Хочу Начать Новый Проект
Кум
СообщениеДобавлено: Сб 02 Апреля, 2016 8:51    Заголовок сообщения: Хочу Начать Новый Проект Ответить с цитатой
Hennady писал(а):
Кум писал(а):
НА WJ кузовщина тоньше чем на ZJ, на последних то же разная, на дорестайлах толще...
при равной металлоемкости кузов WJ по объему больше, естественно этого можно достичь только уменьшая толщину металла, но есть одно но, на ZJ ларедо и лимитед не совсем грамотно распределили жесткость кузова, и только на Орвисе этот конструктивный косяк был подправлен, но на WJ -он был практически устранен
Косяк можешь показать?
Style ZJ V8 Торпедоносец
СообщениеДобавлено: Сб 02 Апреля, 2016 11:45    Заголовок сообщения: Хочу Начать Новый Проект Ответить с цитатой
Кум писал(а):
....Косяк можешь показать?
конечно - это тебе действительно нужно?
mali
ДжипоКитаец
СообщениеДобавлено: Сб 02 Апреля, 2016 12:07    Заголовок сообщения: Хочу Начать Новый Проект Ответить с цитатой
Я, в принципе, верю, но подробности тоже интересны.
Кум
СообщениеДобавлено: Сб 02 Апреля, 2016 17:20    Заголовок сообщения: Хочу Начать Новый Проект Ответить с цитатой
Интересно что и как
Alehandro
ONLINE
Grand Cherokee Orvis V8
СообщениеДобавлено: Сб 02 Апреля, 2016 20:18    Заголовок сообщения: Хочу Начать Новый Проект Ответить с цитатой
А мне, как владельцу Орвиса, это вдвойне интересно.
Насколько мне известно, по кузову Орвис отличается только штатными защитами рулевых тяг, раздатки, бака и штатным тягово-сцепным устройством. Все эти железяки прочные и тяжелые и на жесткость кузова, конечно, влияют.
СообщениеДобавлено: Сб 02 Апреля, 2016 21:45    Заголовок сообщения: Хочу Начать Новый Проект Ответить с цитатой
еще буксировочные крюки, крепление которых сильнее связывает "телевизор" с кузовом...
остальное, не рамках этой темы - информации реально много, но нужно участие всех форумчан
USU
Последнее посещение: 30.04.2017
1998 Jeep Grand Cherokee Limited 5.2
СообщениеДобавлено: Сб 02 Апреля, 2016 23:04    Заголовок сообщения: Хочу Начать Новый Проект Ответить с цитатой
У иеня были два зижея, обе европейские Лимитед. На обои были эти штатские защитные железяки
It's a Jeep, you wouldn't understand...
СообщениеДобавлено: Вс 03 Апреля, 2016 6:51    Заголовок сообщения: Хочу Начать Новый Проект Ответить с цитатой
USU писал(а):
...У иеня были два зижея, обе европейские Лимитед. На обои были эти штатские защитные железяки
не удивительно, т.к. комплектация Орвис была создана по требованиям канадских и европейских потребителей, впоследствии Орвис стал опцией комплектации Лимитед, поэтому исключительностью наличия обвеса Орвис был только в 1995 году.
хотя, если смотреть на кузов 1993 года, то все детали для крепления подвеса на Uniframe были заложены изначально, все дело в недостаточно мощном 4,0 двигателе для полного обвеса кузова...
5,2 двигатель шел только в комплектации Grand Wagoneer, которую европейцы дружно проигнорили, поэтому его быстренько сняли с производства...
делать из 4-х литрового двигателя в кузове ZJ джип это ИМХО уже фигня, хотя никто не мешает сделать лифт и поставить большие колеса...
Alehandro
ONLINE
СообщениеДобавлено: Вс 03 Апреля, 2016 7:43    Заголовок сообщения: Хочу Начать Новый Проект Ответить с цитатой
Откуда сведения про канадских и европейских потребителей? Почему тогда комплектацию назвали именем чисто американского магазина?
СообщениеДобавлено: Вс 03 Апреля, 2016 9:29    Заголовок сообщения: Хочу Начать Новый Проект Ответить с цитатой
Alehandro писал(а):
Откуда сведения про канадских и европейских потребителей?...
статью читал
...комплектация orvis - специально для канадских охотников и рыболовов....
Причем те опции ORVIS, что я видел, производились именно в канаде.
по состоянию на начала 90-хх, требования к авто в канаде практически полностью копировали требования Европы.
Alehandro писал(а):
...Почему тогда комплектацию назвали именем чисто американского магазина?
Якока на разработку нового авто получил деньги от правительства - любые изменения и дополнения в обязательном порядке назывались бы чисто по американски.
защита бензобака в G500 в Магнаштайер идет с завода без всяких опций...
см. вложение.
Последний раз редактировалось: Hennady (Вс 03 Апреля, 2016 11:48), всего редактировалось 1 раз
ONLINE
СообщениеДобавлено: Вс 03 Апреля, 2016 10:36    Заголовок сообщения: Хочу Начать Новый Проект Ответить с цитатой
SUPER_GUTSUL писал(а):
если есть деньги строить котлету то...лучше начать с портальных мостов, вольво с303 или дэф., а там видно будет к чему стремиться, ах да пихло лучше таки ставить дизельное...4,2 с тавоты в самый раз будет)))
О, Юра правильно сказал.
Остальное все понты.
Я за WJ-я. У него колея шире. Совсем другая (понадежнее) рулевая система. И защита бака стальная, помнится в моем ZJ 96 г. лим. ее вообще не было.
Alehandro
ONLINE
СообщениеДобавлено: Вс 03 Апреля, 2016 10:48    Заголовок сообщения: Хочу Начать Новый Проект Ответить с цитатой
На зж защита бака - нормальная железяка. На виж - жестяное двухслойное г-но, которое от набившейся между слоями земли успешно сгнивает.
Гена, если Орвис был сделан по просьбе европейских трудящихся, почему он там не производился?
СообщениеДобавлено: Вс 03 Апреля, 2016 12:09    Заголовок сообщения: Хочу Начать Новый Проект Ответить с цитатой
Alehandro писал(а):
..... На виж - жестяное двухслойное г-но, которое от набившейся между слоями земли успешно сгнивает.
а какие ко мне претензии? я их что ли произвожу?
Alehandro писал(а):
...Гена, если Орвис был сделан по просьбе европейских трудящихся, почему он там не производился?
не пойму, ты хочешь дополнить историю, или почему такой вопрос именно ко мне?
и кстати, канадских и европейских , т.е. рыболовы и охотники по обе стороны атлантики вполне понятно, также как и понятно почему ORVIS, самая известная компания рыбаков и охотников с 1856 года https://en.wikipedia.org/wiki/File:OrvisCompanyLogo.png
http://www.orvis.com/adventures
к тебе вопрос, почему сняли с производства гранд чероки Wagoneer и подготовили Орвис?
моё ИМХО - ОРВИС денег дал , а Wagonner сняли потому что колхозником стало быть не модно
В европе ОРВИС не мог производится по причине не соответствия евронормам - ограничения по расходу 12л/100 по прямой, Гранд Чероки 4,0 на тестах показывал результат 11,4 л/100л .
Магнум 318 в обвесе Орвис не вписывался в евростандарт.
Страница 2 из 2
