Бронетемкин Поносец или ZJ Торпедоносец
На страницу 1, 2, 3, 4 Все
Style ZJ V8 Торпедоносец
СообщениеДобавлено: Сб 01 Октября, 2016 22:26    Заголовок сообщения: Бронетемкин Поносец или ZJ Торпедоносец Ответить с цитатой
Речь об установке балона (торпеды) ГБО
вот Блог: http://jeep.org.ua/weblog_entry.php?e=220
кому интересно задавайте вопросы
да и всех с началом октоберфест
СообщениеДобавлено: Сб 01 Октября, 2016 22:36    Заголовок сообщения: Бронетемкин Поносец или ZJ Торпедоносец Ответить с цитатой
... стрёмно как-то ...
СообщениеДобавлено: Вс 02 Октября, 2016 8:06    Заголовок сообщения: Бронетемкин Поносец или ZJ Торпедоносец Ответить с цитатой
имеем следующие преимущества:
1) освобождается пространство багажника - аллилуя
2) центр тяжести снижается, возрастает комфорт, т.к. возрастает устойчивость авто как в продольной раскачке, так и в поперечной
3) не нарушаются заводские компоновки агрегатов - бак остается на месте
4) система ГБО находится вне салона
5) клиренс (в правильном его понимании) не меняется!!!
Последний раз редактировалось: Hennady (Вс 02 Октября, 2016 8:17), всего редактировалось 3 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 02 Октября, 2016 8:12    Заголовок сообщения: Бронетемкин Поносец или ZJ Торпедоносец Ответить с цитатой
Газ рассматриваю как коммерческое топливо - отсюда выбираю "пешки, которыми жертвую" - то есть исключительный прагматизм:
какие имеем недостатки:
1) уменьшаются углы перекатов между передней и задней осью авто
2) авто становится тяжелее суммарно (в полной комплектации 3-х торпед) примерно на 100кг
т.е. недостатки связаны наверное с покатушками по пересеченной местности - чем я собственно не страдаю
Кум
СообщениеДобавлено: Вс 02 Октября, 2016 15:24    Заголовок сообщения: Бронетемкин Поносец или ZJ Торпедоносец Ответить с цитатой
НА сколько л баллон? габариты?
Была такая мысль, повесить пару торпед между порогами и лонжеронами...
WG '00 Limited QD + Toyota xA
СообщениеДобавлено: Вс 02 Октября, 2016 18:10    Заголовок сообщения: Бронетемкин Поносец или ZJ Торпедоносец Ответить с цитатой
риспект и уважуха.
Так много где ставят.
Но Андрей прав - приделай схованку для мультиклапана. Бо палкой можно достать.
А сам баллон переживет еще нас с тобой. Особенно если покроешь чем-то жирным.
СообщениеДобавлено: Вс 02 Октября, 2016 22:24    Заголовок сообщения: Бронетемкин Поносец или ZJ Торпедоносец Ответить с цитатой
Кум писал(а):
НА сколько л баллон? габариты?.
Дюрхмессер(диаметр) 200мм, лэнге(длина) - 920мм
причем длина в 920 это максимально возможное, меньше неэффективно, более не стает
это 25 литров объема - заправил 23литра(мах)
3 торпеды по 25 = 75 литров объема или 69литров заправочной емкости
Кум писал(а):
...Была такая мысль, повесить пару торпед между порогами и лонжеронами...
у меня пороги выручают, они на 3" просвет порогов в минус уменьшают,
далее ниша до края порога 5-6 дюймов, ближе к передку, пол выгибается на 1", на длине торпеды более 920мм, имеем сильный перекос,
+ еще надо будет использовать мультиклапан для наружных торов.
там куда я сейчас впихнул торпеду, мультиклапан стоит под правильным углом, это не сложно определить, так как киль в торпеде идет со сварным швом, а отверстие под мульклапан уже изготовлено под правильным углом относительно этого киля
между порогами и лонжеронами так не получится
СообщениеДобавлено: Пн 03 Октября, 2016 7:39    Заголовок сообщения: Бронетемкин Поносец или ZJ Торпедоносец Ответить с цитатой
а как там три поставить?
СообщениеДобавлено: Пн 03 Октября, 2016 7:44    Заголовок сообщения: Бронетемкин Поносец или ZJ Торпедоносец Ответить с цитатой
rendevor писал(а):
...а как там три поставить?
одна - рядом с карданом
две - в нишах между порогом и унифреймом (лефт/райт)
СообщениеДобавлено: Пн 03 Октября, 2016 7:45    Заголовок сообщения: Бронетемкин Поносец или ZJ Торпедоносец Ответить с цитатой
ну там сильно торчать будет, с краев. Имхо.
СообщениеДобавлено: Пн 03 Октября, 2016 7:50    Заголовок сообщения: Бронетемкин Поносец или ZJ Торпедоносец Ответить с цитатой
ну так пол то на одном уровне
СообщениеДобавлено: Пн 03 Октября, 2016 7:53    Заголовок сообщения: Бронетемкин Поносец или ZJ Торпедоносец Ответить с цитатой
это да, но торпеды будет видно. =)
СообщениеДобавлено: Пн 03 Октября, 2016 7:56    Заголовок сообщения: Бронетемкин Поносец или ZJ Торпедоносец Ответить с цитатой
rendevor писал(а):
... это да, но торпеды будет видно. =)
ставишь вот такую причуду - и не будет видно
http://jeep.org.ua/weblog_entry.php?e=178
СообщениеДобавлено: Пн 03 Октября, 2016 9:52    Заголовок сообщения: Бронетемкин Поносец или ZJ Торпедоносец Ответить с цитатой
Мне тоже после всех попыток куда-то примостить баллоны мало-мальски адекватного объема только 200-мм под брюхом вырисовывались, но до практической реализации дело не дошло, жып продолжает питаться бензином. Но все равно зачетно, спасибо
А входы-выходы баллонов как до кучи собраны, просто в параллель или что хитрее?
СообщениеДобавлено: Пн 03 Октября, 2016 10:17    Заголовок сообщения: Бронетемкин Поносец или ZJ Торпедоносец Ответить с цитатой
есть одна задумка
Страница 1 из 4
