Гидрошланг
WG '00 Limited QD + Toyota xA
СообщениеДобавлено: Пт 29 Апреля, 2016 11:35    Заголовок сообщения: Гидрошланг Ответить с цитатой
Вообщем, у вжика 4.7 есть проблема - течет оригинальная шланга высокого давления, заливая маслом все что видит. Неоригинал - как правило по соединениям резина-металл.
Проблема в этом - штуцер из двух частей: носик и шланга где-то соединяются внутри штуцера. Этот штуцер можно купить в штатах за 40-50 баксов. выглядит он как-то так
Новый оригинальный шланг стоит от 180 баксов или больше (на Амазоне), неоригинал в лице EDELMAN или какой-то другой в штатах в районе 25 баксов (или 1100 грн в Атласе).
Но беда есть и ее надо решать.
Итак, есть три пути решения:
1) оригинал.
2) неоригинал.
3) ремонт.
Я выбрал третий вариант. И имею вам шо сказать такое: починить можно тольк неоригинал. Потому что оригинал имеет трубки 9.5мм, неоригинал - 10мм. Для ремонтников это важно. Плюс - неоригинл имеет попроще штуцера, не такие как на картинке сверху и нет виброгасителя внутри.
Теперь о том, как починить.
1) Дуем на Hydroscand (http://hydrohose.com.ua/) и отдаем шлангу.
2) Вам предлагают два варианта: просто поменять резинки на старых железках, и существенно перебрать шланги оставив только важные железочки.
3) Все делают при вас, примерно за 20-30 минут, если нет более простых и сложных заказов. Разница в решенияз в районе 300-500 гривен.
Я выбрал подороже, и получил вариант ремонтного решения.
Вот так выглядит обжатие на неоригинале (Crown):
В аттаче - как выглядит теперь мой шланг.
Цена такой переделки - 1300 грн, теперь можно в нем менять резинки. Ну и плюс две резинки уплотнящие на штуцера по 6 грн штучки.
Мастер недожал две нижних гайки, что бы зажать их после того, как шланг будет смонтирован на редукторе и насосе. Сейчас на изгибе шланги чуть проворачиваются.
Почему лучше выбирать более сложное решение: на старые железки парни зажимают на глаз. Это объясняется тем, что они не знают, как там себя ведет шланг. Если недожмут - сорвет. Пережмут - помрет насос. Если все соединения гидросканда - то там они собирают все по книгам и инструкциям.
Вообщем, завтра и будем наблюдать.
SUPER_GUTSUL, root, Dorognik
СообщениеДобавлено: Пт 29 Апреля, 2016 14:58    Заголовок сообщения: Гидрошланг Ответить с цитатой
Ты лошадью пошел (век воли не видать! ), а я попроще.
Крепкий толстостенный маслостойкий шланг, одетый на обрезанные оте модные патрубки, и по два червячных хомута спасли отца русской демократии. А на 1300 грн это ж сколько водяры можно выпить
И не настолько оно высокое, то давление..
Alehandro
Grand Cherokee Orvis V8
СообщениеДобавлено: Пт 29 Апреля, 2016 21:42    Заголовок сообщения: Гидрошланг Ответить с цитатой
А что означает странная фраза "пережмут - помрет насос"?
СообщениеДобавлено: Сб 30 Апреля, 2016 5:15    Заголовок сообщения: Гидрошланг Ответить с цитатой
А что тут странного? Передавят металлическую трубку, внутренний диаметр уменьшиться, и нагрузка на насос ГУРа увеличиться, все логично!
Станком, это не хомутами обжимать.
SergeiBY
Последнее посещение: 03.05.2018
BMW X1
СообщениеДобавлено: Сб 30 Апреля, 2016 9:36    Заголовок сообщения: Гидрошланг Ответить с цитатой
Ладно расскажу.
В штатах есть море неоригинала, который легко и полностью решает проблему этого злополучного шланга на быстросъемах. ebay в помощь. К сожалению это все не помогает в случае дизельного гранда. ТАм только ремонт или бэу. Тк оригинал - шланг 200б и быстросъему по 100 каждый. И того 4 листа. И без гарантий что не потечет.
А вообще вся проблема в этих быстросъемах. Корявая конструкция.
Jeep club Belarus.
XJ'1990 4.0 -> WG'2003 2.7CRD -> обязательно Джип еще хотя бы раз :)
Alehandro
СообщениеДобавлено: Сб 30 Апреля, 2016 10:29    Заголовок сообщения: Гидрошланг Ответить с цитатой
На пути к внутренней трубке находятся наружная и резиновый шланг. Это ж как нужно давить, чтоб передавить внутреннюю трубку?
СообщениеДобавлено: Сб 30 Апреля, 2016 12:02    Заголовок сообщения: Гидрошланг Ответить с цитатой
Что значит наружная? Там одна, на которую спец втулкой обжимается шланг.
Если шланг армирован металлом, то передавить легко!
У меня тоже типа побоялись передавить (на АКП), на фирме что занимается ремонтом, не дожали, теперь кап-кап.
На днях буду снимать, и на шахту к гидравликам, сказали помогут, хотя спросили сразу, что за армировка внутри шланга?
СообщениеДобавлено: Сб 30 Апреля, 2016 16:29    Заголовок сообщения: Гидрошланг Ответить с цитатой
Бро, вон тот станок, синего цвета, он обжимает трубы размером с руку. Как думаешь, что он сделает с трубкой в палец?
СообщениеДобавлено: Сб 30 Апреля, 2016 16:32    Заголовок сообщения: Гидрошланг Ответить с цитатой
ой, а вот и картинка
а вот и станочек
Alehandro
СообщениеДобавлено: Сб 30 Апреля, 2016 21:53    Заголовок сообщения: Гидрошланг Ответить с цитатой
Даже страшно подумать, что будет, если туда вставить стеклянный уй. Мне казалось, что любая работа делается прежде всего мозгом, а уж потом станком. Все, сдаюсь!
СообщениеДобавлено: Вс 01 Мая, 2016 9:59    Заголовок сообщения: Гидрошланг Ответить с цитатой
ты можешь юродствовать сколько угодно, но я тебе ящик пива поставлю, если ты расскажешь, как обжать новый шланг на старые фитинги с гарантией.
Alehandro
СообщениеДобавлено: Вс 01 Мая, 2016 21:34    Заголовок сообщения: Гидрошланг Ответить с цитатой
Я не юродствую. Мой ящик пива распей с друзьями. Тема все дальше уходит в пустой звон. Доказать что-либо на страницах форума я тебе не смогу.
SergeiBY
BMW X1
СообщениеДобавлено: Вс 01 Мая, 2016 22:16    Заголовок сообщения: Гидрошланг Ответить с цитатой
rendevor писал(а):
...ты можешь юродствовать сколько угодно, но я тебе ящик пива поставлю, если ты расскажешь, как обжать новый шланг на старые фитинги с гарантией.
Некоторые обваривают этот фиттинг к трубке, снимая гур. Обычно фиттинг гура и течет. Ну по крайней мере на 2.7крд. Второй вариант без гарантии - расплющить трубку внутри фиттинга, иногда помогет на какоето время.
А так - лучше всего самопал делать или с ибэя заменитель тащить. Быстросъемы эти родные - г..но полное.
Jeep club Belarus.
СообщениеДобавлено: Вс 01 Мая, 2016 22:41    Заголовок сообщения: Гидрошланг Ответить с цитатой
обварить? омг. А как же его потом его завинчивать?
SergeiBY
BMW X1
СообщениеДобавлено: Вс 01 Мая, 2016 22:53    Заголовок сообщения: Гидрошланг Ответить с цитатой
Только с гидрачем вместе. НУ а чо. Сделать вот такую бустросьемную х-ню, вот это точно ОМГ. Не передать сколько ощущений она мне подарила ....
Но вообще в данном случае - я за колхоз или за замену на качественный заменитель с ибэя. Заколхозить можно гораздо надежней чем оригинал этот.
Кстати сразу подниму сопутстсвующую тему. Тему жидкости гур, которая как вы в курсе - специальная и идет по мопару. Так вот - пару лет назад, когда я мучался с этой трубкой - я принял твердое решение залить один из немногих заменителей, а в частности заменитель от MOTUL. И ни разу не пожалел.
Жидкость гур синтетическая "Multi HF", 1л - ищите у поставщиков.
Jeep club Belarus.
