narval1 Джипер OFFLINE
Зарегистрирован: 09.09.2015 Последнее посещение: 22.09.2021 Имя: Алексей Возраст: 46 Сообщения: 94 Откуда: Харьков Автомобиль: Jeep Zj 5.2 1996
Добавлено: Сб 11 Июня, 2016 9:26 Заголовок сообщения: Парует при форсировании воды |
Вобщем столкнулся на этих выходных с такой проблемой:
При проезде лужи (ну так по фары) машина запаровала, причем пар пошел и через воздухозаборник на стекло изнутри.
Постоял немного - пар ушел. назед выехал уже без такой неприятности.
Обьясните новичку - это так должно быть - или у меня что то не так?
Есть предположение что вентилятор брызгонул водой, но он же постоянно работает.
Или надо было дождаться полного остывания машины?
Или у меня нет какой то защиты от брызг?
Добавлено: Сб 11 Июня, 2016 10:02 Заголовок сообщения: Парует при форсировании воды |
Если есть воздухозаборник, как на первом фото, то нужно убрать, что-бы было как на втором!
a1ceqHjyAEI.jpg |
f5e4d87f1d086e2f6c626d61b9a9edd4.jpg |
Добавлено: Сб 11 Июня, 2016 10:28 Заголовок сообщения: Парует при форсировании воды |
Ну под капотом ничего удивительного - там предостаточно разогретого металла, но это не повод подкапотному пару идти в салон. Могу предположить разве что проникновение воды через дренажное отверстие в отопитель. Хотя при таком погружении можно уже и в коробку с раздаткой воды подлить
Добавлено: Сб 11 Июня, 2016 10:46 Заголовок сообщения: Парует при форсировании воды |
Ну воздухозаборник через шноркель.
Сопун коробки поднят.
Дренаж отопителя - не думаю, не так глубоко нырнул.
пар шел и со стороны радиатора в основном, так что в забор ник отопителя скорее всего попало из под капота.
Может есть какие то брызговики - чтоб воду не захватывало?
Добавлено: Сб 11 Июня, 2016 12:22 Заголовок сообщения: Парует при форсировании воды |
Ну а чтобы залить водой радиатор отопителя через штатный воздухозабор - это по окна нырнуть надо. Может где-то в моторном щите брешь образовалась, сама или с чьей-то помощью? У тебя не из праворукой машина переделана? Тогда отверстие под рулевой вал поискать
