AW4-проблема.
beetle
Последнее посещение: 06.07.2018
г.,Гранд 4 л 93 г.
СообщениеДобавлено: Чт 25 Февраля, 2016 20:06    Заголовок сообщения: AW4-проблема. Ответить с цитатой
Всем привет,есть проблема:перестала включаться блокировка гидротрансформатора.Сначала перестала включаться при температуре масла выше 70-80 градусов,сейчас вообще не включается.Все передачи переключаются без проблем(задержка между подключением и сработкой, в районе 2-3 секунд-подключены диоды,также горит диод блокировки при скорости выше 75 км).Подавал напругу напрямую -щелкает,снимал соленоид-вроде живой.Посему есть несколько вопросов:
1.Есть у кого соленоид лишний блокировки.
2.Есть-ли у кого бублик убитый.
3.есть-ли у кого мануал по коробке на русском.
4.Гаспада-товарищи,те у кого гранд с авэшкой,замеряйте плз,длину щупа коробки,есть подозрения, что у меня левый.
beetle
Roma0647
Последнее посещение: 12.07.2017
Jeep Grand Cherokee 1993 ZJ 4.0 NP242 AW-4 lift +5
СообщениеДобавлено: Чт 25 Февраля, 2016 20:17    Заголовок сообщения: AW4-проблема. Ответить с цитатой
В мене з AW4. Завтра зможу заміряти.
beetle
г.,Гранд 4 л 93 г.
СообщениеДобавлено: Чт 25 Февраля, 2016 20:36    Заголовок сообщения: AW4-проблема. Ответить с цитатой
Буду благодарен.
beetle
Вася 01
ONLINE
СообщениеДобавлено: Чт 25 Февраля, 2016 23:10    Заголовок сообщения: AW4-проблема. Ответить с цитатой
У тебя на все соленоиди подключени діоди
Можеш написать алгоритм переключения передач
У меня 1я горит первий диод
2я горит перв и второй
3я горит второй
И тут непонятка горит второй и третий
После 75 горит только 3 тоесть блокировка( при нажатии на тормоз не горит)
никто не может сказать почему на 3йпередаче блокируется гидротрансформатор а 4й передачи нет
beetle
г.,Гранд 4 л 93 г.
СообщениеДобавлено: Пт 26 Февраля, 2016 0:19    Заголовок сообщения: AW4-проблема. Ответить с цитатой
Слушай, покури ватанфорум,недавно читал,там было решение такой проблемы, походу у тебя плохая масса С10,там есть алгоритм. У меня также, как у тебя, но есть четвёртая -ничего не горит, потом блокировка по диоду, но четвёртая остаётся.
beetle
Вася 01
ONLINE
СообщениеДобавлено: Пт 26 Февраля, 2016 8:55    Заголовок сообщения: AW4-проблема. Ответить с цитатой
Можеш кинуть ссилку если не сложно
По твоей проблеме смотри тормозную лягушку
Круиз работает?
Roma0647
СообщениеДобавлено: Пт 26 Февраля, 2016 16:40    Заголовок сообщения: AW4-проблема. Ответить с цитатой
Довжина щупа від пласмаски 78см. Hot max 72см.
fAzA
Cherokee 93, peuge...опа 207 купе
СообщениеДобавлено: Вс 10 Сентября, 2017 20:09    Заголовок сообщения: AW4-проблема. Ответить с цитатой
У меня в июле вылезли точно такие же симптомы, пока на сто не было места я доставал тамошних работяг разными идеями - в итоге меня мягко послали в лес и сказали приехать через неделю... Приехал, оставил чапика, и стал ждать... Коробас сняли сделали диагностику и все мои "идеи" кончились...началось ожидание... грят скоро закончится))) Отделался заменой расходников и обгонной муфты
