДобавлено: Вт 01 Ноября, 2016 22:04    Заголовок сообщения: Бронетемкин Поносец или ZJ Торпедоносец Ответить с цитатой
Бред какой-то. При правильном монтаже система герметична. Коробка мультиклапана уплотняется резиновыми кольцами и соединяется с атмосферой посредством гофротруб. Никакого конденсата из нее вытекать не может. Если он и есть, то болтается на дне баллона и имеет мерзкий запах. Его присутствие на ковре сопровождалось бы ударом по обонянию. Кстати, в большинстве легковых автомобилей, будучи установленным вместо запасного колеса, баллон фактически находится в салоне. Ведь багажник редко бывает герметично изолирован от салона. С точки зрения безопасности, размещение вне салона менее предпочтительно, чем внутри. И еще один момент - ФАУ допускает в некоторых соревнованиях участие автомобилей с установленным ГБО при условии, что баллон установлен внутри кузова.
СообщениеДобавлено: Вт 01 Ноября, 2016 22:42    Заголовок сообщения: Бронетемкин Поносец или ZJ Торпедоносец Ответить с цитатой
ты на фото с двумя торпедами коробки видешь?
я нет, вот такой нынче "бред"
завтра сфоткаю свой коврик с характерным пятном под мультиклапаном - запаха не было
в любом случае да, при расположении баллона в салоне, коробка на мультиклапане должна быть герметичной и по возможности вентилируемой, на герметичность дают гарантию 3 года, далее необходимо обслуживание ...
Alehandro писал(а):
.... С точки зрения безопасности, размещение вне салона менее предпочтительно, чем внутри.
и к бензобаку это тоже относится
Alehandro писал(а):
....И еще один момент - ФАУ допускает в некоторых соревнованиях участие автомобилей с установленным ГБО при условии, что баллон установлен внутри кузова.
спорт это другая жизнь
Alehandro
СообщениеДобавлено: Вт 01 Ноября, 2016 23:28    Заголовок сообщения: Бронетемкин Поносец или ZJ Торпедоносец Ответить с цитатой
Две торпеды без коробок - это просто абзац. Про бензобак внутри салона можно было бы подискутировать, но нужно учитывать тот факт, что у мануфактурера есть преимущество - бензобак находит свое место на этапе проектирования. В пределах базы он чувствует себя вполне безопасно, и не крадет полезный объем у салона. А вот баллон тулят уже без ведома производителя, зачастую без элементарных прочностных расчетов, не заботясь о защите арматуры и т.д. Поэтому в салоне ему спокойнее. Кстати, спорт есть двигатель прогресса и именно оттуда пришли и будут приходить многие решения, применяемые на серийных авто.
СообщениеДобавлено: Вт 01 Ноября, 2016 23:40    Заголовок сообщения: Бронетемкин Поносец или ZJ Торпедоносец Ответить с цитатой
Alehandro писал(а):
Две торпеды без коробок - это просто абзац...
ну так и я о том же...
кстати, у меня баллон тоже был без коропки
Alehandro писал(а):
... В пределах базы он чувствует себя вполне безопасно, и не крадет полезный объем у салона. А вот баллон тулят уже без ведома производителя, зачастую без элементарных прочностных расчетов, не заботясь о защите арматуры и т.д.
газовый баллон по прочности превосходит защиту бензобака в разы....
Alehandro писал(а):
...Поэтому в салоне ему спокойнее. Кстати, спорт есть двигатель прогресса и именно оттуда пришли и будут приходить многие решения, применяемые на серийных авто.
да, в Украине развит спорт на тачках давно снятых с производства - о каком прогрессе какой модели таврии речь?
СообщениеДобавлено: Чт 03 Ноября, 2016 18:22    Заголовок сообщения: Бронетемкин Поносец или ZJ Торпедоносец Ответить с цитатой
сегодня заглянул под днище и сфоткал:
мне как то баллоны не кажутся чем то инородным под днищем, наоборот практически полное заполнение пустот...
первый баллон (центральный) надо будет подложить проставку для выравнивания относительно второго...
и также смотрим клиренс относительно переднего моста (выделил красным)
СообщениеДобавлено: Вт 08 Ноября, 2016 20:34    Заголовок сообщения: Бронетемкин Поносец или ZJ Торпедоносец Ответить с цитатой
сегодня заправил на сумму(не до полного), 35 литров ушли куда то под пол
неожиданные ощущения...
общую вместимость пока не проверял
СообщениеДобавлено: Сб 12 Ноября, 2016 15:47    Заголовок сообщения: Бронетемкин Поносец или ZJ Торпедоносец Ответить с цитатой
Hennady писал(а):
....общую вместимость пока не проверял
проверил, ровно 41литр для баллонов в 50литров, т.е. 80% выдержано, следовательно, мультиклапана работают правильно
Страница 3 из 4
