Прихват шаровых на сварку???
СообщениеДобавлено: Чт 31 Марта, 2016 21:05    Заголовок сообщения: Прихват шаровых на сварку??? Ответить с цитатой
Alien писал(а):
я тока в начале пути джипера, поэтому сварка для меня это как то радикально
::: "Чет я очкую, Славик!" (с)
... у механиков есть такая поговорка: - Закрутил гайку, привари её! ...
Style ZJ V8 Торпедоносец
СообщениеДобавлено: Чт 31 Марта, 2016 21:08    Заголовок сообщения: Прихват шаровых на сварку??? Ответить с цитатой
ты щас насоветуешь
Alien
ONLINE
Jeep WJ 2.7 Limited
СообщениеДобавлено: Чт 25 Мая, 2017 13:51    Заголовок сообщения: Прихват шаровых на сварку??? Ответить с цитатой
Прихватил нижнюю левую шаровую на 2 точки со стороны полуоси, прошел 7 тыс. - в шаровой люфт небольшой, видимо все таки перегрел , хотя сразу же водой облил место сварки.
комплект шаровых spicer 5131OX
В верхних шаровых люфт вверх-низ при покупке был 2-3 мм. так должно быть ???
СообщениеДобавлено: Чт 25 Мая, 2017 14:19    Заголовок сообщения: Прихват шаровых на сварку??? Ответить с цитатой
нет
WG '00 Limited QD + Toyota xA
СообщениеДобавлено: Чт 25 Мая, 2017 14:20    Заголовок сообщения: Прихват шаровых на сварку??? Ответить с цитатой
да. люфт должен быть.
СообщениеДобавлено: Чт 25 Мая, 2017 14:24    Заголовок сообщения: Прихват шаровых на сварку??? Ответить с цитатой
Спросите на Атласе, там выбор хороштй, хай потрогают...
Alien
ONLINE
Jeep WJ 2.7 Limited
СообщениеДобавлено: Чт 25 Мая, 2017 14:32    Заголовок сообщения: Прихват шаровых на сварку??? Ответить с цитатой
на атласе и брал.
По этому вопросу с люфтом мнения разделились, вот и спросил.
Сам склоняюсь к тому что люфт должен быть - возможно внутри не шар, а цилиндр.
СообщениеДобавлено: Чт 25 Мая, 2017 14:40    Заголовок сообщения: Прихват шаровых на сварку??? Ответить с цитатой
Чт 25 Мая, 2017 14:32 Alien писал(а):
на атласе и брал.
Люфт это удар с ускорением. Они должны быть подвижны, но не болтаться. И становться на место с нехилым усилием съемника
Alien
ONLINE
Jeep WJ 2.7 Limited
СообщениеДобавлено: Чт 25 Мая, 2017 15:27    Заголовок сообщения: Прихват шаровых на сварку??? Ответить с цитатой
Видимо не так выразился.
есть ход самого пальца верх-вниз на 2-3 мм в верхней шаровой
СообщениеДобавлено: Чт 25 Мая, 2017 15:38    Заголовок сообщения: Прихват шаровых на сварку??? Ответить с цитатой
это нормально что бы обпеспечивать нормальное движение.
СообщениеДобавлено: Чт 25 Мая, 2017 22:08    Заголовок сообщения: Прихват шаровых на сварку??? Ответить с цитатой
Обоснуй, не верю!
Есть люфт - шаровые под замену.
Alien
ONLINE
Jeep WJ 2.7 Limited
СообщениеДобавлено: Чт 25 Мая, 2017 22:26    Заголовок сообщения: Прихват шаровых на сварку??? Ответить с цитатой
мне показалось, что в верхней шаровой на пальце не шарик, а цилиндр и он ходит вверх-низ 2-3 мм. - это новая себя так ведет в коробочке.
СообщениеДобавлено: Чт 25 Мая, 2017 22:45    Заголовок сообщения: Прихват шаровых на сварку??? Ответить с цитатой
Вот где тут должно что-то болтаться?
https://www.jeepz.com/forum/suspension/31462-jeep-wrangler-ball-joint-replacement.html
Берем подшипник - шарики\ролики катаются, но не стучат же - иначе подшипнику п..да.. Это то же самое...
СообщениеДобавлено: Пт 26 Мая, 2017 21:59    Заголовок сообщения: Прихват шаровых на сварку??? Ответить с цитатой
Ау, обладатели фефектных шаровых? Чо молчим?
СообщениеДобавлено: Пт 26 Мая, 2017 22:54    Заголовок сообщения: Прихват шаровых на сварку??? Ответить с цитатой
Страница 2 из 3
