Добавлено: Чт 26 Ноября, 2015 11:18 Заголовок сообщения: Перестали загораться фонари заднего хода ZJ рестайл |
Иногда фонари все таки загораются если подергать рычаг около положения R,но чем дальше - тем реже. Пробовали подтянуть тросик рычага АКПП, фонари начали зажигаться,но авто перестало заводиться, вернули все обратно. Похоже дело в датчике парк - нейтраль или в механизме его переключения. Датчику менее полугода. Есть сомнения,что проблема решится заменой датчика. Нужна помощь знатоков, где копать?
Добавлено: Чт 26 Ноября, 2015 13:36 Заголовок сообщения: Перестали загораться фонари заднего хода ZJ рестайл |
Ну механизм переключения нехитрый - в зависимости от положения рычага коробки различный нажим на датчик, + 12 либо на одном выводе (парк-нейтраль), либо на другом (задний ход). Ничего больше подозрительного на пути к лампам по схемам нет. Лично я бы для начала потыкался тестером в выводы датчика парк-нейтраль
Добавлено: Чт 26 Ноября, 2015 13:40 Заголовок сообщения: Перестали загораться фонари заднего хода ZJ рестайл |
У тебя часом не какие-нибудь сверхъяркие (и жрущие) лампы на задний ход? Может поджарился контакт? Или все же датчик - г..но
Добавлено: Чт 26 Ноября, 2015 14:24 Заголовок сообщения: Перестали загораться фонари заднего хода ZJ рестайл |
И в зеркало идет сигнал заднего хода, подозреваю, что для отключения затемнения при движении задом, хотя не столь важно - ты на почве замены зеркала ничего не зацепил?
Добавлено: Чт 26 Ноября, 2015 19:54 Заголовок сообщения: Перестали загораться фонари заднего хода ZJ рестайл |
Пока самое вменяемое, что пришло в голову - снять разъем с датчика парк-нейтраль, замкнуть-разомкнуть несколько раз куском провода крайние выводы разъема и посмотреть на адекватность включения фонарей заднего хода (естественно, при включенном зажигании). Если без проблем - то все же датчик или дерьмо какое-то в коробке не дает замкнуться контактам (при включении заднего хода датчик лишается нажима и фактически эквивалентен выкрученному из коробки)
Добавлено: Пт 27 Ноября, 2015 10:39 Заголовок сообщения: Перестали загораться фонари заднего хода ZJ рестайл |
Unknown писал(а): | Пока самое вменяемое, что пришло в голову - снять разъем с датчика парк-нейтраль, замкнуть-разомкнуть несколько раз куском провода крайние выводы разъема и посмотреть на адекватность включения фонарей заднего хода (естественно, при включенном зажигании). Если без проблем - то все же датчик или дерьмо какое-то в коробке не дает замкнуться контактам (при включении заднего хода датчик лишается нажима и фактически эквивалентен выкрученному из коробки) |
Спасибо, так и сделаю, проблема появилась до замены зеркального элемента,лампы стандартные. Я предполагал наличие отдельного от датчика парк-нейтраль включателя фонарей заднего хода( типа жабки на самом рычаге коробки), поскольку на дорестайле у Рута парк-нейтраль уже несколько лет вообще отключен,а все работает, правда у него и коробка другая.
Добавлено: Пт 27 Ноября, 2015 10:55 Заголовок сообщения: Перестали загораться фонари заднего хода ZJ рестайл |
Электрически дорестайл - совершенно другая машина, изучать его без большой надобности нет никакого желания, со своим бы барахлом разобраться , ну а для 96-го года
"In the RUN position, the ignition switch connects
circuit A1 from fuse 8 in the Power Distribution Center
(PDC) to circuit A22. Circuit A22 powers circuit
F83 through fuse 6 in the junction block
Circuit F83 supplies power to the PARK/NEUTRAL
position switch. When the operator puts the
transmission in REVERSE, the switch connects circuit
F83 to circuit L10. Circuit L10 feeds the back-up
lamps. Circuit Z1 provides ground for the back-up
lamps."
Последний раз редактировалось: Unknown (Пт 27 Ноября, 2015 11:04), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Пт 27 Ноября, 2015 11:03 Заголовок сообщения: Перестали загораться фонари заднего хода ZJ рестайл |
Если доведется лезть к самому датчику - за лампы заднего хода отвечает центральная металлическая часть, контакт замкнут когда на нее ничего не нажимает
park-neutral switch.png |
Добавлено: Вт 25 Октября, 2016 9:52 Заголовок сообщения: Перестали загораться фонари заднего хода ZJ рестайл |
Проблема решена заменой датчика парк-нейтраль.
Unknown, Hennady
Добавлено: Вт 25 Октября, 2016 20:17 Заголовок сообщения: Перестали загораться фонари заднего хода ZJ рестайл |
Год ушел на решение
Добавлено: Вт 25 Октября, 2016 20:54 Заголовок сообщения: Перестали загораться фонари заднего хода ZJ рестайл |
БТР писал(а): | Год ушел на решение |
Год ушел на написание отчета Но лучше поздно, чем никогда
Добавлено: Ср 26 Октября, 2016 11:09 Заголовок сообщения: Перестали загораться фонари заднего хода ZJ рестайл |
Unknown писал(а): | БТР писал(а): | Год ушел на решение |
Год ушел на написание отчета Но лучше поздно, чем никогда |
Прошу прощения у камрадов за поздний ответ, проблему решил сразу, но забыл отчитаться в теме
