Добавлено: Пт 15 Апреля, 2016 13:55 Заголовок сообщения: Лифт и передний стабилизатор |
БТР писал(а): | ejen писал(а): | 62 задняя. А вашпе, если ты с лифтом, ищи WJевкие. Верхние почти вечные... А нижние запаришься менять. |
С лифтом.
На работе, токарь и сварной, изготовили новые, в нужный размер, из цельнотянутой трубы.
62 задняя с двух сторон? Или как пишет Алексей!? Но тогда, они и впереди, и сзади!?!
alexr писал(а): | те которые длиннее - ставятся со стороны кузова
которые короче - со стороны моста |
Да, как Алексей написал.
Но у тебя уже рычаги вниз смотрят?
Добавлено: Пт 15 Апреля, 2016 14:37 Заголовок сообщения: Лифт и передний стабилизатор |
ZJ
передний мост
нижние рычаги
те которые короче - 2 шт со стороны моста
те которые длиннее - 2 шт со стороны кузова
Добавлено: Вс 24 Апреля, 2016 17:42 Заголовок сообщения: Лифт и передний стабилизатор |
Пришло время замены рычагов.
Те что стояли, были примерочным колхозом, переваривались два раза, чтобы мосты стояли как нужно, при лифте в 3.5"
Новые тоже колхозные, но получились вроде получше, Мастерил на работе с токарем и сварным. Сварка конечно не плазмо-дуговая, обычный инвертер, но вроде проварилось хорошо. Труба цельнотянутая. Саленты все поставлены новые.
WP_005.jpg |
Старый колхоз. |
WP_001.jpg |
Новый колхоз. |
Добавлено: Вс 24 Апреля, 2016 19:37 Заголовок сообщения: Лифт и передний стабилизатор |
БТР писал(а): | Пришло время замены рычагов.
посмотри на износ сайлента старого верхнего переднего рычага (второй справа) - ИМХО, работал на растяжку
тщательнее настраивай кастер по обоим сторонам, при этом при лифте угол уже не соответствует стоковому значению...
Добавлено: Вс 24 Апреля, 2016 19:51 Заголовок сообщения: Лифт и передний стабилизатор |
Hennady писал(а): | посмотри на износ сайлента старого верхнего переднего рычага (второй справа) - ИМХО, работал на растяжку
тщательнее настраивай кастер по обоим сторонам, при этом при лифте угол уже не соответствует стоковому значению... |
Сейчас с обеих сторон +3.5 градуса пока не стали трогать.
Добавлено: Вс 24 Апреля, 2016 20:25 Заголовок сообщения: Лифт и передний стабилизатор |
блин, а как оно рулится с 3.5 градуса ?????
я пока на 7-8-9 не скрутил оно вообще не ехало.
ну точнее ехало, но не уверено и не комфортно
Добавлено: Вс 24 Апреля, 2016 20:40 Заголовок сообщения: Лифт и передний стабилизатор |
БТР писал(а): | Hennady писал(а): | посмотри на износ сайлента старого верхнего переднего рычага (второй справа) - ИМХО, работал на растяжку
Сейчас с обеих сторон +3.5 градуса пока не стали трогать. |
это правильно
Добавлено: Вс 24 Апреля, 2016 21:35 Заголовок сообщения: Лифт и передний стабилизатор |
Ой мало... подвинь хоть до 5ти
Добавлено: Пн 25 Апреля, 2016 6:02 Заголовок сообщения: Лифт и передний стабилизатор |
alexr писал(а): | блин, а как оно рулится с 3.5 градуса ?????
Рулится вроде нормально.
Может не было с чем сравнить.
Опиши Пожалуйста, в чем разница в практической езде?
Добавлено: Пн 25 Апреля, 2016 7:53 Заголовок сообщения: Лифт и передний стабилизатор |
ejen писал(а): | ...Ой мало... подвинь хоть до 5ти |
мало для чего? для циферки 7 ?
Добавлено: Пн 25 Апреля, 2016 8:02 Заголовок сообщения: Лифт и передний стабилизатор |
БТР писал(а): | ...Опиши Пожалуйста, в чем разница в практической езде? |
практическая езда зависит от многих параметров: качество дорожно покрытия, выбранная геометрия подвески, жесткость аммортизаторов, в том числе и навыки вождения
в статике Кастер - зависимый параметр от геометрии подвески, после лифта и других переделок, важнее уже будет соосность переднего кардана и хвостовика, как оно и определено в стоке - отключаемых хабов то нет
в динамике Кастер зависит от качества дорожного покрытия и жесткости подвески, чем хуже дороги тем желателен меньше кастер.
субъективность, вроде "я сделал пологий кастер и у меня стало круто не рулит"
Добавлено: Пн 25 Апреля, 2016 8:40 Заголовок сообщения: Лифт и передний стабилизатор |
все что нужно знать - это размер угла кастора с завода. И стремиться к нему.
Заваливая кастор к 0 и даже в минус, мы снижаем порог появления шимми.
ну это мое имхо,
Добавлено: Пн 25 Апреля, 2016 9:18 Заголовок сообщения: Лифт и передний стабилизатор |
rendevor писал(а): | все что нужно знать - это размер угла кастора с завода. И стремиться к нему. |
повторяю!!!
кастер - зависимая величина от геометрии подвески, если есть изменение в геометрии, есть и изменение в кастере...
rendevor писал(а): | ...Заваливая кастор к 0 и даже в минус, мы снижаем порог появления шимми.
ну это мое имхо, |
порог шимми снижается по мере износа элементов подвески в первую очередь...
P.S. не забываем про передний метровый дрын, который раскручивают колеса в случае с раздаткой Онедаймонт или 2WD...
Добавлено: Пн 25 Апреля, 2016 10:56 Заголовок сообщения: Лифт и передний стабилизатор |
Hennady писал(а): | ejen писал(а): | ...Ой мало... подвинь хоть до 5ти |
мало для чего? для циферки 7 ? |
Ну 7 это идеал...
Но 3.5
Я вспоминаю свою битву за пол градуса :(
Добавлено: Пн 25 Апреля, 2016 12:11 Заголовок сообщения: Лифт и передний стабилизатор |
ejen писал(а): | Hennady писал(а): | ejen писал(а): | ...Ой мало... подвинь хоть до 5ти |
Ну 7 это идеал...
Но 3.5 |
для подготовленных полноприводных авто к бездорожью кастер делается минимальный, потому как необходимо снизить эффект Kingpin Inclination Angle , и, поэтому кастер для полноприводных авто на бездорожье не должен быть выше 3-4 градусов...
