Добавлено: Ср 21 Сентября, 2016 22:33 Заголовок сообщения: Принемайте в семью |
Добавлено: Чт 22 Сентября, 2016 6:30 Заголовок сообщения: Принемайте в семью |
ANTONIO писал(а): | ... по ремонту будет замена порогов сейчас в поиске
да, это больное место
ANTONIO писал(а): | ... уже заказал виско муфту ..... и фильтр акп . |
зачем? это есть в наличии тут
ANTONIO писал(а): | ...смущает темпер на 100 градус |
не должно смущать - Магнум 318 рассчитан на такую температуру, у него красная зона с 126 градусов
при условии исправного термостата, крышки радиатора и сертифицированной ОЖ и не забитого изнутри радиатора...
ANTONIO писал(а): | ....ну конечно буду читать форум и смотреть что дальше делать в направлении тюнинга... |
тюнинг в Украине как правило = колхозинг
могут быть какие то элементы модинга, ну то такое...
ANTONIO писал(а): | ...да люк есть но тоже надо смотреть ...не фурычит |
хреново - жесткость кузова GCh на скручивание на пределе, любые врезки без силовой разгрузки (особенно с гнилыми порогами) могут привести к растрескиванию кузова....
ANTONIO ДжипоВодитель OFFLINE
Зарегистрирован: 23.08.2016 Последнее посещение: 11.08.2017 Имя: Антон Возраст: 48 Сообщения: 23 Откуда: Николаев Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.2 МАМОНТ
Добавлено: Чт 22 Сентября, 2016 8:12 Заголовок сообщения: Принемайте в семью |
Hennady писал(а): | ANTONIO писал(а): | ... по ремонту будет замена порогов сейчас в поиске
хреново - жесткость кузова GCh на скручивание на пределе, любые врезки без силовой разгрузки (особенно с гнилыми порогами) могут привести к растрескиванию кузова.... | Надеюсь поборю люк ))) вчера психанул и разобрал нижний компьютер писал все время ахинею прочитал что это у всех и как говорят глаза боятся руки делают все получилось как не страно заработала и печка нормально и чек пропал ))) заказал раздатку на всякий случай точно такую как у меня 249j с Европы вроде цена шара 240 $ с гарантией что не убитая
image.jpeg |
Добавлено: Чт 22 Сентября, 2016 8:35 Заголовок сообщения: Принемайте в семью |
Пропайка компьютера (он же VIC, он же messages center) при нормальной проводке никак не может повлиять ни на ЧЕК, ни на печку, потому мужайся, электрика будет веселить. Чего хоть ЧЕК был? Ну и пассажирская дверь на бортовике не светится - не очень хорошо. А 249ОД, уж не знаю, с какими гарантиями - не самый ходовой товар, тут порой по и 50 баксов пробегали. Она по принципу действия не ахти - при рабочей виске машина зимой труднопредсказуема, а с учетом ее 20 лет виска не может не подустать, и подшипники - не износиться, и сальники - не подтекать)
Добавлено: Чт 22 Сентября, 2016 10:01 Заголовок сообщения: Принемайте в семью |
Unknown писал(а): | .... потому мужайся... |
Unknown писал(а): | .... А 249ОД, уж не знаю, с какими гарантиями - не самый ходовой товар, тут порой по и 50 баксов пробегали. |
второй момент какой мост стоит ОД не со всеми мостами в паре работает...
и ОД - это не "онэ даймонт", а "От Длять"
Unknown писал(а): | .... при рабочей виске машина зимой труднопредсказуема, а с учетом ее 20 лет виска не может не подустать, и подшипники - не износиться, и сальники - не подтекать) |
Добавлено: Чт 22 Сентября, 2016 10:08 Заголовок сообщения: Принемайте в семью |
Цитата: | второй момент какой мост стоит ОД не со всеми мостами в паре работает... |
Почему? Из-за большей нагрузки на задний мост? У меня на 242-й Дана35 себя хорошо чувствует не один год при 99% пробега на заднем приводе.
Добавлено: Чт 22 Сентября, 2016 10:18 Заголовок сообщения: Принемайте в семью |
root писал(а): | Цитата: | второй момент какой мост стоит ОД не со всеми мостами в паре работает... |
Почему? Из-за большей нагрузки на задний мост? . |
да, по параметрам моста и передачи момента раздаткой
root писал(а): | ...У меня на 242-й Дана35 себя хорошо чувствует не один год при 99% пробега на заднем приводе. |
так это ж не показатель
у 242-й потери больше, чем у 249ОД
Добавлено: Чт 22 Сентября, 2016 10:54 Заголовок сообщения: Принемайте в семью |
Цитата: | у 242-й потери больше, чем у 249ОД |
Это как
В 242-й идет прямой вал на задний кардан, начиная ч планетарки пониженной. Планетарка пониженной одинаковая в во всех раздатках - 231, 242, 249. То есть в положении 2WD выходной вал АКПП и задний кардан соединены прямой палкой. О каких потерях ты говоришь? :)
Добавлено: Чт 22 Сентября, 2016 11:05 Заголовок сообщения: Принемайте в семью |
Может в режиме полного привода энергии на вращение нехилой шайбы дифференциала в 242-й уйдет и несколько больше, чем на вращение виски 249ОД, но даже если ее каким-то количеством бензина на определенное расстояние можно оценить - это ничтожная плата за предсказуемость машины. Лично я после прошлой зимы однозначно решил 249ОД в резерв перевести, а моя 242-я уже перебрана, собрана и ждет правильного положения звезд на небосводе для установки
Добавлено: Чт 22 Сентября, 2016 12:54 Заголовок сообщения: Принемайте в семью |
root писал(а): | Цитата: | у 242-й потери больше, чем у 249ОД |
Это как
... О каких потерях ты говоришь? :) |
не я, а "библия" - читай внимательно
передаваемый крутящий момент:
242 - 2015 Нм
249 - 2442 Нм
249ОД - 2754 Нм
далее смотрим мосты...
P.S. а то я смотрю у тебя и прямой угол больше 90градусов
Добавлено: Чт 22 Сентября, 2016 13:03 Заголовок сообщения: Принемайте в семью |
Гена, каким боком передаваемый крутящий момент, на который рассчитана раздатка к "потерям"? Это разные вещи, ты ж вроде инженер?
Просто если момент будет больше рассчетного раздатка может сломаться. Но это не значит что она передает момент 2015 Нм и все, остальное пропадает в черной дыре
Добавлено: Чт 22 Сентября, 2016 14:42 Заголовок сообщения: Принемайте в семью |
root писал(а): | Гена, каким боком передаваемый крутящий момент, на который рассчитана раздатка к "потерям"? .... |
потому как сразу не нашел значения потерь, где то статья была
значения передаваемого крутящего момента привел по аналогии, что у 249ОД потерь меньше, тем более с 249ОД сразу пошел мост 44, так вот в этой статье и объясняли эти коллизии с передачей момента на мосты с 249 и 249ОД...
P.S. ты статьи не пишешь - тебе по ходу трудно понять
