Вопрос по тормозам.
СообщениеДобавлено: Пн 06 Марта, 2017 15:11    Заголовок сообщения: Вопрос по тормозам. Ответить с цитатой
Александр_Донецк писал(а):
Dorognik писал(а):
Поршни менять обязательно,чистить шлифовать цилиндр,снимать всякие буртики...Направляющие чистить смазывать...Лучше разорись на два новых суппорта и радуйся жизни.
После этих слов моя жадная зеленая жаба внутри меня чуть со стула не упала)) Нам надо добавить смайлик в виде "давящей жабы".
Ну а по теме, ясно одно, все новое лучше, чем отремонтированное
Да можно помудохаться со старым,но отложения там высокотемпературные от колодок+коррозия...Жабу дави:)
Александр_Донецк
СообщениеДобавлено: Ср 21 Февраля, 2018 11:09    Заголовок сообщения: Вопрос по тормозам. Ответить с цитатой
щоби не плодить спитаю тут...
вчора на гарячу замітив цікавий ефект: іноді при тормозінні на пару секунд педаль ставала дубовою абс відбиває і авто не тормозило, при цьому було чутно шум насосу абс (я так думаю), сьогодні і на холодну таке декілька раз трапилось і на гарячу...думав кірпічі так і посипляться з мене))
Согодні планую замінити жижу, давно збирався вона в мене стара, і ще куди глянути порекомендуєте
також в мене періодично горить Check Antilock
СообщениеДобавлено: Ср 21 Февраля, 2018 11:29    Заголовок сообщения: Вопрос по тормозам. Ответить с цитатой
Мож какой датчик на грани улавливания системой по механическим или электрическим причинам, АБС-ке кажется, что ты одним или более колесом на полированном льду и она заботливо сбрасывает давление остальным колесам. Ибо полностью потерявшийся датчик или нездоровый модуль управления к неработоспособности АБС обычно приводят и постоянно светящейся лампе.
СообщениеДобавлено: Ср 21 Февраля, 2018 11:38    Заголовок сообщения: Вопрос по тормозам. Ответить с цитатой
Check Antilock в мене почав горіти після того як на Печерську мені моста ремонтували
але горить незавжи, проте досить часто, особливо останнім часом
але що може бути з датчиком там ще міняли сальнік піввісі а він трохи сопливить, може масло кудись попадає... нда, чекає мене цікавий вечір
СообщениеДобавлено: Ср 21 Февраля, 2018 11:46    Заголовок сообщения: Вопрос по тормозам. Ответить с цитатой
Датчик количество пролетающим мимо него зубов венчика АБС считает, масло ему не помеха. Если его электрически отключить или совсем в сторону отвести - АБС работать не должна, ибо нет полной информации о всех колесах. Если датчик где-то рядом болтается, но дальше, чем необходимо - вполне можно нафантазировать подобный эффект. Сам датчик хоть и нечасто, порой все же выходит из строя. Ну и если уж не обнаружится ничего очевидного - ИМХО, хотя бы предохранитель АБС попробовать вытащить, проехаться в безлюдном месте и убедиться, что система не работает, лучше без нее, чем с непредсказуемыми тормозами.
SUPER_GUTSUL, Dorognik
Кум
СообщениеДобавлено: Ср 21 Февраля, 2018 17:32    Заголовок сообщения: Вопрос по тормозам. Ответить с цитатой
На днях осуществил операцию по удалению АБС. Тормоза остались на прежнем уровне, только педаль стала нежнее. При вскрытии насоса АБС стало понятно, что он мертв надолго, к сожалению фот не осталось...
СообщениеДобавлено: Ср 21 Февраля, 2018 21:16    Заголовок сообщения: Вопрос по тормозам. Ответить с цитатой
контакт хреновый
СообщениеДобавлено: Чт 22 Февраля, 2018 9:46    Заголовок сообщения: Вопрос по тормозам. Ответить с цитатой
поміняв жижу, почистив бачок, гамна ппц, стидно признатись тормозити стало краще, абс перестала спрацьовувати, проте лампа горить...датчики знімав, візуально все ок, сидять на свому місці і без пошкоджень корпуса чи кабелів...
за роз'єми дякую, перевірю, руки ще не дійшли
тепер думаю якщо в бачку було стільки гамна то скільки його у самому насосі? розбирати його сикотно та і не знаю чи необхідно
дякую за поради
ONLINE
СообщениеДобавлено: Чт 22 Февраля, 2018 10:10    Заголовок сообщения: Вопрос по тормозам. Ответить с цитатой
Визуально работоспособность датчика АБС не определишь, Нужно мерить сопротивление, и непосредственно на входе в мозги АБСа, сопротивление датчика в районе 1 Ко.
СообщениеДобавлено: Чт 22 Февраля, 2018 14:51    Заголовок сообщения: Вопрос по тормозам. Ответить с цитатой
Чт 22 Февраля, 2018 9:46 SUPER_GUTSUL писал(а):
поміняв жижу, почистив бачок, гамна ппц, стидно признатись ...
... ... no comment ...
... тормозити стало краще, абс перестала спрацьовувати, проте лампа горить...
... лампа буде вмикатися деякий час, або, як що вірніше - декілька разів запуску двігуна, це коли дійсно все гаразд ... комп порахує кількість разів запуску, та вимкне лампу ... тому поки не поспішай ... або просто зніми клеми з АКБ щоб стерлися помилки ...
СообщениеДобавлено: Чт 22 Февраля, 2018 16:47    Заголовок сообщения: Вопрос по тормозам. Ответить с цитатой
ой, та ладно
я на жипі з 2013г і до сих пір наїздив всього 30 тищ, і коли міняв тормоза в 13р. то все прокачував...
cyrill3
wrangler JK 2.8CRD акпп
СообщениеДобавлено: Чт 22 Февраля, 2018 18:00    Заголовок сообщения: Вопрос по тормозам. Ответить с цитатой
Может кому-то понадобится инфа об отключении abs на jk.
https://www.drive2.ru/l/10383719/
lomo-momo
СообщениеДобавлено: Пт 23 Февраля, 2018 0:10    Заголовок сообщения: Вопрос по тормозам. Ответить с цитатой
Чт 22 Февраля, 2018 16:47 SUPER_GUTSUL писал(а):
ой, та ладно
... извини, но это от чистого сердца, так сказать чисто по дружески ...
... дело в том, что состояние тормозухи нифига не зависит от пробега, если ты съезжаешь с асфальта ... для меня даже не просто правило, а настоящее табу: перепрокачка каждые 2 года (обычно осенью) независимо от пробега, а если приходилось "нырять и купаться" - то раз в год ...
... и в жизни всякое бывало, и даже колодки спиливались до состояния выпадания на асфальт во время движения, но гидравлика не подводила никогда, даже на жигуарах и нивах ...
Robur
ZJ 1993г. 4.0 АКПП 42RE
СообщениеДобавлено: Пт 23 Февраля, 2018 9:37    Заголовок сообщения: Вопрос по тормозам. Ответить с цитатой
ой, та ладно
При расследовании автокатастроф бывает такой геморрой.... Обстановка указывает что не сработали тормоза, а при проверке тормоза работают. При повышении содержания влаги температура кипения тормозухи падает и при закипании влаги срабатывает единоразовый отказ. Это повторяется по циклу вода пар.
Вообще, если вы не знаете что написано в инструкции то меняйте ТЖ раз в два года или 60000 км, смотря что наступит раньше. Если Вы не меняли ТЖ более 3 лет, то Вы потенциальный преступник.
5 лет не менять... Это как то совсем дохрена)))
Hetzer 88
СообщениеДобавлено: Пт 23 Февраля, 2018 9:42    Заголовок сообщения: Вопрос по тормозам. Ответить с цитатой
спасибо, ваш отзыв очень нам полезен и ценен
Страница 5 из 6
