Вопрос по тормозам.
Gagon
Последнее посещение: 08.04.2018
Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 96 г.в
СообщениеДобавлено: Пн 27 Июня, 2016 21:29    Заголовок сообщения: Вопрос по тормозам. Ответить с цитатой
Здравствуйте Всем! Есть проблема с тормозами,передний правый диск греется сильнее остальных. При замене колодок и дисков увидел что колодки на этом диске стерты в два раза больше. Суппорт разобрал почистил ржавчину на кромке между пыльником и манжетой сам поршень тоже прошлифовал,заменил тормозной шланг но ничего не изменилось. Хочу заменить суппорт на новый,подскажите может есть ещё какие нибудь тонкости.Не совсем уверен что с новым суппортом проблема решится.
soldier1
Последнее посещение: 25.10.2017
XJ 2.1 TD 1994
СообщениеДобавлено: Пн 27 Июня, 2016 21:57    Заголовок сообщения: Вопрос по тормозам. Ответить с цитатой
1-место контакта колодок с рамкой суппорта должно быть смазано и на нем не должно быть выработки(как я понимаю выработка может мешать перемещению колодок).Смазать можно любой смазкой для суппортов.Ликви-молли распространен.
2-смазка под пыльник суппорта и в направляющие- это отдельная песня.
Во первых она должна быть обязательно на синтетической основе и обязательно прозрачная,без говнопримесей типа молибдена ,меди и всех прочих.Настоятельно советую Slipkote-220R ,Slipkote-211, HVS-100.Именно такая смазка была у меня под резинкой поршня с завода.
3-я бы на Вашем месте поменял местами левый и правый суппорта.
4- однажды у меня была такая же неисправность.Вопрос решился только тогда,когда я сняв шланг,дунул 6-ю атмосферами в тормозную трубку и из бачка вылетел комок какой-то субстанции.
5- менять суппорт без понту,простая железяка IMHO.
есть XJ 91ГОД черный 4л АКПП ,мешает,распродам по нежадным ценам,держал как донора,но место дороже.О96О4456восемь семь.
Gagon
СообщениеДобавлено: Пн 27 Июня, 2016 22:20    Заголовок сообщения: Вопрос по тормозам. Ответить с цитатой
Выработки как таковой нет видны следы контакта колодок.Места соприкосновения колодок смазывал медной смазкой,направляющие смазка из ремкомплектов прозрачно-розовая термостойкая.Дунуть в трубку из компрессора вариант. Спасибо за совет!!! Сам не додумался.
Последнее посещение: 10.07.2018
TLC-150, МРW-ІІ (3D)
СообщениеДобавлено: Пн 27 Июня, 2016 22:46    Заголовок сообщения: Вопрос по тормозам. Ответить с цитатой
Только не факт, что проблема в правом диске ... может єто левьій не дотормаживает.
В любом случае проблема есть и ее надо точно диогностировать.
СообщениеДобавлено: Пн 27 Июня, 2016 22:53    Заголовок сообщения: Вопрос по тормозам. Ответить с цитатой
... еще вспомнил такую проблему: старая тормозная трубка может внутри расслоиться и волокна будут работать как клапан, т.е. при нажатии педали тормоза набивать под колодки давление, но при єтом после отпуска педали его не отпускать.
Такая проблема не вьімьішлена, а подчеркнута из практики... советую сей момент тоже не вьіпускать из вида.
Gagon
СообщениеДобавлено: Пн 27 Июня, 2016 23:01    Заголовок сообщения: Вопрос по тормозам. Ответить с цитатой
Возможно и не в правом но сегодня котися до полной остановки без подтармаживания три диска прохладные а передний правый слегка нагрелся. Не сильно но разница с остальными есть.
Gagon
СообщениеДобавлено: Пн 27 Июня, 2016 23:07    Заголовок сообщения: Вопрос по тормозам. Ответить с цитатой
Наверное рсслаиваетса шланг.Если так то шланг я менял.
Style ZJ V8 Торпедоносец
СообщениеДобавлено: Вт 28 Июня, 2016 8:52    Заголовок сообщения: Вопрос по тормозам. Ответить с цитатой
Gagon писал(а):
Наверное.....
наверное на вашем месте я бы не занимался ремонтом тормозов, т.к.:
1) наверное не умеете правильно диагностировать проблему
2) наверное не умеете ремонтировать такие поломки
3) наверное чудес не бывает
поэтому обратитесь к специалистам по ремонту тормозов...
soldier1
soldier1
XJ 2.1 TD 1994
СообщениеДобавлено: Вт 28 Июня, 2016 10:19    Заголовок сообщения: Вопрос по тормозам. Ответить с цитатой
Hennady писал(а):
Gagon писал(а):
Наверное.....
при таком подходе никто и никогда не научится ремонтировать свой автомобиль,а это интересно,познавательно и приятно,для того и форум существует,а то б на его месте можно было оставить только рекламу мастерских и магазинов.Кроме того каждая техническая задача имеет красивое решение и ,при наличии времени,очень задорно его найти,как на меня, гораздо интересней ,чем сидеть и смотреть на поплавок часами.:-)
А моя практика показывает,что ремонтники чаще всего легко решают стандартные проблемы,а чуть нестандартная- никто не хочет заморачиваться или не может.
Последний раз редактировалось: soldier1 (Вт 28 Июня, 2016 10:23), всего редактировалось 1 раз
rendevor, Dorognik
СообщениеДобавлено: Вт 28 Июня, 2016 10:21    Заголовок сообщения: Вопрос по тормозам. Ответить с цитатой
soldier1 писал(а):
Hennady писал(а):
Gagon писал(а):
Наверное.....
Хуевый ты рыбак, если не клюет часами ;)
soldier1
XJ 2.1 TD 1994
СообщениеДобавлено: Вт 28 Июня, 2016 10:25    Заголовок сообщения: Вопрос по тормозам. Ответить с цитатой
soldier1 писал(а):
Hennady писал(а):
Gagon писал(а):
Наверное.....
я вообще не рыбак и считаю,что все мужчины рано или поздно становятся рыбаками,но я еще лет 30 подожду.
Gagon
СообщениеДобавлено: Вт 28 Июня, 2016 10:26    Заголовок сообщения: Вопрос по тормозам. Ответить с цитатой
(Наверно) касалось комментария о тормозной трубке которая расслаивается. Вот я и предположил что всётаки не трубка а шланг !!! Невыхватывайте слова из контекста. По поводу диагностировать не прочёл ничего того что уже проделал кроме продуть трубку из компрессора,спасибо за подсказку,буду пробовать.
WG '00 Limited QD + Toyota xA
СообщениеДобавлено: Вт 28 Июня, 2016 10:27    Заголовок сообщения: Вопрос по тормозам. Ответить с цитатой
soldier1 писал(а):
Hennady писал(а):
Gagon писал(а):
Наверное.....
вот давайте рыбалку обсудим в рыбалке, и там расскажем как из хуевого рыбака стать охуенным, а тут все таки предположим, что не так с тормозами.
Лично я могу посоветовать взять где-то инфракрасный термометр, и пройтись после выкатки автомобиля посмотреть на температуру дисков.
Gagon
СообщениеДобавлено: Вт 28 Июня, 2016 10:50    Заголовок сообщения: Вопрос по тормозам. Ответить с цитатой
Тоесть,термометр покажет изначально ли подтормаживает передний правый диск или же проблема возникает при дальнейшем торможении.
СообщениеДобавлено: Вт 28 Июня, 2016 10:59    Заголовок сообщения: Вопрос по тормозам. Ответить с цитатой
ищите разницу между левым и правым колесом одной оси. Она не должна быть большой.
Страница 1 из 6
