И снова Шимми...
Alien
Jeep WJ 2.7 Limited
СообщениеДобавлено: Вт 06 Сентября, 2016 10:16    Заголовок сообщения: И снова Шимми... Ответить с цитатой
Полиуретан, номер комплекта привел выше.
Все наконечники и шаровые поменяны были вместе с сайлентами панары.
Есть еще небольшой люфт в рулевом редукторе и мертвый демпфер
Ступицы живые
Alehandro
Grand Cherokee Orvis V8
СообщениеДобавлено: Вт 06 Сентября, 2016 10:41    Заголовок сообщения: И снова Шимми... Ответить с цитатой
Люфт в рулевом и демпфер - это вторично. Ищи критичные люфты. Обычные методы диагностики, да еще и на подъемнике, здесь не работают. Упрись поочередно наружной частью колес в бордюр, пусть кто-то покачивает рулем (только без фанатизма!!!) и смотри, где люфтит.
WG '00 Limited QD + Toyota xA
СообщениеДобавлено: Вт 06 Сентября, 2016 11:30    Заголовок сообщения: И снова Шимми... Ответить с цитатой
Alehandro писал(а):
Из-за кастора вряд-ли. Обычно к шимми приводит не геометрия, а излишняя податливость или люфты каких-либо шарниров подвески. Что у тебя в панаре стоит? Резина или полиуретан?
Кастор кстати может отлично приводить. Так же может приводить излишне жесткие пружины, кривые тормозные диски, воздух в системе рулевого... Ну и люфты конечно тоже не доставляют радости, но если все заменено...
Я бы взял рычаги с регулировкой.
Например
вот
megaherz
Бензиноед 5,2 1997г.
СообщениеДобавлено: Вт 06 Сентября, 2016 21:03    Заголовок сообщения: И снова Шимми... Ответить с цитатой
Например
вот
Ума палата! У человека демпфер наебнулся, так ему рычаги менять нужно вдруг)))
А если у тебя Ваня туалетная бумага закончится? Наждачку возьмешь?
СообщениеДобавлено: Вт 06 Сентября, 2016 21:12    Заголовок сообщения: И снова Шимми... Ответить с цитатой
megaherz писал(а):
Например
вот
у человека мост криво стоит и кастор раком.
Демпфер - это только фильтр колебаний. Без него можно сносно ездить.
Да, еще говнорезина может вызывать шимми.
СообщениеДобавлено: Вт 06 Сентября, 2016 21:47    Заголовок сообщения: И снова Шимми... Ответить с цитатой
Машина сток (?) нахуя разводить на рычаги?
Шимми - ЭТО ЧТО-ТО отвалилось, открутилось, разъебалось.
Ни больше ни меньше.
В редукторе на сошку минимальный люфт есть и будет. Забудь.
Ищите стандартные вещи.
Последнее посещение: 27.04.2018
СообщениеДобавлено: Вт 06 Сентября, 2016 22:12    Заголовок сообщения: И снова Шимми... Ответить с цитатой
Накуя,если речь идет о Вжике,колхозить втулку от Зетки (я понимаю,наоброт рычаг с WJ на ZJ при лифте...выровняных мостах рег. панар.... и кастор спасет лонг арм)?Стандартные вещи?Ось фото цього папирця : а как он может правильно ехать?Колеса передние в минусе завалины верхом внутрь...кастор? Вот чего на развале бабки взяли,а не объяснили ?
Мишаня
Последнее посещение: 04.04.2018
Kawasaki Brute Force 750
СообщениеДобавлено: Вт 06 Сентября, 2016 22:33    Заголовок сообщения: И снова Шимми... Ответить с цитатой
Меняй демпфер и будет тебе счастье
СообщениеДобавлено: Ср 07 Сентября, 2016 8:40    Заголовок сообщения: И снова Шимми... Ответить с цитатой
Я год ездил без демпфера. Шимми не было. Чистой воды писдеж.
Начинать надо с балансировки колес.
Потом смотреть люфты в рычагах, в том числе задних.
После - люфты в местах крепления панары.
Это при условии, что рулевые и шаровые в порядке.
Миллиметр зазора в этих местах даст зазор по законах геометрии в сантиметра два-три на внешнем диаметре колеса.
Maniac
4.0 WJ'01
СообщениеДобавлено: Ср 07 Сентября, 2016 15:51    Заголовок сообщения: И снова Шимми... Ответить с цитатой
Демпфер у вжику не лише пристрій для гасіння шиммі, а один з учасників недопуску самого шиммі.
Звичайно, комплексно треба перевірити - балансування коліс, розвал-сходження, стан підвіски і сам демпфер.
У випадку, якщо проблема зникає разом з різким гальмуванням - почати з заміни дисків/колодок. Проточка - лайно.
Alien
Jeep WJ 2.7 Limited
СообщениеДобавлено: Чт 08 Сентября, 2016 21:19    Заголовок сообщения: И снова Шимми... Ответить с цитатой
спасибо за советы.
как доберусь до машины посмотрю где еще люфты есть, кроме панары.
Заказал сайлентблоки от мерса Lemforder 29751 01 - посмотрю сколько они продержатся.
Хочу еще поставить 2 спаренных демпфера FEBI 1261 по типу как тут https://www.drive2.ru/l/10269493 - много кто ставил, вроде довольны.
Кастор думаю поправить, но вот никак не могу решиться ставить родные рычаги с овалами или же регулируемые, вторые конечно лучше но дороже.
как можно развал на WJ выставить, я думал, что он не выставляется - разве что чулок ровнять.
Кстати кто-то ровнял чулки?
СообщениеДобавлено: Чт 08 Сентября, 2016 23:05    Заголовок сообщения: И снова Шимми... Ответить с цитатой
Alien писал(а):
...Кстати кто-то ровнял чулки?
http://www.jeep.org.ua/viewtopic.php?t=13449
Чел вроде ровнял и обещал помогать всем нуждающимся в этом нелегком деле
СообщениеДобавлено: Пт 09 Сентября, 2016 8:09    Заголовок сообщения: И снова Шимми... Ответить с цитатой
Alien писал(а):
спасибо за советы.
Вася, ищи люфты.
Не критично, когда гнутый чулок. Были гнутые и на zj-е, и на WJ-е.
На зетке у меня был банальный люфт в болте нижнего крепления панары, чуть в болте, чуть в ушах, и при проверке никто не мог найти причину, пока при снятии не обнаружили овал вместо круглого отверстия. Пройдись по этим креплениям, в том числе креплениям рычагов, и задних в том числе.
Alien
Jeep WJ 2.7 Limited
СообщениеДобавлено: Чт 25 Мая, 2017 14:25    Заголовок сообщения: И снова Шимми... Ответить с цитатой
Чт 08 Сентября, 2016 21:19 Alien писал(а):
спасибо за советы.
Как и писал, поставил 2 спаренных демпфера Stabilus 8272CY - потекли оба не пройда и 2 тыс.
Сайлентблоки от мерса Lemforder 29751 01 не выдержали стиральной доски под Уманью на Киевской трассе.
готовлюсь к 4-й замене сайлентов в панару
Закуплены и профтулены сайленты от кукурузера - 4870660030 Toyota - сайлентблок тяги передней поперечной.
Выявлен люфт левого сайлентблока в ухе моста, буду ставить ACDelco
45G8073.
Вопрос в том менять 1-н или сразу 2-а сайлента???
Какой демпфер ставить???, думаю так же поставить KYB SS10317 из-за того что поставщик под боком и дает гарантию 6 мес.
Есть ли на данный момент проверенные временем демпфера, что ставить????
Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт 25 Мая, 2017 14:39    Заголовок сообщения: И снова Шимми... Ответить с цитатой
С такими дорогами демпфер ORV или Фокс
С мостом тоже понятно, они вылетают очень редко
Панара - скорее да, живучие. Есть и полиуретановые сборки под кукурузер, они покрепче.
Страница 2 из 3
