Глушители из нержавейки
На страницу 1, 2, 3, 4, 5 Все
СообщениеДобавлено: Пт 01 Января, 2016 8:35    Заголовок сообщения: Глушители из нержавейки Ответить с цитатой
Присматриваю себе, изготовление системы выхлопа из нержавейки.
Может кто уже сталкивался, и подскажет, по конкретной фирме.
http://rudes.net.ua
Кум
СообщениеДобавлено: Пт 01 Января, 2016 9:14    Заголовок сообщения: Re: Глушители из нержавейки Ответить с цитатой
http://rudes.net.ua
Ставил. г..но. Подарил китаеводу.
Он внутри салона ревет громче чем снаружи. Обещали как штатный, на сам деле прямодырочные.
Причем шо-то там с низкими частотами не слава богу, по мозгам давит сильно...
Для стритсракеров пердун-ревун. Но сделано качественно.
У наших штатных 2 оболочки, там 1 слой.
От него срабатывают сигналки на пол стоянки при пуске V8 :)
СообщениеДобавлено: Пт 01 Января, 2016 12:09    Заголовок сообщения: Re: Глушители из нержавейки Ответить с цитатой
Ну, особо беспокоить стоянки, и соседей, не хочется.
Звук хочу сделать не такой как в стоке. Ни прямоток, точно. А басы на холостых, и спокойный на ходу.
Начитавшись на разных форумах, примерно определился, какие глушители из универсального набора мне нужны.
Просто не нашел особо плохих отзывов. Вот и интересуюсь у нашего сообщества, может кто имел с ними, приятный, или не приятный, опыт сотрудничества.
СообщениеДобавлено: Пт 01 Января, 2016 15:11    Заголовок сообщения: Глушители из нержавейки Ответить с цитатой
если уж рассматривать, то лучше flowmaster поставить .
типа 40 или 44 , громко но не орет как свинъя.
СообщениеДобавлено: Пт 01 Января, 2016 15:13    Заголовок сообщения: Глушители из нержавейки Ответить с цитатой
В Киеве делают, у Алексея R такой..
Style ZJ V8 Торпедоносец
СообщениеДобавлено: Пт 01 Января, 2016 15:25    Заголовок сообщения: Re: Глушители из нержавейки Ответить с цитатой
БТР писал(а):
.... Ни прямоток, точно......
тогда и смысла делать из нержавейки нет.
СообщениеДобавлено: Пт 01 Января, 2016 15:26    Заголовок сообщения: Глушители из нержавейки Ответить с цитатой
Интересно звучит.
Чет в Украине не нашел!?! Только из-за бугра тянуть?
СообщениеДобавлено: Пт 01 Января, 2016 15:30    Заголовок сообщения: Глушители из нержавейки Ответить с цитатой
Интересно звучит.
ахха..
СообщениеДобавлено: Пт 01 Января, 2016 15:30    Заголовок сообщения: Re: Глушители из нержавейки Ответить с цитатой
Алюминизировано-стальной трубы у нас фиг найдешь, а нержавейка пока есть.
А что с нержавейкой не так?
СообщениеДобавлено: Пт 01 Января, 2016 15:33    Заголовок сообщения: Глушители из нержавейки Ответить с цитатой
ахха..
Так там доставка выйдет как глушители.
WG '00 Limited QD + Toyota xA
СообщениеДобавлено: Пт 01 Января, 2016 15:47    Заголовок сообщения: Глушители из нержавейки Ответить с цитатой
имхо, лучше магнафлоу.
СообщениеДобавлено: Пт 01 Января, 2016 15:50    Заголовок сообщения: Глушители из нержавейки Ответить с цитатой
Ты имел в виду этого Алексея http://www.jeep.org.ua/viewtopic.php?t=7521&start=0
И какой у него? В смысле глушитель!
СообщениеДобавлено: Пт 01 Января, 2016 16:02    Заголовок сообщения: Глушители из нержавейки Ответить с цитатой
Что-то звук не впечатляет.
СообщениеДобавлено: Пт 01 Января, 2016 18:28    Заголовок сообщения: Глушители из нержавейки Ответить с цитатой
У меня толи 40 толи 44 стоит- уж нкпомню какой брал.
Его толщина миллиметра 3 точно.
Внутри перегородки и никакой набивки.
Но резонатор надо будет перед ним поставить.
А то у меня только эти банка на весь тракт.
Odissey
Последнее посещение: 26.10.2017
Toyota Land Cruiser 40
СообщениеДобавлено: Пт 01 Января, 2016 21:02    Заголовок сообщения: Глушители из нержавейки Ответить с цитатой
У меня на Лимонадном стоит изделие Руд Экзост. Уже три сезона. До этого ездил с простой трубой + стронгер. Уши давило весьма прилично, захотелось аккустического комфорта хоть немного.
Заказал прямоточную трехкамерную систему 500 мм на 100 мм. Когда ставили никто не верил, что она сколько нибудь снизить шум выхлопа, однако эффект впечатлил. Атмосферный дизель на оборотах до средних вполне заглушает.
Этой осенью на РАВ4 заказал центральную бочку. Вместо 800х400х330 поставил 500х300х250, т.е. почти в два раза меньше по объему. Трех камерную, но без перепускного клапана, как в родной.
С задачей глушения справляется не полностью, но в салоне по сравнению с дырявым родным глушителем стало несколько комфортнее. Думаю, что надо добавить трехкамерный прямоточный элемент и станет в норму.
Качеством изготовления вполне доволен.
Страница 1 из 5
