потек теплообменник
На страницу 1, 2, 3, 4 Все
СообщениеДобавлено: Ср 28 Октября, 2015 22:37    Заголовок сообщения: потек теплообменник Ответить с цитатой
Халэпа у тестя приклучилась.
Стоит у него котел беретта сити 24. И заметил он с прошлого года, что в системе стало падать давление... не придавал значения. А после лета падения стали выше. И вот значит этот день настал - потек теплообменник.
Ему предложили два варианта - новый или заварить.
Новый стоит в две его пенсии. Заварить - в четверть. Решил заварить.
Скажите мне умудренные опытом люди, как долго протянет заваренное, и есть ли объяснение этого дела?
Замечу, что котел у него 24 киловатта на где-то 60-80 квадратов дома. Я обращал его внимание, что котел часто работает в режиме вкл-5сек-выкл. Я ему объяснял, что это не правильно. Погуглил, вроде такой режим называют тактованием и это не гуд. Котел должен тихоньго гореть постоянно, без этих рывков.
Согласно мануала, шо я нашел, на дозаторе газа есть волшебный винтик, который надо крутить померяв давление в газопроводе, и по расчету мощности отопления, что бы такого не было.
Боюсь, что бы эти регулярные вспышки газа не стали причиной выхода из строя теплообменника.
cyrill3
wrangler JK 2.8CRD акпп
СообщениеДобавлено: Ср 28 Октября, 2015 22:43    Заголовок сообщения: потек теплообменник Ответить с цитатой
Нужно в меню котла ограничить верхний предел отопления до минимального.
Мое мнение теплообменник менять.
Seriy susanin
Последнее посещение: 21.08.2023
Cherokee
Привет. Это как раз моя тема(работа такая). У берет самое слабое место-теплообменник. Он служит около 5-6лет, и всё. Пайка даёт результат только на 2-3 недели(максимум) .У них коррозия идёт по калачам, и часто там уже некчумому паять. Он у тебя моновалентный,или бивалентный?. Запаять могу попробовать(как вариант ) за с тебя пересылка.
СообщениеДобавлено: Ср 28 Октября, 2015 22:44    Заголовок сообщения: потек теплообменник Ответить с цитатой
если теплообменник битермический то дело дрянь. В таком случае я бы рекомендовал менять котел, это более экономически целесообразно.
Seriy susanin
Cherokee
СообщениеДобавлено: Ср 28 Октября, 2015 22:48    Заголовок сообщения: потек теплообменник Ответить с цитатой
А частые включения, скорее всего следствие несбалансированной гидравлики. У нас просто много самоучек, которые никогда на сщитают её. Какая разница между подачей и обраткой. В идеале 5-8 град.
СообщениеДобавлено: Ср 28 Октября, 2015 22:53    Заголовок сообщения: потек теплообменник Ответить с цитатой
это ты что спросил?
СообщениеДобавлено: Ср 28 Октября, 2015 22:57    Заголовок сообщения: потек теплообменник Ответить с цитатой
поверь, когда ему меняли систему отопления - с естественной на принудительную, ему сделали два контура "примерно поровну". Никто не считал углы, повороты, тепловые потери... Пацаны пришли и сказали - "мы умеем".
Повесили котел, подключили, прогрели, посмотрели шо ничо не течет, и пошли. Меня это напрягло, бо я не присуцтвовал.
А сейчас я хз чо делать. Вода у него жесткая, он там в системе той воды - литров 20-30 сейчас. Наверное давно надо залить тосол и забыть о проблемах.
там нет меню.
СообщениеДобавлено: Ср 28 Октября, 2015 22:59    Заголовок сообщения: потек теплообменник Ответить с цитатой
он как бывшый пожарный, все делает по инструкции. А инструкции говорят, сначала надо поменять проект. Согласовать, а потом делать. А я ему говорю - ты повесь, а там видно будет.
Правда сейчас на котлы такие цены - шо капец. Может этот можно как-то сделать. Реально - три года работал.
СообщениеДобавлено: Ср 28 Октября, 2015 23:28    Заголовок сообщения: потек теплообменник Ответить с цитатой
котел одно или двухконтурный? горячую воду в душ дает?))
СообщениеДобавлено: Ср 28 Октября, 2015 23:33    Заголовок сообщения: потек теплообменник Ответить с цитатой
24 киловата на 80 квадратов? Это какой-то оверкилл
Ему 10 киловатт с запасом хватит... Ясен пень что частые включения и выключениявызывают постоянные перепады давления, отсюда и кердык слабому звену системы... Я бподумал про менее мощный котел.
СообщениеДобавлено: Ср 28 Октября, 2015 23:36    Заголовок сообщения: потек теплообменник Ответить с цитатой
Зима на носу однако..
Я бы поменял на немца, пусть б/у даже, у нас Виннице оччень давно уважаемая фирма продает б/у Вайланты, вся нутрянка новая, с гарантией. У моих многих знакомых служат годами.
А если новый, то Вайсман, тьху три раза, уже лет 10 без проблем, и даже без чисток-профилактик, правда я поставил солевую подготовку воды.
СообщениеДобавлено: Ср 28 Октября, 2015 23:37    Заголовок сообщения: потек теплообменник Ответить с цитатой
Шеф если там есть гвс то нормуль 24 кВт, ему воду греть надо в проточном режиме.
СообщениеДобавлено: Ср 28 Октября, 2015 23:39    Заголовок сообщения: потек теплообменник Ответить с цитатой
Вайланды нивкоем случае, это сродни посадки на иглу, сервис только оригинальный, вы нигде не купите к нему запчасти отдельно, это касается всей линейки продуктов вайланд груп (протермы...)
cyrill3
СообщениеДобавлено: Ср 28 Октября, 2015 23:43    Заголовок сообщения: потек теплообменник Ответить с цитатой
Ваня, ты инструкцию читал?
Там есть пункт регулировка мощности в режиме отопления.
Не через меню, а идиотским способом, но есть.
Если не справишься, значит нужно спеца вызывать.
Страница 1 из 4
