Вопрос по тормозам.
СообщениеДобавлено: Пт 03 Марта, 2017 22:06    Заголовок сообщения: Вопрос по тормозам. Ответить с цитатой
Александр_Донецк писал(а):
диски менял в декабре и колодки осенью. ...
... если есть направляющие и они закисли то их просто клинит и всё ... а там тема ещё интереснее, потому как при нажатии тормоза колодки поджимает ещё сильнее, но не отпускает, особенно если колодка изношена неравномерно ...
... кстати, "поджаренные" суппорта долго не живут, т.к. могут разваливаться или постепенно частями или сразу вхлам - что особенно опасно при экстренных торможениях, когда давление в системе очень высокое ... мне из-за этого пришлось практически сразу заменить задние суппорта на KJ-ее, т.к. кто-то на нём проехался на ручнике так, что металл суппортов отпустило и они стали разваливаться на куски ...
Александр_Донецк
Последнее посещение: 12.07.2018
jeep cherokee xj 1992 4.0 был, сейчас ZJ (рестайл) 5.2
СообщениеДобавлено: Пт 03 Марта, 2017 22:09    Заголовок сообщения: Вопрос по тормозам. Ответить с цитатой
печалька. завтра гляну, отпишусь.
а небо всё точно такое же, как если бы ты не продался (с) (Е.Летов)
СообщениеДобавлено: Пт 03 Марта, 2017 22:36    Заголовок сообщения: Вопрос по тормозам. Ответить с цитатой
У меня на Вжике суппорт заклинил...Менял оба суппорта.
Александр_Донецк
СообщениеДобавлено: Сб 04 Марта, 2017 13:45    Заголовок сообщения: Вопрос по тормозам. Ответить с цитатой
Суппорт оказался рабочий, но типа пыльник на поршне лопнул, туда попадает грязь и пыль и его клинит. Смазал - работает. Вопрос есть ли такие пыльники или как их может еще называют, в продаже или надо весь суппорт менять?
СообщениеДобавлено: Сб 04 Марта, 2017 15:59    Заголовок сообщения: Вопрос по тормозам. Ответить с цитатой
Посмотри в Атласе...были и поршни и пыльники и направляющие...
СообщениеДобавлено: Сб 04 Марта, 2017 16:01    Заголовок сообщения: Вопрос по тормозам. Ответить с цитатой
Есть ремкомплекты суппортов.Не обязательно в оригинале.В понедельник попробую посмотреть .
Я не одинок -я одиночка
СообщениеДобавлено: Сб 04 Марта, 2017 17:14    Заголовок сообщения: Вопрос по тормозам. Ответить с цитатой
... или надо весь суппорт менять?
... не, ну менять это слишком радикально ...
Style ZJ V8 Торпедоносец
СообщениеДобавлено: Сб 04 Марта, 2017 18:18    Заголовок сообщения: Вопрос по тормозам. Ответить с цитатой
это тормоза - ИМХО их лучше менять...
mali
ДжипоКитаец
СообщениеДобавлено: Сб 04 Марта, 2017 18:25    Заголовок сообщения: Вопрос по тормозам. Ответить с цитатой
Да ничего там сложного особо эти пыльники поменять!
Разобрать, почистить, смазать, собрать.
Сам пару раз делал. Хватило просмотра youtube.
Какой смысл ради этого суппорты менять?!
СообщениеДобавлено: Сб 04 Марта, 2017 21:16    Заголовок сообщения: Вопрос по тормозам. Ответить с цитатой
На Вжике есть смысл,там на суппортах Тевес,клин-болезнь.Меняем на Акебоно...
Александр_Донецк
СообщениеДобавлено: Вс 05 Марта, 2017 8:53    Заголовок сообщения: Вопрос по тормозам. Ответить с цитатой
Да, глянул на атласе, там все есть. Это не в качестве рекламы)) спрошу в своем гараже, если смогут перебрать, буду брать запчасти. Но, лучше, наверное, как всегда, купить новый.
СообщениеДобавлено: Пн 06 Марта, 2017 14:38    Заголовок сообщения: Вопрос по тормозам. Ответить с цитатой
А я-бы, перебрал.
А если супорту полный гаплык, то покупал уже два новых, одинаковых на один мост.
Александр_Донецк
СообщениеДобавлено: Пн 06 Марта, 2017 14:58    Заголовок сообщения: Вопрос по тормозам. Ответить с цитатой
Да в принципе, это логично, покупать на один мост два суппорта, что бы, так сказать, машин "ровно" тормозил. Тогда вопрос по ремкомплекту, если кто делал, что по любому надо менять? Есть ли смысл покупать сам поршень, или достаточно пыльник только. ну и по поводу направляющих тоже самое?
СообщениеДобавлено: Пн 06 Марта, 2017 15:01    Заголовок сообщения: Вопрос по тормозам. Ответить с цитатой
Поршни менять обязательно,чистить шлифовать цилиндр,снимать всякие буртики...Направляющие чистить смазывать...Лучше разорись на два новых суппорта и радуйся жизни.
Александр_Донецк
СообщениеДобавлено: Пн 06 Марта, 2017 15:06    Заголовок сообщения: Вопрос по тормозам. Ответить с цитатой
После этих слов моя жадная зеленая жаба внутри меня чуть со стула не упала)) Нам надо добавить смайлик в виде "давящей жабы".
Ну а по теме, ясно одно, все новое лучше, чем отремонтированное
Страница 4 из 6
