Кум ДжипоСтарейшина OFFLINE
Добавлено: Сб 30 Апреля, 2016 15:33 Заголовок сообщения: Кроме заменить есть варианты? |
Болгаркой подрезать хомуты и затянуть
Добавлено: Сб 30 Апреля, 2016 17:49 Заголовок сообщения: Кроме заменить есть варианты? |
Кум писал(а): | Болгаркой подрезать хомуты и затянуть |
не понял.. :(
Добавлено: Сб 30 Апреля, 2016 18:41 Заголовок сообщения: Кроме заменить есть варианты? |
ejen писал(а): | не понял.. :( |
Где-то так.
085841_2.jpg |
_________________ Инфаркт это предупредительный выстрел в воздух, которым смерть подчёркивает невозможность побега. Hennady
Добавлено: Сб 30 Апреля, 2016 19:30 Заголовок сообщения: Кроме заменить есть варианты? |
ejen писал(а): | ...там зазор есть |
в самой трубе зазор остается при сдавливании хомута?
sborch ДжипоАксакал OFFLINE
Добавлено: Сб 30 Апреля, 2016 19:40 Заголовок сообщения: Кроме заменить есть варианты? |
Саму трубу прорезать более толстым кругом на болгарке.
Добавлено: Сб 30 Апреля, 2016 19:43 Заголовок сообщения: Кроме заменить есть варианты? |
Hennady писал(а): | ejen писал(а): | ...там зазор есть |
в самой трубе зазор остается при сдавливании хомута? |
да
Добавлено: Сб 30 Апреля, 2016 20:16 Заголовок сообщения: Кроме заменить есть варианты? |
ejen писал(а): | Hennady писал(а): | ejen писал(а): | ...там зазор есть |
да |
совместить зазор трубы и хомута и тянуть до усирачки...
P.S. внутренняя сторона хомута должна быть смазана графиткой/литолом...
Sinelnikov ДжипоПапа OFFLINE
Добавлено: Пн 05 Декабря, 2016 17:11 Заголовок сообщения: Кроме заменить есть варианты? |
вчера случилось, длинная муфта выскочила со стороны пассажира, с наконечника, хорошо хоть произошло на заправке скорости практически не было. До того был непонятный хруст при вращении руля, но со стороны водителя. На месте снял хомут, вставил наконечник в муфту и поворачивая руль вставил наконечник в муфту практически без сопротивления затем затянул хомут по максимому. Я так понимаю, что резьбе в муфте пришла ночь, и ее надо менять, может кто-то колхозил от чего-то или покупать оригинал и не выдумывать ничего? А может у меня хомут умер и у него не получается затянуть муфту нормально?
Добавлено: Пн 05 Декабря, 2016 17:16 Заголовок сообщения: Кроме заменить есть варианты? |
Если вся проблема в муфте или хомутах, то найти за копейки (за пиво) у кого-то из форумчан будет не сложно.
Добавлено: Пн 05 Декабря, 2016 17:26 Заголовок сообщения: Кроме заменить есть варианты? |
Саша писал(а): | Если вся проблема в муфте или хомутах... |
Так вот я думаю как мне вычислить виновника, или поменчть все целиком и не заморачиваться
Бухтя ДжипоАксакал OFFLINE
Добавлено: Вт 06 Декабря, 2016 9:59 Заголовок сообщения: Кроме заменить есть варианты? |
Законтрогаить
Добавлено: Вт 06 Декабря, 2016 10:00 Заголовок сообщения: Кроме заменить есть варианты? |
у меня такаяже система но без хомутов на контрогайках
Добавлено: Вт 06 Декабря, 2016 10:04 Заголовок сообщения: Кроме заменить есть варианты? |
Бухтя писал(а): | Законтрогаить |
Я думаю не получится, гайка будет на наконечнике и она ни на что не повлияет муфта со стороны водителя держалась как вкопаная, а выпала/открутилась со стороны пассажира, вот теперь думаю может просто хомут как-то ослаб либо резьбе в муфте ночь
