Черкан ДжипоПапа OFFLINE
Добавлено: Сб 30 Апреля, 2016 18:05 Заголовок сообщения: Помогите с АКПП!!! |
Тема такая: АКПП зашла в аварийный режим и не реагирует ни на что. Чек горит, с..ка. Включается только драйв (скорее всего 2-я передача), заднаяя, паркинг и нейтралка. Выдернул жгут проводки с КПП и ничего не изменилось, ведет себя так же. Раньше у меня иногда бывало такое, но лечилось последовательным включением драйва и задней, потом я выключал зажигание в паркинге и начинал ехать на передачах 1,2, 3,4 ич потом переходил на драйв и этим оно лечилось. Сейчас же ни в какую.
Поехал на диагностику, сказали, что не видно блока управления КПП. Селектор переключения рабочий. Что это может быть? Неужели хана блоку управления КПП?
Джип гранд чероки, 2,7 тд, 2003 г.в.
Добавлено: Сб 30 Апреля, 2016 18:07 Заголовок сообщения: Помогите с АКПП!!! |
Где находится блок управления АКПП? В книге прочитал, что еще должен быть какой то блок управления трансмиссией. Это что за зверь?
Добавлено: Сб 30 Апреля, 2016 18:32 Заголовок сообщения: Помогите с АКПП!!! |
OK, Googe! wj 2.7 crd where transmission control module locatated? ;)
або 147а сторінка WJ FSM
Снимок21.PNG |
Добавлено: Сб 30 Апреля, 2016 20:55 Заголовок сообщения: Помогите с АКПП!!! |
По второму рисунку понял, где находится блок контроля АКПП. А что на первом рисунке? Просто описано, из чего состоит трансмиссия?
Добавлено: Сб 30 Апреля, 2016 20:57 Заголовок сообщения: Помогите с АКПП!!! |
Или блок управления АКПП это и есть блок управления трансмиссии?
Добавлено: Сб 30 Апреля, 2016 21:41 Заголовок сообщения: Помогите с АКПП!!! |
Черкан писал(а): | Или блок управления АКПП это и есть блок управления трансмиссии? |
на 1м рисунке он желтеньким нарисован
тот сайтик - шустрая помощьь по многим типичным проблемам
wjjeeps.com
Добавлено: Вс 01 Мая, 2016 8:27 Заголовок сообщения: Помогите с АКПП!!! |
Пасиба за ответы. До среды нужно изучить матчасть, дабы подсказать нашим матерым электрикам, чтобы пол тазика не разобрали....
Добавлено: Вс 01 Мая, 2016 9:19 Заголовок сообщения: Помогите с АКПП!!! |
А у кого можно купить блок управления АКПП? И сколько он стоит? Лучше сейчас найти, чтобы потом долго не искать....
Добавлено: Вс 01 Мая, 2016 9:37 Заголовок сообщения: Помогите с АКПП!!! |
ejen писал(а): | Черкан писал(а): | Или блок управления АКПП это и есть блок управления трансмиссии? |
wjjeeps.com |
Чет я на этом сайте нихрена не могу найти....
Добавлено: Вс 01 Мая, 2016 9:55 Заголовок сообщения: Помогите с АКПП!!! |
wjjeeps.com | задний отбойник?
на самом деле, 2.7 от 4.7 отличаются по трансмиссии чуть менее чем полностью.
Я бы поехал на столичку выносить мозги там.
Добавлено: Вс 01 Мая, 2016 9:57 Заголовок сообщения: Помогите с АКПП!!! |
Черкан писал(а): | ejen писал(а): | Черкан писал(а): | Или блок управления АКПП это и есть блок управления трансмиссии? |
wjjeeps.com |
Чет я на этом сайте нихрена не могу найти.... | этот сайт неподходит для 2.7.
Отличия 2.7 от 4.7 - это другая коробка, от мерса. Ну и как следствие - таких машин не сильно много было выпущено, и набранных данных мало. Почитай что на мерсофорумах пишут про проблемы с коробкой.
Добавлено: Пн 02 Мая, 2016 22:17 Заголовок сообщения: Помогите с АКПП!!! |
rendevor писал(а): | Черкан писал(а): | ejen писал(а): | Черкан писал(а): | Или блок управления АКПП это и есть блок управления трансмиссии? |
wjjeeps.com |
Отличия 2.7 от 4.7 - это другая коробка, от мерса. Ну и как следствие - таких машин не сильно много было выпущено, и набранных данных мало. Почитай что на мерсофорумах пишут про проблемы с коробкой. |
Вот и я смотрю, что что то не так....
Добавлено: Вт 03 Мая, 2016 11:03 Заголовок сообщения: Помогите с АКПП!!! |
Можешь сюдой подскочить...
akpp.com.ua
Или через Механика, я просто не помню координаты станции по коробкам.
Если там мерсюковая, то ZF 100пудово.
SergeiBY ДжипоПапа OFFLINE
Зарегистрирован: 04.03.2014 Последнее посещение: 26.03.2024 Имя: Сергей Возраст: 47 Сообщения: 335 Откуда: Мир велик... Автомобиль: Skoda Kodiaq
Добавлено: Вт 03 Мая, 2016 12:59 Заголовок сообщения: Помогите с АКПП!!! |
С вероятностью 99% - шифтер под замену. Еще надо проводку посмотерть.
Далее опять же делюсь ссылкой:
http://www.jeepswj.com/tips/
Здесь про акпп 2.7 есть практически вся инфа. Здесь же можно посмотреть , где блок управления пропаять, чтобы он реанимировался...
_________________ Jeep club Belarus.
XJ'1990 4.0 -> WG'2003 2.7CRD -> обязательно Джип еще хотя бы раз :)
