Александр Коваль ДжипоПапа OFFLINE
Зарегистрирован: 04.01.2012 Последнее посещение: 04.01.2021 Имя: Влад Коваль 18 Возраст: 61 Сообщения: 402 Откуда: с.Пушково Кировоградская область Автомобиль: JeeP Grand Cherokee ZJ 1995 4.0 NV242 и ТуАрЕггг 1102
Добавлено: Ср 20 Апреля, 2016 19:29 Заголовок сообщения: Нет искры!!! |
CПАСИБО,завтра буду проверять.
Добавлено: Пн 25 Апреля, 2016 8:17 Заголовок сообщения: Нет искры!!! |
Добрый день. Вчера заменил реле отсечки, и предохранитель Ф15 ииии ЗАВЕЛСЯ!!!!!!!!! Только теперь безбожно труит. ВВ провода вродь норм, датчик хола тоже. Ошибки 22 и 27. 27е говорит о том что одна из форсунок на все "забила", только почему не знаю... Визуально все норм.
Добавлено: Пн 25 Апреля, 2016 18:53 Заголовок сообщения: Нет искры!!! |
Александр Коваль писал(а): | 27е говорит о том что одна из форсунок на все "забила" | так возьми и отключи ее, что потом тебе комп загавкает
Добавлено: Пн 25 Апреля, 2016 19:08 Заголовок сообщения: Нет искры!!! |
давай лучше пива попьем на Орели. Мясо пожарим или сосиски, рыбу половим. фото в личку
Добавлено: Чт 09 Июня, 2016 12:26 Заголовок сообщения: Нет искры!!! |
Всім доброго дня! Така ситуація. Після рівно 2х місяців "вивчання камасутри" стукнула в голово думка. Чи може котушка при нагріванні плохо працювати, або геть не працювати? НАприклад якась мікротріщина в обмотці, яка нагрівається, стає більшою і машина глохне.
На моїй котушці запалювання є багато тріщин. Вона начеб-то як працююча, але не довго. Минулого тижня почистив все що можна і як результат ні одної помилки. ЗАВІВСЯ!!!!!!!!! На радостях поїхали на рибалку, по дорозі захлох в ходу, трішки постояв, хвилини 2, завівся, поїхали на заправку і там відмовився геть заводитись. Так і недоїхали до рибалки Коли заводиш і проїзджаєш з кілометр, то все добре, тільки трішки більше - глохне і не заводиться поки не остигне.
Зараз попробую зколхозити ЗИЛовську котушку))
Добавлено: Чт 09 Июня, 2016 12:45 Заголовок сообщения: Нет искры!!! |
Катушка - весьма бесхитростное по конструкции устройство, 2 обмотки да магнитопровод из пластин металла. Если она не подвергалась воздействиям существенно повышенных напряжения или температуры - ломаться там нечему, да еще чтобы так резко отказывать
Добавлено: Чт 09 Июня, 2016 12:52 Заголовок сообщения: Нет искры!!! |
Александр Коваль писал(а): | Всім доброго дня! Така ситуація. Після рівно 2х місяців "вивчання камасутри" стукнула в голово думка. Чи може котушка при нагріванні плохо працювати, або геть не працювати? НАприклад якась мікротріщина в обмотці, яка нагрівається, стає більшою і машина глохне.
Зараз попробую зколхозити ЗИЛовську котушку)) |
Да, может, у меня именно так и было.
Добавлено: Чт 09 Июня, 2016 13:03 Заголовок сообщения: f |
На моей была похожая история,когда баловался датчик коленвала. Глохла в ходу-остыл-поехал.
Копач ДжипоПапа OFFLINE
Добавлено: Чт 09 Июня, 2016 13:39 Заголовок сообщения: Нет искры!!! |
Да уж...
dfffff.jpg |
Добавлено: Чт 09 Июня, 2016 14:02 Заголовок сообщения: Нет искры!!! |
Есть много форвардинговых контор которые за пару долларов привезут в Украину, к примеру https://pesoto.com/ или alexr
Добавлено: Чт 09 Июня, 2016 14:16 Заголовок сообщения: Нет искры!!! |
[quote="root"]И смысл от зила колхозить если она новая стоит 9 долларов?
Тому й колхозю... Важка ситуація А від зіла не підійшла. Заводиться 5 сек. робить і глохне.
Добавлено: Чт 09 Июня, 2016 14:20 Заголовок сообщения: Нет искры!!! |
Потому и видится мне, что катушка там далеко не в первую очередь виновата
