Добавлено: Пн 21 Сентября, 2015 20:43 Заголовок сообщения: Муфта компрессора |
Климат у машины в плане герметичности безобразничал с прошлой осени, когда выковыривали мотор. Весенняя дозаправка помогла ненадолго. Дошли руки поковыряться. При снятии компрессора болт на одной из магистралей оборвался, сколько я ни пытался ворочать его вперед-назад, поливая WD-хой. Компрессор еще достаточно долго провалялся отдельно от машины, сегодня был очередной сеанс климата. Попытался рассверлить и добыть обломок экстрактором, но и просверлил неудачно - корпус задел, и экстрактор слизывает. Достал резервный компрессор. Вроде аналогичен, но разъем электомуфты, как и большинство их в 98-м году, не тот... В более старом масса берется с компрессора и в бортсеть уходит один провод, при чем на одном из проводов небольшой параллелепипед, в более новом - два провода без каких-либо дополнительных элементов. Можно, конечно, покусать провода, припаять новый разъем и наверняка собрать все более-менее безболезненно, но не люблю я такие методы без крайней необходимости... Можно рассверлить и нарезать резьбу вместо обломка, но резервный компрессор более уверенно выплевывает бумажные затычки при вращении - есть надежда, что его механика сохранилась получше. Потому пока смотрю в сторону перестановки муфты. Доводилось ли кому-то разбирать климатическое сцепление? Мануал предлагает для удержания при откручивании ленточный ключ использовать, его у меня нет, конечно же.
Добавлено: Пн 21 Сентября, 2015 21:21 Заголовок сообщения: Муфта компрессора |
Я разбирал то сцепление сто раз, зажимаешь его чем-то типа тисков и ключем на 10 откручиваешь. Потом выпрессовываешь съемником шкив с магнитом. Но лучше переставь разъем, меньше шансов чето сломать.
И кстати я надеюсь компрессор запасной хранился с закрытыми отверстиями вход/выход? Иначе если туда насыпалось мусора то ему будет хана очень скоро, надо разбирать. все промывать и заправлять маслом.
Добавлено: Вт 22 Сентября, 2015 7:37 Заголовок сообщения: Муфта компрессора |
Спасибо за подсказку, может хоть раз пойти путем полегче и перепаять пару проводов. А то сломать два компрессора обидно будет, съемники и выпрессовка в моих руках - отличная возможность добиться этого . Сам компрессор валялся с закупоренными отверстиями и обмотанный стрейчем, должен быть в порядке
Добавлено: Вт 22 Сентября, 2015 13:46 Заголовок сообщения: Муфта компрессора |
Компрессор лучше разобрать промыть и залить в него свежее компрессорное масло,заодно оценить состояние тефлонового покрытия поршней и состояние цилиндров.Сложного в этой процедуре ничего нет,зато это позволит избежать лишних трат,если компрессор умирающий или уже мертвый.
Добавлено: Чт 05 Мая, 2016 10:35 Заголовок сообщения: Муфта компрессора |
Очень нужна подсказка!!! Пока авто на ТО.
ZJ 5.2 1997г.
Шумит подшипник компрессора!
Может кому доводилось менять?
Какой там подшипник?
Можно заменить без демонтажа компрессора?
Добавлено: Чт 05 Мая, 2016 13:39 Заголовок сообщения: Муфта компрессора |
БТР писал(а): | Очень нужна подсказка!!! Пока авто на ТО.
ZJ 5.2 1997г.
Можно заменить без демонтажа компрессора? |
там двурядный шарикоподшипник. компрессор не нужно снимать. там то всего центральный болт открутить и потом стопорное кольцо снять.
подшипник 30BD5222T1XDDUM6CG01 размеры 30х52х22.
http://mitsubishi-parts.com.ua/zapchast/nsk/30bd5222t1xddum6cg01/
сам недавно менял. 20 минут дела.
только не потеряй шайбы, которые на болт одеты. они задают зазор между муфтой и электромагнитом
Добавлено: Чт 05 Мая, 2016 14:04 Заголовок сообщения: Муфта компрессора |
megaherz писал(а): | там двурядный шарикоподшипник. компрессор не нужно снимать. там то всего центральный болт открутить и потом стопорное кольцо снять.
только не потеряй шайбы, которые на болт одеты. они задают зазор между муфтой и электромагнитом |
Ок, Спасибо!
Уже снял!
Только у меня подшипник, NACHI 30DGS10DST2, размер тот-же 30х52х22.
Посмотрел в инете, имеет много аналогов, завтра поеду искать.
Добавлено: Чт 05 Мая, 2016 14:10 Заголовок сообщения: Муфта компрессора |
БТР писал(а): | megaherz писал(а): | там двурядный шарикоподшипник. компрессор не нужно снимать. там то всего центральный болт открутить и потом стопорное кольцо снять.
Ок, Спасибо!
Уже снял!
Посмотрел в инете, имеет много аналогов, завтра поеду искать. |
да я в курсе, что то у тебя японский подшипник, у меня он тоже стоял. просто НСК проще купить так как есть в наличии, дешевле и не хуже. только всё равно смазки добавь в подшипник перед установкой.
Добавлено: Пт 06 Мая, 2016 13:50 Заголовок сообщения: Муфта компрессора |
Гребаный Галподшипник, аборзели в край, за подшипник maxpart 355222, 600 грн.
А Больше купить негде. Только заказать, ждать, + оплатить перевозку.
Сам работаю на сервисе, с комплектующими, мы себе такого не позволяем, у нас + 15-20%. А у них по ходу, почти все +300%
Добавлено: Пн 15 Августа, 2016 8:18 Заголовок сообщения: Муфта компрессора |
Недолго радовался я рабочему климату - на днях при включении морозильника из муфты начали доноситься несколько секунд визга, потом проходят, но компрессор в работу так и не включается
Добавлено: Пн 15 Августа, 2016 8:50 Заголовок сообщения: Муфта компрессора |
Порвалась резинка в муфте, у меня такое бывало не раз. Новая муфта к сожалению не сильно дешевая - около 30 баксов на ибее.
Я поступил более радикально и за сотню купил новый компрессор с муфтой, так как муфта может рваться не только от старости резины, но и от подклинивания старого компрессора.
На новом компрессоре год отъездил нормально еслишо.
Добавлено: Пн 15 Августа, 2016 8:51 Заголовок сообщения: Муфта компрессора |
Это самая наружная ее часть?
Добавлено: Пн 15 Августа, 2016 8:54 Заголовок сообщения: Муфта компрессора |
Да, снимаешь ремень, откручиваешь по центру болтик на 10 и снимаешь. Только смотри шайбочки не потеряй на болтике - они зазор муфты выставляют.
Добавлено: Пн 15 Августа, 2016 8:55 Заголовок сообщения: Муфта компрессора |
Спасибо большое, сегодня попробую от старого компрессора переставить. А чем там шлицы смазываются по науке? И набор шайб какой брать - тот, который есть или от той муфты, которую ставить буду?
Добавлено: Пн 15 Августа, 2016 9:06 Заголовок сообщения: Муфта компрессора |
А на ибее они все идут в сборе с электромагнитом от 60 до 300 вечнозеленых Хотя ищу отдельно муфту 4740683, №4
clutch.png |
