Сайлентблоки подушек двигателя WJ 2.7 ?
Alien
Jeep WJ 2.7 Limited
СообщениеДобавлено: Ср 03 Августа, 2016 9:27    Заголовок сообщения: Сайлентблоки подушек двигателя WJ 2.7 ? Ответить с цитатой
Кто менял сайлентблоки подушек двигателя на WJ 2.7, поделитесь опытом, кто какие ставил и сколько живут.
Кстати на коробку и на двигатель идут одинаковые сайлентблоки.
Попытался посмотреть производителя оригинальных сайлентблоков, но не нашел, кто знает номерок оригинальных сайлентблоков подушек двигателя?
В интернете нашел 2 варианта,
1. FEBEST CRMBGRCHF
2. RBI NIPPON D0964EA – подушка от мазды
Спасибо
demon
WG 2,7CRD
СообщениеДобавлено: Ср 03 Августа, 2016 16:35    Заголовок сообщения: Re: Сайлентблоки подушек двигателя WJ 2.7 ? Ответить с цитатой
1. FEBEST CRMBGRCHF
Спасибо
ставил на двигатель febest
пресуются идеально и уже пол года как ходят
оригинальных сайлентблоков нет только подушка в сборе
Опора двигателя левая - A6652200216
Опора двигателя Правая - A6652200116
номера помоему эти
http://www.rent-it.su
http://www.nic-out.ua
Alien
Jeep WJ 2.7 Limited
СообщениеДобавлено: Пн 23 Октября, 2017 11:38    Заголовок сообщения: Сайлентблоки подушек двигателя WJ 2.7 ? Ответить с цитатой
Поменял сайленты (подушки) в опорах двигателя.
Давно были закуплены сайленты RBI NIPPON D0964EA.
Пришло время их поставить.
Сказать, что было трудно, это вообще ничего не сказать. 3 дня ушло на то чтобы поменять сайленты.
Начал я с левой опоры. Чтобы ее снять пришлось, снимать аккумулятор и полку аккумулятора.
Открутить верхний передний болтик получилось только сверху, плюс к опоре крепится кронштейн педали газа на 1-н болт и без снятия полки с аккумулятором тот болтик не открутить.
Болты крепления на опоре и на кронштейне Е12, советую ОБЯЗАТЕЛЬНО купить Е12 под малый квадрат. У меня была в первый день головка только под 1/2.
Запрессовал сайленты, так чтобы резина была сверху, а пустота снизу относительно земли, т.е. чуток их повернув.
Прикручивать в обратной последовательности.
Правая опора тоже просто не сдалась, а все из-за болта крепления опоры, он с--ка упирается в катализатор и не выходит.
Сразу скажу, что катализатор снимать НЕ надо.
Я сначала попытался снять банку с катализатором, снял прижимной хомут с турбины, затем попытался отсоединить кат от глушителя внизу, но он там прикипел намертво. к тому же если бы я его все таки отсоединил, то для снятия катализатора мне пришлось бы снять верхний рычаг, потому что банка упирается в него. Благо я купил за ранее кольцо под турбину. Про то как я надевал и снимал хомут и кольцо это отдельная песня.
Скажу только, что для снятия хомута использовал кусок армануты и проволоку, сделав подвес за хомут и упираясь монтировкой в болт защиты, стянул его. Поставил хомут обратно предварительно смазав литолом и опять же уперев монтировку в этот болт.
ссылка на тему где описано как она снимается и ставится. http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=34659
Пришлось срезать болт и на рынке купить короче ( по моему 13 см), поставил я его уже наоборот.
Опору я открутил сняв воздуховод с турбины, потому, что на опоре еще прикручен кронштейн турбины, аж 2-я болтами Е12 . при установке мне не удалось закрутить 1- болт на этом кронштейне.
Собирать в обратной последовательности.
Поставить опору без сдвига мотора домкратом мне не удавалось, хз почему, может лонжерон какой то чуть кривой.
И еще одно у этих сайлентов резины намного больше и вибрация идет на кузов ощутимая.
Может проделать штуки 3-и отверстия в резине сайлента сверлом на 8. см. фото , что скажите ???? повлияет это на вибрацию????
