И снова Шимми...
Alien
Jeep WJ 2.7 Limited
СообщениеДобавлено: Чт 25 Мая, 2017 16:16    Заголовок сообщения: И снова Шимми... Ответить с цитатой
Цитата:
ACDelco 45G8073 Вопрос в том менять 1-н или сразу 2-а сайлента???
менять 1-н или 2-а сразу????
СообщениеДобавлено: Чт 25 Мая, 2017 19:02    Заголовок сообщения: И снова Шимми... Ответить с цитатой
по уму оба.
СообщениеДобавлено: Чт 25 Мая, 2017 22:01    Заголовок сообщения: И снова Шимми... Ответить с цитатой
Вася, тойота из магазина тоже не ходит долго. Не привозят к нам оригинала. Только бирки от него.
Есть у нас в Виннице Автошторм (СТО), восстанавливают любые наконечники-сайленты-стойки стаба и т.д., усиленные, они ходят. Если железяки сняты, восстановление в течении дня-двух. Пришлешь - отвезу, восстановят, и отправлю обратно. В общем, набери меня, расскажу.
авіатор
Alien
Jeep WJ 2.7 Limited
СообщениеДобавлено: Чт 25 Мая, 2017 22:19    Заголовок сообщения: И снова Шимми... Ответить с цитатой
Вроде бы кулечек плотный, похож на оригинал - так как уже купил поставлю их. если и эти сдохнут буду обращаться
СообщениеДобавлено: Пт 26 Мая, 2017 8:28    Заголовок сообщения: И снова Шимми... Ответить с цитатой
Чт 25 Мая, 2017 22:01 kentavr писал(а):
... Не привозят к нам оригинала. Только бирки от него. ...
... не правда! ...
WG '00 Limited QD + Toyota xA
СообщениеДобавлено: Пт 26 Мая, 2017 13:03    Заголовок сообщения: И снова Шимми... Ответить с цитатой
кто-то мне в Виннице востанавилвал наконечники, дорого. даже дали гарантию. Но вот руки постаить так и не дошли. Главное - что бы были резинки подходящие. Если что - энержисуспеншен продает полиуретановые пыльники на любой вкус по цене дешевле грибов.
Alien
Jeep WJ 2.7 Limited
СообщениеДобавлено: Пн 23 Октября, 2017 9:20    Заголовок сообщения: И снова Шимми... Ответить с цитатой
Поменял месяц назад опять сайленты в панаре на 4870660030 Toyota и поставил демпфер MOOG SSD107.
Шимми почти пропало, вернее не появлялось, а были позывы уже на скорости 130, но демпфер их гасил.
Поменял сайленты на Ac-Delco в переднем мосту и шимми тоже почти исчез. Почему почти, потому, что мне кажется что есть позывы к шимми, но уже на скорости 140.
Нуждается в замене сайлент переднего верхнего левого рычага, думаю при его замене шимми я потеряю на долго.
Спасибо
П.с: при замене сайлентов очень помогал домкрат от Toyota пододвинуть мост - рекомендую к покупке, он намного удобнее штатного в штатное место становится на ура, доже место еще больше остается.
Alien
Jeep WJ 2.7 Limited
СообщениеДобавлено: Вс 24 Декабря, 2017 21:46    Заголовок сообщения: И снова Шимми... Ответить с цитатой
Поменял сайлентблоки в нижних рычагах с круглого колхоза на овалы, поставил зимнюю резину - опять шимми.
Как он меня достал. Уже вся подвеска поменяна.
Грешу на схождение, диски вроде ровные.
Может кузов поведения?
На развале это будет видно?
Alien
Jeep WJ 2.7 Limited
СообщениеДобавлено: Чт 28 Декабря, 2017 12:58    Заголовок сообщения: И снова Шимми... Ответить с цитатой
есть люфт в рулевом редукторе, есть случаи что из-за него шимми бывали.
Robur
ZJ 1993г. 4.0 АКПП 42RE
СообщениеДобавлено: Чт 28 Декабря, 2017 14:19    Заголовок сообщения: И снова Шимми... Ответить с цитатой
Боюсь быть заплеванным.... Но по тексту нет танцев с колесами))
А Вы уверены что резина правильно отбалансирована, не квадратная? Есть возможность попробовать на проверенных колесах?
Alien
Jeep WJ 2.7 Limited
СообщениеДобавлено: Чт 28 Декабря, 2017 16:41    Заголовок сообщения: И снова Шимми... Ответить с цитатой
когда менял резину на зимнюю, попросил особо проверить сначала диски без резины.
диски были все ровные, когда балансировали стоял рядом.
Alien
Jeep WJ 2.7 Limited
СообщениеДобавлено: Пт 09 Февраля, 2018 11:02    Заголовок сообщения: И снова Шимми... Ответить с цитатой
Съездил на сход развал. Схождение не сильно было критично, но все таки сделали сход и подровняли руль.
Созвонился с Сашей, Саша просмотрел все подвеску и не нашел люфтов на сайлентах. Предложил махнуть колеса перед на зад - махнули. дальше катались с ним часа 1.5-2 искали где разогнаться свыше 90 и поймать шимми. Как оказалось в Одессе трудно найти участок где нет трафика и есть горбатая дорога. Доехали аж до Малодолинского и до рыб потра даже прокатились.
Уж по совсем разбитой дороге была выбрация пер.подвески на скорости 110-120, но Шимми не было.
Поехал уже на другой шиномонтаж и как оказалось все колеса были в дисбалансе от 30 до 80 гр. на колесо .
+ 2 колеса заднее левое и переднее правое были яйцеобразными, при чем заднее левое вообще писец как кривое (было до перекидки спереди).
Поставил ровные колеса на перед, кривые на зад.
После проехался по трассе опять: ровная трасса 150 и Шимми нет
горбатая трасса - 130, есть вибрация передней подвески, как будто начало шимми, но ШИмми НЕТ .
Итог по трассе можно ехать 110 и идти на обгон - я доволен как слон.
Резина зимняя 2014 года остаток 60% Sunfull SF-W11 - г..но . На ней за 2 года проехал тысячи 2-3, и она уже дубовая и кривая.
Слышал от шиномонтажников, что перебалансировать надо через 500 км, так как после замены резина как бы "притирается" и происходит разбалансировка, но б...ть не на 80 гр.
Абидна, что я два года искал Шимми, поменял кучу раз сайленты панары и всю подвеску, но при этом менял колеса на одном и том же шиномонтаже .
Балансировал на водопроводной 1а/5, что сказать балансировкой доволен, стоимость только за балансировку 420 грн. - однако.
Вопрос к знатокам, у меня кастор 5.17 левое 5.53 правое колесо, машина сток, кузов ровный. как так может быть если по мануалу кастор должен быть 6,5-7 ?
У человека шимми исчезло после выставления кастора. https://www.drive2.ru/l/471631665517559942/
Хочу поменять кастор в заводских пределах, просверлив отверстие в верхнем рычаге со стороны моста, уменьшив расстояние между сайлентами . т.е заехать на стенд, снять передние болты рычага, выставить кастор на стенде "стяжками", замерить расстояние , просверлить и заварить старые отверстия.
Что скажите на такую идею?????
Саше спасибо за помощь в поиске шимми.
СообщениеДобавлено: Пт 09 Февраля, 2018 13:58    Заголовок сообщения: И снова Шимми... Ответить с цитатой
Вася, щиро поздравляю с избавлением от шымми.
А то я все время чувствовал свою вину, что продал машину со зверьком в багажнике. Но у меня он не проявлялся. Видимо, в первые весенние месяцы твоих перегонов дорожные ямы сделали свое недоброе дело с новой зимней резиной.
СообщениеДобавлено: Пт 09 Февраля, 2018 14:16    Заголовок сообщения: И снова Шимми... Ответить с цитатой
А шо сказать. надо делать. Только кардан смотри, что бы не похоронил от такого тюнинга.
Страница 3 из 3
