Бортовой журнал Grand Cherokee 5.2 v8
На страницу 1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12 Все
СообщениеДобавлено: Чт 29 Октября, 2015 0:32    Заголовок сообщения: Бортовой журнал Grand Cherokee 5.2 v8 Ответить с цитатой
Коля Свит писал(а):
... пока все..
... начинать нужно с бензобака и топливного насоса ...
Коля Свит
Джипер
Последнее посещение: 08.04.2017
Grand 95' 5.2
СообщениеДобавлено: Чт 29 Октября, 2015 6:27    Заголовок сообщения: Бортовой журнал Grand Cherokee 5.2 v8 Ответить с цитатой
а не, еще нагар странный во впускном коллекторе и сапун травит
old is gold
СообщениеДобавлено: Чт 29 Октября, 2015 6:30    Заголовок сообщения: Бортовой журнал Grand Cherokee 5.2 v8 Ответить с цитатой
Коля Свит писал(а):
записки на полях.
поставил газ. баллон за спинкой 65л, форсунки хана блэк (засверлены под бензофорсами), редуктор заволи, мозг стаг. за все отдал 17600грн или 728уе. расход проверить еще не успел.
ходовая пока не беспокоит. качается немного но не стучит не гремит, буду потихоньку собирать запчасти потом поменяю. по рекомендации root попробую заменить палец панары на сайлент.
не нравится мне что на осях разные пары резины, решил купить 4 одинаковых. наткнулся на гудрич 31/10.5 retread, наварка. много рыл гугл что это и с чем едят но так и не понял нормальная она или нет. по сему дабы исключить вопрос решил на собственном опыте проверить.
если размерность потребует лифта-хер с ним, займусь. он все равно в планах, но без фанатизма.
подскажите сколько могут стоить буши и можно ли их приобрести в клубе? нашел одно обьявление, порядка 7тыщ грн просят, цена приемлема? я не шарю.
по станциям обслуживания кроме димы никого не нашел, вот только один добрый паджероспортовод рекомендовал тритон на молодой гвардии (коробка раздатка мосты), мне близко территориально. заеду как нибудь познакомиться.
еще вопрос, существует ли комплект полиуретана на всю ходовую?
масло надо поменять, и с колонкой рулевой решить. пока все..
Оригинальные бушвакеры стоят около 450 долларов в Америке, доставка даже морем будет скорее всего еще минимум 100 так как коробка очень большая - то есть всего больше 10000 гривен, если продают оригинал, а не польскую подделку из стеклопластика, то цена хорошая.
Другой вопрос, надо ли они тебе? При их установке режутся арки и резина меньше 32 х 11.5 смотрится откровенно маленькой и узкой, будет такой себе бемюи на тоненьких ножках.
Полиуретан конечно же есть - Energy Suspension - к примеру вот: http://www.jeep4x4center.com/energy-suspension/jeep-grand-cherokee-zj.htm
70 баксов перед + 72 зад + 25 передний стаб + 27 задний итого 194 бакса + доставка еще наверно полтишок - баксов 250 по итогу.
Я себе полиуретан не ставил но народ вроде жаловался что жестко с ним очень.
уже Мерседес
СообщениеДобавлено: Чт 29 Октября, 2015 7:38    Заголовок сообщения: Бортовой журнал Grand Cherokee 5.2 v8 Ответить с цитатой
жесткость кузова на пределе, если еще подгнивший, с лифтом и с увеличенной неподрессоренной массой, то совсем беда
для полиуретана нужен дополнительный подрамник варить...
Хочешь Джип? - купи Джип...
Ich bin nicht, wie alle....
СообщениеДобавлено: Чт 29 Октября, 2015 10:28    Заголовок сообщения: Бортовой журнал Grand Cherokee 5.2 v8 Ответить с цитатой
Hennady писал(а):
жесткость кузова на пределе, если еще подгнивший, с лифтом и с увеличенной неподрессоренной массой, то совсем беда ...
... на счёт доп. подрамника не скажу, но с этим согласен ...
Коля Свит
Джипер
Grand 95' 5.2
СообщениеДобавлено: Чт 29 Октября, 2015 10:51    Заголовок сообщения: Бортовой журнал Grand Cherokee 5.2 v8 Ответить с цитатой
значит с бушами пока подождем, спасибо.
(вот ссылка http://www.global-cars.com.ua/products/jeep-grand-cherokee-zj-rasshireniya-bushwacker-mbm4t1r21)
полиуретан тоже в сторону, хотя кузов у меня без гнили.
рулевая колонка - с люфтом, приходится немного ловить машину на дороге. но её оставлю на сладенькое т.к. по ходовой нужно мелочи закрыть. + течет насос. (по рекомендации опять же root куплю новый).
про бензобак и топливный не понял, вроде бы о нем не говорил ничего))
машина радует, я больше склоняюсь к постепенному вмешательству во все узлы. если с предыдущими машинами было по другому (завез на подъемник, скопом все переменял, уехал и забыл) то в случае с грандом хочется поэтапно. даже скорее не хочется а придется, потому что в одессе нет киевского механика и доверить машину некому.
закрадывались мысли продать, врать не буду. но когда сталкиваюсь с проблемой выбора - ничего не приходит в голову как альтернатива гранду.
буду искать и просить помощи у клуба любителей jeep.
первая просьба: помогите определить чем заняться в первую очередь.
сейчас меня грубо говоря ничего не беспокоит, есть косяки но вовсе не критичные. можно забить и ездить но я так не могу.
косяки:
1. колонка, насос, люфт.
2. подклинивает левый суппорт.
3. ходовая (для нее можно сделать отдельный список очередности))
4. течет хвостовик переднего моста.
п.с.: прошу с меня не ржать [/url]
old is gold
уже Мерседес
СообщениеДобавлено: Чт 29 Октября, 2015 11:06    Заголовок сообщения: Бортовой журнал Grand Cherokee 5.2 v8 Ответить с цитатой
Коля Свит писал(а):
косяки:
комплексная проблема, смысл делать рулевую не перебирая подвеску?
беспокоит насос - поменять на новый
Коля Свит писал(а):
....2. подклинивает левый суппорт.
если менять то парой, т.е вместе с правым, возможно достаточно поменять резинки/пыльники и смазать все синтетикой для тормозов
Коля Свит писал(а):
...4. течет хвостовик переднего моста.
смотри на люфт в карданах в самом приводе в хвостовике на люфт, у меня после того как повыбрасывал лифтинг и выровнял кастер, течь прекратилась...
Коля Свит писал(а):
...п.с.: прошу с меня не ржать
попробуй почувствовать себя владельцем гранд чероки, а не джипа
Коля Свит
СообщениеДобавлено: Чт 29 Октября, 2015 11:08    Заголовок сообщения: Бортовой журнал Grand Cherokee 5.2 v8 Ответить с цитатой
Мое личное мнение - первым делом в машине должны быть в норме ходовка, рулевое, тормоза. В какой очередности - дело вкуса и наличия запчастей. НУ и ездить аккуратно. В моем жипе на момент покупки ничего этого в норме не было, как и куча всего прочего Но машина все равно сохраняла способность передвигаться, постепенно улучшаясь, мне казалось, первый год я из-под нее не вылазил, но почти 10 тыс мы умудрились наездить.
Коля Свит
СообщениеДобавлено: Чт 29 Октября, 2015 11:09    Заголовок сообщения: Бортовой журнал Grand Cherokee 5.2 v8 Ответить с цитатой
... Коля, оставь эти "детские" комплексы, тут почти каждый начинал с этого ... а если не начинал, то обязательно сталкивался ...
1. Суппорт ... тормозная - "это вам не мелочь по карманам тырить" ... и вообще ревизия всех суппортов ... у меня, на практически новом, задние суппорта стали буквально разваливаться на куски почти сразу после покупки ...
2. Насос + ревизия бака и всего что связано с подачей топлива ... это сразу отсечёт все не нужные вопросы связанные с давлением в рампе или где там ещё и решит некоторые вопросы, которых ты ещё даже не задал ... особенно актуально в преддверии зимы ...
3. Хвостовик ... ибо ...
... всё остальное в порядке указанном сердцем бывалого автовладельца ...
Коля Свит
СообщениеДобавлено: Чт 29 Октября, 2015 12:09    Заголовок сообщения: Бортовой журнал Grand Cherokee 5.2 v8 Ответить с цитатой
Коля закрой эту тему и открой бортовик! это раз
два это начать с тормозов перво-наперво!! абы потом голова не болела где деньги взять, в тормозах надо комплексный подход: я лично сразу после покупки полностью перетрусил тормозную систему включая замену трубок, только саму железяку суппорта не трогал)
рулевая... ловить машину...это норма, ты еще не привык к джипу после пузотера типо шпорт)) но редуктор и весь рулевой привод глянь обязательно!
Коля Свит
СообщениеДобавлено: Чт 29 Октября, 2015 12:15    Заголовок сообщения: Бортовой журнал Grand Cherokee 5.2 v8 Ответить с цитатой
косяки:
Да, по ссылке неоригинал, сразу видно по отсутствию крепежных дырочек
simplex_sam
ZJ Orvis 95, 5.2
СообщениеДобавлено: Пт 30 Октября, 2015 11:14    Заголовок сообщения: Бортовой журнал Grand Cherokee 5.2 v8 Ответить с цитатой
По своему опыту покупки Гранда Орвиса 95 года 5.2 скажу что поменять и отремонтировать в машине прийдется практически все. Реально все кроме кузова :)
Авто у меня 3й год и до сих пор есть что делать. Но зато в итоге получится почти новый и к тому же тюнингованый под свои нужды автомобиль :)
СообщениеДобавлено: Пт 30 Октября, 2015 15:37    Заголовок сообщения: Бортовой журнал Grand Cherokee 5.2 v8 Ответить с цитатой
И кузов тоже, рано или поздно
СообщениеДобавлено: Пт 30 Октября, 2015 21:11    Заголовок сообщения: Бортовой журнал Grand Cherokee 5.2 v8 Ответить с цитатой
... и вот когда начинаешь заниматься кузовом, начинают посещать мысли о бренности бытия ...
уже Мерседес
СообщениеДобавлено: Пт 30 Октября, 2015 22:10    Заголовок сообщения: Бортовой журнал Grand Cherokee 5.2 v8 Ответить с цитатой
... и вот когда начинаешь заниматься кузовом...
понимаешь что ездишь уже на корыте
Страница 10 из 12
