Климат ZJ 96г проблема с муфтой
narval1
Джипер
Последнее посещение: 20.04.2018
Jeep Zj 5.2 1996
СообщениеДобавлено: Вс 22 Мая, 2016 14:19    Заголовок сообщения: Климат ZJ 96г проблема с муфтой Ответить с цитатой
Работали ло ли раньше не знаю, купил - ремонтирую машину, сейчас дошло до климата.
Нет питания на муфту компрессора, цепь от реле кондиционера до муфты - работает.
В реле Питание на 30 контакт подходит.
на катушку реле плюс есть,
И очень странно есть минус, но не достаточной мощности, нет переключения контакта.
Замерял силу тока - при выключеном климате есть минус и при включенном.
сила тока на катушке реле 1А.
Я так понимаю должно доходить немного больше, потому что если дам минус от аккумулятора на реле, все срабатывает.
Тоесть по єтой схеме :
http://f-picture.net/lfp/s019.radikal.ru/i604/1203/1d/a58d8bea396c.png/htm
На 34 проводе есть питание минус все время, но недостаточно что бы реле сработало.
Последнее посещение: 22.06.2018
СообщениеДобавлено: Вс 22 Мая, 2016 14:39    Заголовок сообщения: Климат ZJ 96г проблема с муфтой Ответить с цитатой
Сначала, сделай полную ревизию системы; проверка на утечки, заправить масло, заправить систему. Кстати я понял что подшипник муфты компрессора, больное место, и его стоит тоже обязательно проверить!
Без давления в системе, нечего включаться не будет!!! Нет давления нет включения компрессора!!!
Электрооборудование копать, только после вышеперечисленного, хотя после заправки всё и так должно заработать.
narval1
Джипер
Jeep Zj 5.2 1996
СообщениеДобавлено: Вс 22 Мая, 2016 14:43    Заголовок сообщения: Климат ZJ 96г проблема с муфтой Ответить с цитатой
Кондиционер заправил.
Компрессор если напрямую подключить - мотает и холодит все ок.
на датчики ставил перемычки - не помогает.
только если принудительно на релюху даю минус на 34 провод - включется.
Robur
ZJ 1993г. 4.0 АКПП 42RE
СообщениеДобавлено: Вт 01 Августа, 2017 19:02    Заголовок сообщения: Климат ZJ 96г проблема с муфтой Ответить с цитатой
Победил проблему?
narval1
Джипер
Jeep Zj 5.2 1996
СообщениеДобавлено: Вт 01 Августа, 2017 21:07    Заголовок сообщения: Климат ZJ 96г проблема с муфтой Ответить с цитатой
Да, с небольшим косяком, но победил.
Взял сигнал от компа и пустил на включение муфты. косяк в том, что если по правильному, сначала поднимаются обороты а потом включается муфта, а у меня сейчас наоборот
