Ncato ДжипоПапа OFFLINE
Добавлено: Пн 12 Сентября, 2016 11:57 Заголовок сообщения: Трудно заводится XJ 4.0 1998 |
У меня трабла по машине вылезла, не знаю что может быть, трудно заводится особенно на холодную ( с утра)юкручу стартером а толку нет (только через секунд 10-15 может завестить).
Давление в рейки после зажигания нет. Пытался замыкать релюшку бензонасоса но не какой разницы. На газе точе не кочет заводится с полтыка.
Так же хочу добавить что после того как мотор завелся работает ровно, потери пощьности и мисинга нет.
(бегунок и крышка трамблера новые, проблема появилась до настройки газа, в баке литров 20)
Добавлено: Пн 12 Сентября, 2016 12:53 Заголовок сообщения: Трудно заводится XJ 4.0 1998 |
при включении зажигания должен на несколько секунд включаться бензонасос, чтобы поднять давление в топливной рампе. Если этого не происходит то нужно смотреть проводку к бензонасосу, вероятно там вколхожено что-то типа противоугонки или чего-то подобного. Можно для начала попробовать подать питание напрямую на фишку бензонасоса. _________________ ... dirty girls love dirty trucks...
Добавлено: Пн 12 Сентября, 2016 13:21 Заголовок сообщения: Трудно заводится XJ 4.0 1998 |
бензонасос включается (его слышно). Пытался замыкать релюшку бензонасоса но не какой разницы (давление в релюшке появляется).
Добавлено: Пн 12 Сентября, 2016 14:08 Заголовок сообщения: Трудно заводится XJ 4.0 1998 |
Так давление в рампе все же есть или нет? Если одинаково неохотно заводится на бензине и на газу - то кто-то из датчиков, в первую очередь MAP пощупал бы. Вот что блок управления использует на старте
The powertrain control module (PCM) receives inputs from:
- Battery voltage
- Engine coolant temperature sensor
- Crankshaft position sensor
- Intake manifold air temperature sensor
- Manifold absolute pressure (MAP) sensor
- Throttle position sensor (TPS)
- Starter motor relay
- Camshaft position sensor signal _________________ Життя занадто коротке, щоб їздити на нудній машині.
Добавлено: Пн 12 Сентября, 2016 14:44 Заголовок сообщения: Трудно заводится XJ 4.0 1998 |
При просто включенном ключе зажигания давления нет. но при этоя включал релюшку бензонасоса в ручну и не чего поменялось.
Подключу обдшку и посмотрю показания MAP сегодня
Добавлено: Вт 13 Сентября, 2016 5:22 Заголовок сообщения: Трудно заводится XJ 4.0 1998 |
Может просто топливный фильтр забит? _________________ ... dirty girls love dirty trucks...
Добавлено: Вт 13 Сентября, 2016 7:59 Заголовок сообщения: Трудно заводится XJ 4.0 1998 |
Хорошая идея
Добавлено: Вт 13 Сентября, 2016 8:05 Заголовок сообщения: Трудно заводится XJ 4.0 1998 |
С забитым фильтром оно и ехать не должно особо. И совершенно не повод с трудом заводиться на газу. _________________ Життя занадто коротке, щоб їздити на нудній машині.
Добавлено: Вт 13 Сентября, 2016 10:45 Заголовок сообщения: Трудно заводится XJ 4.0 1998 |
Валит на бензине хорошо, без провалов
Добавлено: Ср 14 Сентября, 2016 8:53 Заголовок сообщения: Трудно заводится XJ 4.0 1998 |
ДАД нормально работает, показания меняются при работе двигателя. на холостых 0,45 бара
Добавлено: Вт 20 Сентября, 2016 14:55 Заголовок сообщения: Трудно заводится XJ 4.0 1998 |
Заехал к Андрею на печерск, оказалось что у меня идет низкий сигнал с датчика положение в трамблере
Добавлено: Вт 20 Сентября, 2016 15:37 Заголовок сообщения: Трудно заводится XJ 4.0 1998 |
Ncato писал(а): | Заехал к Андрею на печерск, оказалось что у меня идет низкий сигнал с датчика положение в трамблере |
чуть выше
Unknown писал(а): | ...
- Camshaft position sensor signal |
Это хорошо, что есть куда заехать и получить ответ, у нас я такого человека не знаю. _________________ Життя занадто коротке, щоб їздити на нудній машині.
Добавлено: Пт 30 Сентября, 2016 11:46 Заголовок сообщения: Трудно заводится XJ 4.0 1998 |
И опять мы на исходной точке.
Искра есть
ДПКВ новый
ДПРВ новый
TPS новый
Давление в рампе соглавно мануала
ДАД рабочий
Сигнал на форсунки идет
на холодную заводится с трудом, ситуацию иногда спасает целиком открытий дроссель.
Ошибок по мотору нет. после того как заведется работает как часы.
Нужна помощь коллективного разума.
Добавлено: Пт 30 Сентября, 2016 11:55 Заголовок сообщения: Трудно заводится XJ 4.0 1998 |
У меня подобные симптомы были незадолго до того как мозги накрылись из-за пересохших конденсаторов. Потом просто перестала заводиться в один прекрасный день. Перепаял конденсаторы - все заработало. Неплохо бы с другими мозгами попробовать. _________________ ... dirty girls love dirty trucks...
Добавлено: Пт 30 Сентября, 2016 12:21 Заголовок сообщения: Трудно заводится XJ 4.0 1998 |
Можно еще на всякий случай проверить, как +12 на форсунки приходят от ASD-реле на запуске. Или "сигнал на форсунки идет" (они минусом от РСМ управляются) - это уже с учетом +12? _________________ Життя занадто коротке, щоб їздити на нудній машині.
