Нужна помощь с штатной сигналкой zj рестайл
На страницу 1, 2, 3, 4 Все
yugdesign
Последнее посещение: 25.02.2016
СообщениеДобавлено: Ср 10 Февраля, 2016 10:49    Заголовок сообщения: Нужна помощь с штатной сигналкой zj рестайл Ответить с цитатой
Парни добрый день. Подскажите, кто может помочь с штатной сигналкой. Умер пульт, машина встала. zj рестайл, сига родная тушит дрижок. Очень надо помощь.
Ах да, город Киев.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср 10 Февраля, 2016 11:08    Заголовок сообщения: Нужна помощь с штатной сигналкой zj рестайл Ответить с цитатой
Европеец или американец? С европейскими иммобилайзерами развлекаться не доводилось, американцам достаточно открыть дверь ключом, если замок работает, или хотя бы сымитировать это. Посмотри http://www.jeep.org.ua/viewtopic.php?t=9586&highlight=%F8%F2%E0%F2%2A+%F1%E8%E3%ED%E0%EB%2A
VoLan, root
yugdesign
СообщениеДобавлено: Чт 11 Февраля, 2016 2:15    Заголовок сообщения: Нужна помощь с штатной сигналкой zj рестайл Ответить с цитатой
Европейка-англичанка собраная в Мексике))
Беда в том, что машина рестайловая, стоит сигналка вместе с ВСМ. Причем сигналка, курва, не дает стартеру крутнуть движок. Читал по форумах, что этот вид сигналки не снимается подачей минуса на фиолетовожелтый проводок, который идет в дверь.
Поломка, либо в пульте брелока, либо в приемнике сигнала (тот что стоит в пасажирской двери).
Sinelnikov
ZJ 4.0L "97"
СообщениеДобавлено: Чт 11 Февраля, 2016 7:11    Заголовок сообщения: Нужна помощь с штатной сигналкой zj рестайл Ответить с цитатой
Сигналки я как понял две стоит, у меня тоже такое бывает, поступаю так снимаю не родную сигналку, сажусь в машину тушу освещение, потом на родном пульте нажимаю "lock" только после этого срабатывает "unlock". Я так подозреваю, что проблема не в брелке, а в самой логике сигналки.
СообщениеДобавлено: Чт 11 Февраля, 2016 8:32    Заголовок сообщения: Нужна помощь с штатной сигналкой zj рестайл Ответить с цитатой
Мне чето кажется что заводить движек не дает как раз дополнительная сигналка (если она есть, обычно установщики блокируют стартер так как это проще всего сделать), а не родная. Родная дает завестись но глушит двигатель через пару секунд, стартер она не блокирует.
СообщениеДобавлено: Чт 11 Февраля, 2016 8:38    Заголовок сообщения: Нужна помощь с штатной сигналкой zj рестайл Ответить с цитатой
Моя машина даже без BCM заводится, работает несколько секунд и глохнет. Но опять же, это заокеанская версия, поведение диковинного зверя иммобилайзера для меня загадочно.
СообщениеДобавлено: Чт 11 Февраля, 2016 8:41    Заголовок сообщения: Нужна помощь с штатной сигналкой zj рестайл Ответить с цитатой
Может еще что-то отсюда будет полезно http://www.jeep.org.ua/viewtopic.php?t=6018&start=0
yugdesign
СообщениеДобавлено: Чт 11 Февраля, 2016 13:01    Заголовок сообщения: Нужна помощь с штатной сигналкой zj рестайл Ответить с цитатой
Проблема в том, что сигналка стоит только заводская! Другой нет. Вобщем, эта падшая женщина не снимается ибо на анлок и на поворот ключа в дверях и задней ляде не реагирует. Из всего прочитаного в нете, понял, что в моем случее: замена всм пульта и приемника. Как-то так.
yugdesign
СообщениеДобавлено: Чт 11 Февраля, 2016 13:06    Заголовок сообщения: Нужна помощь с штатной сигналкой zj рестайл Ответить с цитатой
Вычитал, что есть такой вид сигналки (РОДНОЙ), то не орет, а не дает запустить мотор. Так в моем случае - это именно она. Говорят, что надо сменить ее на "орущуюсигу", она заводится с помощью подачи минуса на фиолетовожелтый проводок, что идет к водительской, пассажирской и 5й двери. Короче вроде попадалово изрядное. Ищу еще варианты. Буду признателен за любые советы, спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт 11 Февраля, 2016 13:28    Заголовок сообщения: Нужна помощь с штатной сигналкой zj рестайл Ответить с цитатой
У тебя не механика часом? Там еще clutch interlock switch значится на пути, а в остальном для вращения стартера никаких препятствий нет ни на одной из имеющихся у меня схем.
СообщениеДобавлено: Чт 11 Февраля, 2016 13:38    Заголовок сообщения: Нужна помощь с штатной сигналкой zj рестайл Ответить с цитатой
Короче, крутить должно независимо ни от каких сигналок, уж заведется ли и как надолго - это другой вопрос. Этот самый переключатель сцепления, если он имеется, вклинен между замком зажигания и втягивающим, где он физически в машине - моя не знать.
Бухтя
ZJ 5.2 Orvis
СообщениеДобавлено: Чт 11 Февраля, 2016 13:42    Заголовок сообщения: Нужна помощь с штатной сигналкой zj рестайл Ответить с цитатой
попробуй ключом закрыть и открыть водительскую дверь у меня так снимается
Скорп
JEEP WK HEMI V8 5,7
У меня было на крайслере:
тоже иммобилайзер сработал, на ключ не реагировал. Так я снял карту - оказалось, что с механизма замка кто-то клемму сбросил и даже изолентой перемотал. Поставил обратно - стал иммобилайзер с ключа включаться/выключаться
VoLan
ZJ, 98г. 2.5TD TSI
СообщениеДобавлено: Чт 11 Февраля, 2016 13:51    Заголовок сообщения: Нужна помощь с штатной сигналкой zj рестайл Ответить с цитатой
у меня если не дает даже сработать стартеру, то не довыжал сцепление.
а так не снятая сига заводит, 10 сек и глохнет.
Расшифровка комплектации по вин-коду Jeep, пишите в ЛС.
Sinelnikov
ZJ 4.0L "97"
СообщениеДобавлено: Чт 11 Февраля, 2016 14:19    Заголовок сообщения: Нужна помощь с штатной сигналкой zj рестайл Ответить с цитатой
а сигналка реагирует на другие кнопки "lock" "panic"?
Страница 1 из 4
