Євген Кириленко ДжипоГость OFFLINE
Зарегистрирован: 26.05.2009 Последнее посещение: 24.11.2009 Имя:
Добавлено: Ср 27 Мая, 2009 10:10 Заголовок сообщения: Заміна рідини в АКПП |
Доброго дня всім!
Чи можна самостійно заміни всю рідину в АКПП, щоб не залишилось старої? Чи є у кого такий досвід?
Буду вдячний за поради.
З повагою,
Євген Кириленко _________________ Євген Кириленко
Добавлено: Ср 27 Мая, 2009 10:12 Заголовок сообщения: Заміна рідини в АКПП |
А машина какая?
Добавлено: Ср 27 Мая, 2009 10:29 Заголовок сообщения: Заміна рідини в АКПП |
мона снять поддон картера коробки.
тогда все вытечет имхо.
чтоб слить и из трубопровода охлаждения - сними штуцера и продуй воздухом.
только потом надо поддон будет ставить на прокладку новую или на герметик.
Добавлено: Ср 27 Мая, 2009 10:39 Заголовок сообщения: Заміна рідини в АКПП |
Ну прокладка и фильтр по-любому новые ставятся. Я бы посоветовал обратиться к Олегу который ремонтирует АКПП, чтобы он поменял масло. Я поначалу сам менял, а потом стал ездить к нему - так быстрее и надежнее. Плюс он сделает как минимум визуальную диагностику - может чего ремонтировать надо - вовремя отремонтированный узел может спасти от дорогой капиталки автомата.
Я где-то постил его телефон - пройдись поиском.
Механик ДжипоЧинитель OFFLINE
Добавлено: Ср 27 Мая, 2009 14:32 Заголовок сообщения: Re: Заміна рідини в АКПП |
Євген Кириленко писал(а): | Доброго дня всім!
З повагою,
Євген Кириленко |
Всю жидкость заменить невозможно......только при ремонте АКПП.
Заправка новой АКПП как правило отличается от обычной замены на 4 литра.
также как нельзя заменить всю "охлажайку" или масло мотора.
Добавлено: Ср 27 Мая, 2009 15:28 Заголовок сообщения: Заміна рідини в АКПП |
Согласен.половина атф остается в системе и не только в трубопроводах а в основном в гидротрансформаторе..и без его демонтажа хрен ее оттуда чем выдавишь.
Добавлено: Пн 01 Июня, 2009 10:37 Заголовок сообщения: Заміна рідини в АКПП |
Доброго дня всім!
На продовження теми про заміну рідини в АКПП: на сайті www.ehow.com прочитав таке: Для заміни рідини в АКПП від"єднайте трубку, що йде від радіатора АКПП, опустіть її кінець в якийсь посуд, ЗАПУСТІТЬ (!) двигун і дайте рідині злитися з АКПП. Як тільки рідина почне капати, вимкніть двигун.
Яка ваша думка?
З повагою,
Добавлено: Пн 01 Июня, 2009 10:58 Заголовок сообщения: Заміна рідини в АКПП |
аналогично тому как у меня рубануло патрубки акпп.
они меют ввиду что выкинет масло насосом.
только вот давление там ахренительное создается...
он не лъетсяоно брызжет.
Добавлено: Пн 01 Июня, 2009 11:48 Заголовок сообщения: Заміна рідини в АКПП |
ну на нейтралке ничего криминального произойти не должно.
только зачем такое творить??? _________________ приключения еще не начались, а у меня уже глаз дергается :)
Добавлено: Пн 01 Июня, 2009 13:17 Заголовок сообщения: Заміна рідини в АКПП |
Не стоит издеваться над коробкой и давать ей работать без масла!лучшее враг хорошего!
cops ДжипоПапа OFFLINE
Добавлено: Сб 10 Декабря, 2011 9:46 Заголовок сообщения: Заміна рідини в АКПП |
Кто-то делал сам полную замену масла через трубки охлаждения???На практике...?Хочу попробовать,но боюсь за насос....можно улолжить..читал в интернете-на многих машинах проходит безболезненно..как у нас,интересно?))
Oleg007 ДжипоАксакал OFFLINE
Добавлено: Сб 10 Декабря, 2011 12:45 Заголовок сообщения: Заміна рідини в АКПП |
Привет Мелитополю! Думаю ,лучше 2 -3 раза сменить АТФку как положено, чем ремонт коробаса.Свой после покупки мыл 2 раза.С прокладкой не морочился, поддон садил на красный герметик. Залил,завел на 10-15 минут, попереключал АКП(D/N/R/P), слил.3-й раз под поддон продладка на герметике и АТФку в уровень.Думаю 80-90% жидкости поменялась.У меня не было доп радиатора.Идеально приколхозился масляный радиатор или с ГАЗона ,или с ГАЗели(змеевик).АТФку пустил мимо теплообменника основного радиатора.Охлаждения от спаренного эл.вентилятора хватало и в пробках летом. _________________ Жизнь уходит так быстро,как будто ей с нами неинтересно.
Добавлено: Сб 10 Декабря, 2011 15:59 Заголовок сообщения: Заміна рідини в АКПП |
Привет,Запорожье!).Олег,да пытался приколхозить радиатор от волги,но у него неудобно штуцеры расположены...У тебя стальной радиатор или алюминиевый?
Добавлено: Сб 10 Декабря, 2011 21:28 Заголовок сообщения: Заміна рідини вАКПП |
Доп.радиатор алюминий.Стал впритык перед радиатором кондея. Вход и выход перегинал по своему (что бы удобно было шланги подсоединять)грел горелкой и гнул через трубу ,чтобы поворот был пологим .Шланги от АКП подобрал с какой то гидравлики.То ли трактор ,то ли погрузчик (армированые) и на 2 хомута с обоих сторон -там вроде давление большое.(начитался , что кто то перебил железные трубки).Хотя чтобы достать мостом до труб надо конкретно разкорячиться по диагонали.Короче сделал и оно едет . _________________ Жизнь уходит так быстро,как будто ей с нами неинтересно.
Добавлено: Вс 18 Декабря, 2011 13:29 Заголовок сообщения: Заміна рідини в АКПП |
Я вообщем-то на сайте недавно.Меня просто удивляет неинформированность населения.Для полной замены масла в акпп или промывки есть специальные аппараты которые подключаються в систему охлаждения акпп-на трубки маслянного радиатора.Этот аппарат имеет свой резервуар с новым маслом и для слива старого.Он при работе двигателя в нейтрали и выкачивает все 100 процентов масла.Такой аппарат я встречал на сто крона(тарасовская 44)-представляет вобой ящик как закачка кондиционеров.Подобный аппарат был и для антифриза и промывал и закачивал 100 прочентов нового.Эту крону снабжал чудак из штатов -этот аппарат для акпп он оттуда и приволок.Эти аппараты можно заказать в автомеханике фирмы виннс(не точно возможно.)-антифризная закачка стоит 1500евро.
