lapa13 ДжипоВодитель OFFLINE
Зарегистрирован: 16.08.2015 Последнее посещение: 03.08.2019 Имя: Max Возраст: 34 Сообщения: 43
Автомобиль: Jeep
Добавлено: Пт 13 Мая, 2016 10:39 Заголовок сообщения: Установка ГБО на Jeep WJ (баллон на место запаски) |
Вообщем вопрос следующий..
Оч хочется установить ГБО на Jeep WJ 4L? при этом сам баллон закрепить на место запаски. Вроде как это делают http://mehanikagaza.ru/jeep-grand-cherokee-2000-g-v-4-0-l-190-l-s-r6
Вот что там говориться:
Комплектация ГБО на автомобиле Jeep Grand Cherokee 2000 г.в. 4.0 L 190 л.с. R6:
автомобильное газобаллонное оборудование BRC Plug&Drive - 1 редуктор MB 1500, оранжевые форсунки;
на этот автомобиль рекомендуется устанавливать тороидальный газовый баллон Stako объемом 78 литров, размер D - 720 мм х H - 230 мм (устанавливается вместо запасного колеса), Пол не выступает!;
на баллон устанавливается мультиклапан Tomasetto, в конструкцию которого входят:
датчик уровня топлива;;
скоростной клапан;
клапан сброса высокого давления;
плавкая вставка;
отсекатель заполняемости баллона.
газовые магистрали монтируются оригинальными итальянскими трубками FARO;
стандартный заправочный клапан устанавливается в лючок бензобака;
Общее мнение по установке ГБО на Jeep Grand Cherokee 2000 г.в. 4.0 L 190 л.с. R6:
Небольшой автомобиль для своего мотора. Следственно - не так много места под капотом. С точки зрения эстетики моторный отсек достаточно приспособлен для монтажа газового оборудования, технологично встают на своё место два редуктора, а так же газовый блок управления рядом с бензиновым блоком, вся проводка укладывается вместе со штатной проводкой, что гарантирует залог безопасной и качественной, долгосрочной работы оборудования. При всем при этом сохранен свободный доступ для регламентного обслуживания ко всем штатным узлам и агрегатам моторного отсека.
В остальном все как и всегда датчик уровня, уровень газа в баллоне выводится на кнопку управления в салоне, газовые магистрали из термопластика, мультиклапан BRC, пакет документов для ГИБДД, сервисная книжка, официальная гарантия 3 года или 200 т.км пробега.
Все комплектующие только BRC, включая монтажные элементы!
Р.S. звонил Диме (тот что dwbalu), услышал что установить баллон на место запаски не получиться 1. нет самого баллона под запаску (при его заказе, ждать доставки нужно 1,5 месяца) 2. будут проблемы с мультиклапаном
А хочется именно на место запаски баллон поставить
Буду благодарен за советы по данному вопросу (какое оборудование, станции установки или мастера где установят с толком и т.д.)
IMG__6957.jpg |
IMG__6966.jpg |
IMG__6996.jpg |
IMG__7005.jpg |
Добавлено: Пт 13 Мая, 2016 13:52 Заголовок сообщения: Установка ГБО на Jeep WJ (баллон на место запаски) |
1. Все там ставится, просто может какой-то другой баллон надо. Мне ж поставил. тока балон не 78 литров, а чуть меньше. 69 кажется. Мультиклапан внутри тора.
2. зачем два редуктора? Один хороший, и все.
Сам Дима отлично ставит газ, без проблем. Делает не быстро, но качественно. Я доволен.
И повеселило, что 4.0 - небольшой автомобиль для своего мотора. бггг.
То вы посмотрите на 4.7 под капот.
Автомобиль: Jeep
Добавлено: Пт 13 Мая, 2016 19:36 Заголовок сообщения: Установка ГБО на Jeep WJ (баллон на место запаски) |
Maniac писал(а): | в мене у WJ балон 72 літри Atiker
редуктор КМЕ голд
форсунки здається ОМВЛ
мозги зеніт про |
если не секрет) балон какого размера?
я планировал 720 на 225 (72л), мастер сделал замер и выдал, что при 225 крышка, что закрывает отверстие запаски, ровно не ляжет, нужно ставить не выше 200мм, а это 61л.
а хочется вот http://gboshop.com/baloons/baloons-toroidal-inner/atiker-int-72-720-225.html, у вас случаем не такой установлен?
Maniac писал(а): | ставив на vivagas (у них такого, що чогось немає більш, ніж один день не буває. усе доступно на складах м.Києва)
також рекомендую http://profigas.ua/ |
если vivagas это http://www.gaznaavto.com.ua/ - то цены интересные.
про http://profigas.ua, думаю цены великоваты. ИМХО (24000грн. за оборудование и установку, что другие ставят за 16-19000грн.)
Maniac писал(а): | головне не жлобитися на установці і в обслуговуванні, особливо на дрібницях. |
100 пудово, но и переплачивать за фуфел не охота
Автомобиль: Jeep
Добавлено: Вс 15 Мая, 2016 18:17 Заголовок сообщения: Установка ГБО на Jeep WJ (баллон на место запаски) |
заехал на станцию, где ГБО устанавливаю, мастер подключил компьютер к авто и вот что на нем выдало..
Кто подскажет на сколько это плохо...
параллельно смотрел тут http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/WJ/engines/codes_obdii.htm
20160513154811.jpg |
20160513154830.jpg |
20160513154856.jpg |
Добавлено: Вс 15 Мая, 2016 19:36 Заголовок сообщения: Установка ГБО на Jeep WJ (баллон на место запаски) |
лямбду пора менять, посмотреть посмотрели и ничего не сказали?
Автомобиль: Jeep
Добавлено: Вс 15 Мая, 2016 23:31 Заголовок сообщения: Установка ГБО на Jeep WJ (баллон на место запаски) |
Сказали что все гуд! ГБО можно ставить и все будет работать..
Данная диагностика, у них, делается предварительно до установки ГБО..
Автомобиль: Jeep
Добавлено: Пн 16 Мая, 2016 8:21 Заголовок сообщения: Установка ГБО на Jeep WJ (баллон на место запаски) |
и на самой панели приборов выдает: ошибку "Р 0158"..
получается из-за лямды и расход мог вырасти
wantic ДжипоГость OFFLINE
Зарегистрирован: 31.03.2016 Последнее посещение: 13.10.2016 Имя: Сергей Возраст: 49 Сообщения: 4
Добавлено: Пн 30 Мая, 2016 18:16 Заголовок сообщения: Установка ГБО на Jeep WJ (баллон на место запаски) |
Два редуктора должно быть такому могучему мотору, разве нет?
Скорп ДжипоСтарейшина OFFLINE
Добавлено: Пн 30 Мая, 2016 18:21 Заголовок сообщения: Установка ГБО на Jeep WJ (баллон на место запаски) |
wantic писал(а): | Два редуктора должно быть такому могучему мотору, разве нет? |
совсем не обязательно
Добавлено: Пн 30 Мая, 2016 18:24 Заголовок сообщения: Установка ГБО на Jeep WJ (баллон на место запаски) |
Скорп писал(а): | wantic писал(а): | Два редуктора должно быть такому могучему мотору, разве нет? |
совсем не обязательно |
наверное, потому что низкооборотистый ДВС? А то слышал что начиная от "шестерок" два редуктора ставят, чтобы успевать снабжать топливом)
Добавлено: Пн 30 Мая, 2016 18:33 Заголовок сообщения: Установка ГБО на Jeep WJ (баллон на место запаски) |
wantic писал(а): | Скорп писал(а): | wantic писал(а): | Два редуктора должно быть такому могучему мотору, разве нет? |
наверное, потому что низкооборотистый ДВС? А то слышал что начиная от "шестерок" два редуктора ставят, чтобы успевать снабжать топливом) |
просто подбирать редуктор по мощности.
у меня на 325 лс KME Gold, который до 330лс, ну и настроил мозги переключение на бензин свыше 3500 оборотов, т.е. тошним на газе, валим на бензе..
Добавлено: Пн 30 Мая, 2016 19:11 Заголовок сообщения: Установка ГБО на Jeep WJ (баллон на место запаски) |
[/quote]
у меня на 325 лс KME Gold, который до 330лс, ну и настроил мозги переключение на бензин свыше 3500 оборотов, т.е. тошним на газе, валим на бензе..[/quote]
Прикольно. Довпрыска бенза в газовом режиме нет, как я понимаю
Добавлено: Пн 30 Мая, 2016 19:25 Заголовок сообщения: Установка ГБО на Jeep WJ (баллон на место запаски) |
Прикольно. Довпрыска бенза в газовом режиме нет, как я понимаю[/quote] как вы себе это представляете? Нет конечно, если не травят форсунки.
wantic
uno ДжипоГость OFFLINE
Зарегистрирован: 02.03.2016 Последнее посещение: 26.10.2016 Имя: Serg Возраст: 49 Сообщения: 4
Добавлено: Пт 15 Июля, 2016 0:03 Заголовок сообщения: Установка ГБО на Jeep WJ (баллон на место запаски) |
rendevor писал(а): |
у меня на 325 лс KME Gold, который до 330лс, ну и настроил мозги переключение на бензин свыше 3500 оборотов, т.е. тошним на газе, валим на бензе.. |
Прикольно. Довпрыска бенза в газовом режиме нет, как я понимаю[/quote] как вы себе это представляете? Нет конечно, если не травят форсунки.[/quote]
Вообще странно. По идее, судя по той информации которую удалось накопить, бенз начинает довпрыскиваться после какого-то критического количества оборотов ДВС. Например, 3500 или 4000 Плюс бензофорсунки нуждаются чуть в охлаждении, поэтому обычно в современных моторах 5-10% бензинчика сжигается. А у вас как система устроена?
