fAzA ДжипоВодитель OFFLINE
Зарегистрирован: 25.01.2016 Последнее посещение: 13.01.2022 Имя: Возраст: 51 Сообщения: 38
Автомобиль: Cherokee 93, peuge...опа 207 купе
Добавлено: Вт 27 Сентября, 2016 12:10 Заголовок сообщения: тяга панара, баг или фича. |
или опять шото не так?
IMG_20160927_125344.jpg |
Добавлено: Вт 27 Сентября, 2016 12:32 Заголовок сообщения: тяга панара, баг или фича. |
fAzA писал(а): | или опять шото не так? |
Этого фота по домику, выше не было, так пойдет.
Добавлено: Вт 27 Сентября, 2016 12:39 Заголовок сообщения: тяга панара, баг или фича. |
фото свежее, его не было (вечером ставил ниц не видно))), но текст про кронштейн был!!
спасибо за внимание
Добавлено: Вт 27 Сентября, 2016 12:44 Заголовок сообщения: тяга панара, баг или фича. |
Вобщем примерно тоже что и я 2 года назад заколхозил: http://jeep.org.ua/weblog_entry.php?e=97
Только я делал обойму сам из более-менее подходящей по даметру трубы в два слоя под стандартный полиуретановый сайлент для Джипа. С тех пор про панару забыл.
На фотках выше меня смущает малая толщина стенки жигулевской обоймы под сайлент, я б усилил как-то.
_________________ ... dirty girls love dirty trucks... БТР
Добавлено: Вт 27 Сентября, 2016 12:59 Заголовок сообщения: тяга панара, баг или фича. |
Такое исполнение скорее БАГ, чем фича.
Можно найти бу панару и сделать на родных сайлентах.
Вариантов до\переделки "домика" под сайлент - тьма.
В данном исполнении вероятность среза болта очень высокая.
** https://www.flickr.com/photos/65368123@N00/sets/** БТР
Кум ДжипоСтарейшина OFFLINE
Добавлено: Вт 27 Сентября, 2016 14:46 Заголовок сообщения: тяга панара, баг или фича. |
А как по мне, то я не вижу смысла в заморачивании с сайлентами, сужу по своему опыту, брал машину было 380тыс. наездил 50тыс. из них на 33" колесах 30тыс. и только недавно панара дала о себе знать, что характерно сам наконечник рабочий и не разу не разбитый был, причиной того что палец начал люфтить в конусе, оказалась корозия металла, тупо от старости на пальце появились раковины и начало разбивать конус. Вовремя заметил.
Наконечник сделали разборным, заменили палец, запихнули тот же внутряк и ехаем дальше.
Вывод- родной наконечник живучий, но нельзя допускать что бы разбивало конус.
Добавлено: Вт 27 Сентября, 2016 16:25 Заголовок сообщения: тяга панара, баг или фича. |
Узел дрянной на самом деле,чуть прозевал и втулка домика разбилась...Ее как писали выше вырезать,точить(купить готовую) и менять.У меня все до этого руки не дошли...
Добавлено: Вт 27 Сентября, 2016 16:59 Заголовок сообщения: тяга панара, баг или фича. |
Кум писал(а): | А как по мне, то я не вижу смысла в заморачивании с сайлентами, сужу по своему опыту, брал машину было 380тыс. наездил 50тыс. из них на 33" колесах 30тыс. и только недавно панара дала о себе знать, что характерно сам наконечник рабочий и не разу не разбитый был, причиной того что палец начал люфтить в конусе, оказалась корозия металла, тупо от старости на пальце появились раковины и начало разбивать конус. Вовремя заметил.
Вывод- родной наконечник живучий, но нельзя допускать что бы разбивало конус. |
Смысл заморачиваться есть, чтобы больше не вспоминать.
Такая извращенная панара только у нас..
Добавлено: Вт 27 Сентября, 2016 20:37 Заголовок сообщения: тяга панара, баг или фича. |
опять, уважаемый ejen, голая, примитивная, критика. Я заморочился именно с этой тягой потому что она разрезная, то бишь регулируемая, а наконечник после ремонта/восстановления выхаживал 3-5 ккм. Вазовский сайлент - фуфло, но его замена возможна почти в любых условиях, а делать муфту из трубы....фу, не вкусно, тем более что кольцо кольцо от "кости" было отрезано с родным(с заводской сваркой) "хвостиком" потому и разделка под ласточкин хвост)))
Добавлено: Вт 27 Сентября, 2016 20:51 Заголовок сообщения: тяга панара, баг или фича. |
root писал(а): | Вобщем примерно тоже что и я 2 года назад заколхозил: http://jeep.org.ua/weblog_entry.php?e=97
На фотках выше меня смущает малая толщина стенки жигулевской обоймы под сайлент, я б усилил как-то. |
посмотрел, интересно получилось, понравилось)) а шов в трубе как убрал?
Добавлено: Вт 27 Сентября, 2016 20:54 Заголовок сообщения: тяга панара, баг или фича. |
Да, и обнимайку(усилялку) делать пока не буду, все таки материал тяги Ваза не сталь3, а конструкционная, т.е. улучшенная)))
Добавлено: Вт 27 Сентября, 2016 21:29 Заголовок сообщения: тяга панара, баг или фича. |
fAzA писал(а): | root писал(а): | Вобщем примерно тоже что и я 2 года назад заколхозил: http://jeep.org.ua/weblog_entry.php?e=97
посмотрел, интересно получилось, понравилось)) а шов в трубе как убрал? |
Ну у меня из 2слоев обойма сварена. Поэтому он какбы перекрывается, ну и обварил со всех сторон от души
Добавлено: Вт 27 Сентября, 2016 21:41 Заголовок сообщения: тяга панара, баг или фича. |
Понятно, главное шоб внутри не было зазоров по стыку и заусенцев
Добавлено: Вт 27 Сентября, 2016 22:30 Заголовок сообщения: тяга панара, баг или фича. |
fAzA писал(а): | опять, уважаемый ejen, голая, примитивная, критика. Я заморочился именно с этой тягой потому что она разрезная, то бишь регулируемая, а наконечник после ремонта/восстановления выхаживал 3-5 ккм. Вазовский сайлент - фуфло, но его замена возможна почти в любых условиях, а делать муфту из трубы....фу, не вкусно, тем более что кольцо кольцо от "кости" было отрезано с родным(с заводской сваркой) "хвостиком" потому и разделка под ласточкин хвост))) |
Я свою разрезную выставил точно и заварил нахуй эту гребаную регулировку. Да, и сайлент с обоймой стоит от 80крузака - просто кусок заднего рычага, года 4 не вспоминаю....
Добавлено: Вт 27 Сентября, 2016 22:37 Заголовок сообщения: тяга панара, баг или фича. |
у меня в планах лифтоваться дальше по этому пока нехай крутятся гайки, а там посмотрим, заварить не сложно... сложно разваривать
