Работа поворотов без повторителей.
Deniss
Jeep zj 1997 5.2 ltd!!!
СообщениеДобавлено: Сб 28 Ноября, 2015 20:42    Заголовок сообщения: Работа поворотов без повторителей. Ответить с цитатой
На моем авто стоят бушы, соответственно нету повторителей. Изза этого повороты работают в участённом темпе)) может есть готовые решения?
уже Мерседес
СообщениеДобавлено: Сб 28 Ноября, 2015 21:15    Заголовок сообщения: Re: Работа поворотов без повторителей. Ответить с цитатой
как это выглядит? есть фото?
Хочешь Джип? - купи Джип...
Ich bin nicht, wie alle....
Deniss
СообщениеДобавлено: Сб 28 Ноября, 2015 21:56    Заголовок сообщения: Re: Работа поворотов без повторителей. Ответить с цитатой
даже и не знаю как сфоткать моргание поворотов ;) при включенном повороте лампочки моргают очень быстро - как будто перегорела одна лампочка ( насамом деле так и есть ) только что сделать что бы моргали повороты в нормальном режиме!
Док
Cherokee XJ 1992 2.1 TD, 2", NP231, AX5, custom edition
СообщениеДобавлено: Сб 28 Ноября, 2015 22:05    Заголовок сообщения: Работа поворотов без повторителей. Ответить с цитатой
При установке прорезал в расширителях отверстия и вставил туда повторители на диодах.
Если бы не моё чувство юмора, я бы сошел с ума от идиотизма окружающих.
Скорп
JEEP WK HEMI V8 5,7
СообщениеДобавлено: Сб 28 Ноября, 2015 22:50    Заголовок сообщения: Работа поворотов без повторителей. Ответить с цитатой
Они и у меня так работали, до бушвокеров.
там лампочки надо америкосовские
СообщениеДобавлено: Сб 28 Ноября, 2015 23:22    Заголовок сообщения: Работа поворотов без повторителей. Ответить с цитатой
У себя менял, обычные с рынка, все работает.
Deniss
СообщениеДобавлено: Вс 29 Ноября, 2015 7:02    Заголовок сообщения: Работа поворотов без повторителей. Ответить с цитатой
такс , это уже интересно. Нужно попробовать , а где эти лампочки купить то лучше всего?
уже Мерседес
СообщениеДобавлено: Вс 29 Ноября, 2015 8:56    Заголовок сообщения: Работа поворотов без повторителей. Ответить с цитатой
вот здесь посмотри данные сходи на рынок и купи:
http://jeep.org.ua/weblog_entry.php?e=117
Скорп
JEEP WK HEMI V8 5,7
СообщениеДобавлено: Вс 29 Ноября, 2015 13:13    Заголовок сообщения: Работа поворотов без повторителей. Ответить с цитатой
а у тебя канадец?
Скорп
JEEP WK HEMI V8 5,7
СообщениеДобавлено: Вс 29 Ноября, 2015 13:17    Заголовок сообщения: Работа поворотов без повторителей. Ответить с цитатой
я в свое время читал где-то на рос. форумах или в библии как там что к чему. уже толком не помню , но фишка в том, что разное сопротивление нити накала в европейских и америкосовских лампах, поэтому бк их как бы не видит.
из-за этой фигни и известная ошибка "rear lamp failure" вылазит, мигает и заебует. Но эту я поборол - если снимешь в багажнике левую панель, там блок управления с шлейфом и большим разьемом. Я там замкнул перемычкой определенные контакты. Теперь "rear lamp failure" не вылазит, но если стопы перегорают, то сигнализировать об этом комп тоже не будет.
СообщениеДобавлено: Вс 29 Ноября, 2015 13:28    Заголовок сообщения: Работа поворотов без повторителей. Ответить с цитатой
Скорп писал(а):
а у тебя канадец?
Вроде Австрия.
Скорп
JEEP WK HEMI V8 5,7
СообщениеДобавлено: Вс 29 Ноября, 2015 13:54    Заголовок сообщения: Работа поворотов без повторителей. Ответить с цитатой
БТР писал(а):
Скорп писал(а):
а у тебя канадец?
Вроде Австрия.
если передние поворотники (родные) оранжевые - то европеец, если белые - то сша/канада.
проблема с лампочками только для канадцев, у них еще и ближний свет постоянно в полнакала горит. тоже , кстати, можно отключить поковырявшись в блоке управления, но мне не мешал.
Deniss
СообщениеДобавлено: Вс 29 Ноября, 2015 19:58    Заголовок сообщения: Работа поворотов без повторителей. Ответить с цитатой
Ох я и неук, и с чего я взял что у меня повторители стояли?? Хз. Буду менять лампочки ! Всем спасибо!! с меня!!
уже Мерседес
СообщениеДобавлено: Вс 29 Ноября, 2015 20:04    Заголовок сообщения: Работа поворотов без повторителей. Ответить с цитатой
обязательно проверь мощность лампочек в центральном стопе на задней двери, там тоже специфические лампочки...
Скорп
JEEP WK HEMI V8 5,7
СообщениеДобавлено: Вс 29 Ноября, 2015 20:56    Заголовок сообщения: Работа поворотов без повторителей. Ответить с цитатой
заднее стекло не открывалось, я пытался его реанимировать, но там все заржавело в труху. поэтому чтобы добраться надо разбирать панель и вручную его открывать)
