игорь40 ДжипоВодитель OFFLINE
Зарегистрирован: 05.03.2015 Последнее посещение: 07.04.2021 Имя: игорь Возраст: 49 Сообщения: 34 Откуда: краматорск Автомобиль: гранд
Добавлено: Пн 11 Апреля, 2016 6:59 Заголовок сообщения: вопрос по коробке 42 re |
в общем возникла такая проблема- зимой потекла коробка со стороны бублика сняли коробку пришел в негодность масляный насос решили разобрать коробку купил рем комплект на нее и насос собрали все прокачалось -но -переключение с 1 на 2 гдето 2-3 секунды а дальше приходится крутить мотор до 2,5-3 чтоб включилась 3 но с пинком и через 3-4 секунды включается 4 подскажите в чем может быть проблема
Добавлено: Пн 11 Апреля, 2016 9:26 Заголовок сообщения: Re: вопрос по коробке 42 re |
игорь40 писал(а): | в общем возникла такая проблема- зимой потекла коробка со стороны бублика сняли коробку пришел в негодность масляный насос решили разобрать коробку купил рем комплект на нее и насос собрали все прокачалось -но -переключение с 1 на 2 гдето 2-3 секунды а дальше приходится крутить мотор до 2,5-3 чтоб включилась 3 но с пинком и через 3-4 секунды включается 4 подскажите в чем может быть проблема |
по идее обозначение RE означает, что она "электронная", проверьте контакты электрики и модуль управления (типа ошибки)...
также проверить целостность датчика положения заслонки на двигателе и датчик скорости на выходе коробки - эти датчики ИМХО отвечают за своевременность срабатывания соленоидов АКПП....
